17.10.2019, 17:37
#301
Время онлайн: 15 ч. 20 мин. 58 сек.
Был(а): 23 окт 2019 07:46
Re: Автозапуск и необходимость дербанить ключ
Уснуть то дал машине?
Всмысле?)
17.10.2019, 17:50
#302
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 1 д. 21 ч. 42 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:23
Выполнил нейтраль, поставил на сигналку, машина потухла, подождал больше 35 мин. Завел, открыл двери и проверил поворотники. Там еще что то перестает работать, стопы что ли, не помню.
17.10.2019, 17:52
#303
Проверю-отпишусь
17.10.2019, 17:57
#304
Упс. Вставил ключ, отпустил ручник, машина подхватила ключ, потом проверил поворотники.
17.10.2019, 17:58
#305
Такую последовательность выполнить?
17.10.2019, 18:04
#306
Выполнил нейтраль, поставил на сигналку, машина потухла, подождал больше 35 мин. Завел дистанционно, снял с сигналки, открыл двери. Вставил ключ с поворотом на "зажигание", отпустил ручник, машина подхватила ключ (три раза пикнула), потом проверил поворотники.
Там вся проблема, что ЦЭБКС не верит Ikey, что это настоящий ключ. А двигатель убедили в этом.
17.10.2019, 22:24
#307
После таких действий должно сразу проявится ? Или может нормально быть а потом начаться?
18.10.2019, 04:07
#308
По идее сразу, но нужно быть бдительным. По рассказам у некоторых работает мягкая + Ikey. У подавляющего кол-ва юзеров нет.
18.10.2019, 10:56
#309
Пока раза 3 так делал
18.10.2019, 11:55
#310
Все работает после мягкой??? Там не только повороты (не аварийка!), там еще что то отваливается. Поищи в Интернете.
18.10.2019, 11:58
#311
Проверял повороты именно, находил что на платформе б0 проблема с поворотниками, вообщем буду наблюдать
18.10.2019, 12:21
#312
Давай, проверяй. Если пролезет, весной то же поставлю IKey. Сейчас панель потрошить уже холодно.
18.10.2019, 12:25
#313
Спасибо тоже за помощь, буду держать в курсе
11.10.2022, 14:12
#314
StarLine B94 v.O2, 2CAN. Сегодня залили последнюю из возможных прошивок, вытащили плату ключа с обходчика и прописали Ikey. Мягкая посадка осталась. Буду тестить.
12.10.2022, 05:17
#315
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
А повороты после мягкой посадки работают нормально? Там проблема вроде была, что ЦЭКБС с охраны не снимается (он может только через антенну иммо сняться) и поэтому работает со странностями, например не хочет работать поворотами. Поэтому мягкую посадку убирали принудительно, что бы пользователь все-так ключ вставил и завел.
12.10.2022, 05:29
#316
В том то и дело, что работали при проверке. Два раза проверили. Установщики знают о проблеме, говорят, что хоть на прошивке на писано - "нет мягкой посадки" по факту часто она работает, но не всегда. Будут проблемы - приезжай, отключим.
Еще сказал им, раз обновили - подключите "управление штатным ЦЗ". Этот момент забыл уточнить. Дастер тогда быстрее засыпает, меньше жрет батарейку. Раньше "управление штатным ЦЗ" в прошивке было недоступно.
Там вся проблема - встанет на StarLine прошивка О2 и выше и подойдет ли CAN модуль. Это можно узнать (в моем случае) только вытащив блок на свет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
