18.10.2021, 23:47
#881
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 18 мар 2024 23:07
Автомобиль: Рено Дастер 2018 AWD 2,0
Re: проблема с акпп
Последний раз редактировалось Дедд; 19.10.2021 в 11:45.
19.10.2021, 11:35
#882
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Re: проблема с акпп
это на механике.
19.10.2021, 11:45
#883
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 2 д. 13 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 18 апр 2024 23:36
Re: проблема с акпп
Del
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Сообщение от Дедд
А вот в инете пишут, за левым колесом есть пробка для проверки уровня или всё-таки через слив снизу проверять надо?
На АКПП уровень на горячей выставляется с помощью сливной пробки, она двойная
19.10.2021, 11:52
#884
Re: проблема с акпп
Это всё знаю. Я то обрадовался, что есть способ попроще.
22.10.2021, 09:39
#885
Время онлайн: 4 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 16 авг 2022 13:58
Автомобиль: renault duster
Re: проблема с акпп
Здравствуйте, помогите советом не едет ни в перед ни назад. Если включить D или R спидометр набирает скорость, на D по оборотам видно что переключат скорость. При переключении на P хруст в течении двух секунд.
(двигатель 2,0 передний привод)
22.10.2021, 16:50
#886
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster
Re: проблема с акпп
Добрый день. Подскажите может у кого тоже такая проблема. При переключении АКПП с положения P в положение D, или в положение R, в задней части автомобиля слышен металлический скрежет. При езде ничего такого нет, только когда переключаешь АКПП. Авто 2021 года выпуска бензин 1,3.
22.10.2021, 21:22
#887
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: проблема с акпп
Сообщение от Skat 2021
А с мотором 1,3 устанавливается вариатор, нет там акпп. Или я что-то пропустил?
23.10.2021, 13:45
#888
Re: проблема с акпп
Сообщение от Olejek
Конечно же вариатор....я так по привычке написал АКПП...
23.10.2021, 16:21
#889
Re: проблема с акпп
Очень странно, что звук исходит из задней части, ведь вариатор находиться в передней. Можно предположить, что имеется проблема в креплении кардана к муфте или проблема с самой муфтой. Остальные элементы трансмиссии не получают нагрузку, до того момента, пока авто не тронулся. Хотя если проблема с муфтой, например она "зажата", то нагрузка может передоваться и дальше, в редуктор, на полуоси и колёса. И если там имеются люфты в соединениях, где люфтов быть не должно, то можно получить какой либо звук.
Или вариант два, звук исходит из передней части авто, но отражается от задней. Тут нужно с помощником проверить.
Если официалы недалеко от вас, то лучше с этой проблемой к ним обратиться. На исправном авто не должно быть ни каких звуков, при переключении.
23.10.2021, 21:42
#890
Re: проблема с акпп
Сообщение от Olejek
Был у официалов, звук слышан только внутри авто, с наружи его не слышно. Он вероятно всего идёт с переди....Что самое прикольное...такой звук слышан и в аркане и в каптюре..где установлены такие АКПП...во всех этих авто посидели и попереключали коробку. Вероятно всего это звук от тормозных колодок.. т.к. когда держишь тормоз при переключении АКПП идёт передача на колодки и так как машина на тормозе они начинают скрипеть. А колодки в Рено жесть какие скрепучие. Более 3000 пробега, а по прежнему скрипят. Хотя может у меня просто музыкальный слух и я все эти звуки очень хорошо слышу...
23.10.2021, 23:25
#891
Re: проблема с акпп
Тогда надо чуть сильней прожимать тормоз, при переключении передач, авто останется неподвижным и звука не будет. Вы видимо раньше не имели опыта эксплуатации подобных трансмиссий, вот и возник вопрос. А если колодки скрипучие, то возможно появление, буквально на мгновение, скрипа при отпускании тормоза, в самом начале движения. Тоже стандартная ситуация.
24.10.2021, 08:20
#892
Re: проблема с акпп
Сообщение от Olejek
Это мой первый опыт эксплуатации такой акпп. Большое спасибо за совет! Так и попробую сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
