20.09.2023, 16:15
#341
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 6 ч. 1 мин. 32 сек.
Re: Детонация
Сообщение от -=Df=-
А тупой вопрос, это точно детонация? Нужно, наверное, счетчик детонации смотреть, через диагностическое оборудование?
Может это тупо нижняя опора двигателя устала? На моей машине когда холодно (меньше +10°) был треск, похожий на треск шрусов. А когда жарко, двигатель колбасило при переключениях и на низких оборотах. Причем визуально она была целая, а выявил только сидя в яме, пока друг на ручнике трогался. Потом поставил такую же новую, она была чуть лучше, но тоже не фонтан. Недавно сделал самодельную, и как бабка отшептала.
Не буду утверждать!
Вот видео
С 2:00 послушать этот звук можно
https://www.youtube.com/watch?v=OwrK813JpQ8
Вот у меня такая хрень постоянно при трогании и под нагрузкой на скорости
20.09.2023, 17:10
#342
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 25 апр 2024 10:28
Re: Детонация
Сообщение от alexmed83
Одназначно детонация. тут или обороты больше при трогание и при движении под нагрузкой. Как вариант (встречается) почистить датчик Коленвала (можно еще попробовать поменять). Это все при использоаании заведомо хорошего бензина.
20.09.2023, 18:31
#343
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 56 сек.
Re: Детонация
На видео, вроде как, это так имитация блокировок работает.
И у меня похожий звук был от нижней опоры, как раз при твоих условиях. И когда двигатель поворачивается, отчетливо слышно этот звук было (снизу из ямы).
Я тоже не хочу ничего утверждать, пишу как у меня было. Этот звук меня замучил, что я только не проверял до этого. И самое интересное, визуально опора целая.
20.09.2023, 20:10
#344
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 4 д. 5 ч. 23 мин. 37 сек.
Re: Детонация
Сообщение от -=Df=-
Имитация блокировок работает на оборотах выше 2 т об/мин,а там на 2:0 минуте видео при трогании звон пошел.
21.09.2023, 20:12
#345
Re: Детонация
Сообщение от Тимурыч
Только 95 - й Gdrive и только Газпром.
Сегодня заправился им!
И охренел!
В разы Хуже чем на простом 95 Татнефть!
21.09.2023, 20:48
#346
Re: Детонация
[QUOTE=alexmed83;1213176]Сегодня заправился им!
И охренел!
В разы Хуже чем на простом 95 Татнефть![/QUOTE Ну так он дороже, берут реже , а пока он стоит в емкости, он теряет свое октвновое число. У нас так 100 бензин продавали.
22.09.2023, 06:32
#347
Re: Детонация
Прошу прощения!
Датчик Коленвала выкрутить и помыть очистителем тормозов или карбюратора?
22.09.2023, 10:01
#348
Re: Детонация
Прошу прощения!
Да, на нем часто налипает металлическая стружка. Неплохо было бы еще замерить зазор между датчиком и зубьями на маховике (делается с помощью пластилина.
22.09.2023, 10:23
#349
Re: Детонация
Прошу прощения!
Тряпкой его протереть от мусора, если он есть, и хватит. Он магнитный, бывает "ёжик" из стружек на конце.
И датчик свободно вставляется и болтиком на 6 крепится.
22.09.2023, 16:14
#351
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 56 мин. 22 сек.
Был(а): 06 апр 2024 17:31
Re: Детонация
И охренел!
Ну так я и говорю, что ЭТО У НАС. Откуда мне знать что у вас творится на азс. Надо пробовать разные АЗС.
К слову, парень на Форде (У НАС) жаловался на дикую детонацию (Лукойл). И машина с его слов не тянет совсем. И педаль газа тронуть просто не возможно.
Теперь заливается на нашем Газпроме и доволен. В путешествии по стране (в отпуске) просто диву даёшься разнице одного и того же бренда в разных регионах. И я всегда брал в длинную поездку на всякий пожарный пару бутылок ацетона гостовского. Один раз спасло...
И кстати, на прошлой машине не редко подливал его в топливо. Но эту тему развивать не буду. И ни кого не призываю делать так же. Напротив - ни в коем случае!
Но машина была продана при пробеге 150 000 км на удивление с отличной тягой и состоянием двигателя.
22.09.2023, 21:59
#352
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 25 мин. 31 сек.
Был(а): 24 апр 2024 23:19
Re: Детонация
Считаю, что это не к брендам надо привязывать, а к конкретным АЗС, потому что почти все франшизные. Или это заказуха... Второй бренд я не понял, не показали, желтенький, роснефть штоле?
ПС Я за 20 лет 2 раза нарывался на откровенное говно (не про октановое число, а просто про качество), это были брендовые заправки, не в москве, одна в Угличе ТНК (ща Роснефть), другая где-то в Вологодской области Лукойл, при этом на этой Угличской заправлялись и ранее и позднее неоднократно и всё было норм,но попались.
Вывод - в дальних поездках заправляться не реже полбака, а лучше трети, шоб 50л говна не поймать зараз)))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
