Поясничный подпор своими руками))
Страница 3 из 3
1
2
3
16.09.2013, 00:27
41
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Поясничный подпор своими руками))
volody73
"вот два варианта:
http://pozvonok.ru/shop/vp.php?id=136&size=-1&idtype=3
http://www.ttnaru.com/product/10249143034/YOOCAR"
Первый вариант дороже, но выглядит солиднее и надёжнее. А заказывать с Китая: доставка в 3 раза дороже самой штуковины
покупал такую подушку в логан, не понравилась отъедает слишком много места, сидушка становится короткой использую её дома на стуле вот где она нашла своё законное место. В машину буду ставить что нибудь поменьше возможно спинозу но нужно будет совместить с установкой подогрева и чехлов.
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
13.05.2014, 01:37
42
Sapsan-999
2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege Black Pearl
На любой вкус и кошелек
http://www.aliexpress.com/wholesale?...tId=0&manual=y
Поставил такие на водительское и пассажирское сиденья. Спина довольна и у меня и у пассажиров.
Одна голова хорошо!!! А много еще лучше!!!
Sapsan-999
Отправить личное сообщение для Sapsan-999
Найти ещё сообщения от Sapsan-999
29.05.2014, 08:19
43
Суворов
2 д. 18 ч. 21 мин. 41 сек.
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Мне этот девайс не показался удобным
Суворов
Отправить личное сообщение для Суворов
Найти ещё сообщения от Суворов
16.04.2016, 22:41
44
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:12
Приветствую всех!
Хочу поднять тему поясничного упора/подпора/поддержки.
На новом Дастере его сильно не хватает на дальних поездках.
Респект Ларгусу- регулируемый поясничный упор там есть!)
В мануале присутствует картинка с доп ручной для регулировки упора, но по факту отсутствует(
Сегодня случайно обнаружил, что сиденье на молниях! Ну собственно полюбопытствовал. И вроде как отверстия под упор присутствуют. Осталось придумать конструкцию. Или попросить счастливых обладателей штатных упоров/подпоров поделиться фото.
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
28.10.2016, 15:03
45
ATX1
1 д. 9 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 31 мая 2020 17:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 ручка
Вот что я сделал. До этого был логан потом флюенс ощущения те же .Взял трос 3мм ,зажимы и стяжку для троса.Как то так получилось. Главное можно настроить под себя. Там где трос касается спины надел кислородный шлаг для большего контакта.2 фото это пока колхоз ,нужно для того что бы трос не зацеплялся , пока думаю как сделать.
ATX1
Отправить личное сообщение для ATX1
Найти ещё сообщения от ATX1
28.12.2016, 15:49
46
mak_si_mus
6 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 28 дек 2018 21:32
Автомобиль: Nissan Terrano
Идея очень хорошая, а для настройки индивидуально надо пластиковую трубу подобрать нужного диаметра с гофрой сверху.
mak_si_mus
Отправить личное сообщение для mak_si_mus
Найти ещё сообщения от mak_si_mus
28.12.2016, 17:21
47
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Я тоже делал типа этого но без троса. Просто делал колбаску мягкую и упругую и крепил к пружине спинки. Не понравилось , поясница сильно уставала. Переделал по другому. Купил упругий паралон шириной 10см и длинной в ширину спики . В спинку под основную мягкую подушку вставил тонкий лист оргалита к нему методом измерения в район поясницы приклеил купленный кусок паралона толщиной где то 10см или 15 см и шириной 10см, сейчас не помню. Всё собрал. Теперь спина отдыхает. Паралон под подушкой спины немного обмялся под мою спину и теперь просто очень приятно ездить. Ещё и под паралон сидушки на пружины положил фанерку, сидушка стала по жёще и не проваливаешься теперь как в яму. Так же в своё время делал на логане.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
26.04.2018, 16:19
48
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
прикупил рублей за 350 на ебее подушку для откравания дверей . в комплекте груша ка от тонометра. осталось только пристроить .
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
26.04.2018, 20:41
49
Винни
1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Это чо такое?
Винни
Отправить личное сообщение для Винни
Найти ещё сообщения от Винни
03.05.2018, 21:30
50
1410
Винни
Это чо такое?
Air Pump Wedge Inflatable Hand Pump For Car Door Window Locksmiths Repair Tool
вставь в строку поиска на ебей
1410
03.05.2018, 21:44
51
1410
https://www.ebay.com/itm/Air-Pump-We...YAAOSw2xRYee9f
расстегиваем молнию на седенье.
выпиливаем с ламината форму.
крепить ее будем болтом -м5 и пазом в нижнюю часть сиденья.
оборачиваем форму сырой резиной-ну так под рукой попалась-можно без нее.
подушку приматываем сырой резиной -которая тянется .
крепим собираем . радуемся.
времени 60 минут. нужен лобзик и дрель со свелом на 5
колхоз который работает.
высоту ламината и место приматывания подушки выбирал по своей спине методом тыка.
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
Ремонт и доработки Дастера своими силами
Alonso
16.05.2020
16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами
Наола
14.04.2019
15:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
