16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
23.11.2021, 19:23
#1061
Время онлайн: 18 мин. 52 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 19:32
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Добрый день!
Суть вопроса: Магнитола от Duster-дорестайл за ненадобностью переделана в гаражную балалайку. Есть желание сделать удаленный пульт управления по подобию джойстика под рулем автомобиля (аналоги кнопок громче/тише, вкл./выкл., переключатель радио/USB). На какие пины разъема магнитолы какое напряжение подавать и через какие резисторы?
Джойстик "квадратный".
Не нашел решения проблемы, в основном у всех задача прицепить нереновскую магнитолу к дастеровскому джойстику.
29.11.2021, 08:27
#1062
Время онлайн: 16 ч. 2 мин. 40 сек.
Был(а): 21 Янв 2022 20:52
Сообщение от DINAMIT
Сделал для себя и папы пару таких адаптеров. Полный фукнционал сохранен. У себя поставил Pioneer MVH-S620BT. Есть еще на три адаптера комплектующие. Могу собрать.
День добрый! Это на какой авто?
11.01.2022, 12:46
#1063
Время онлайн: 6 ч. 51 мин. 11 сек.
Был(а): 24 мая 2023 13:52
Автомобиль: logan mcv
Для джойстика рено дастер, и магнитолы пионер
Последний раз редактировалось sergioflash; 11.01.2022 в 23:26.
20.01.2022, 10:47
#1064
Всем привет, есть несколько вопросов к автору адаптеров, есть смысл писать здесь?
20.01.2022, 11:00
#1065
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 4 д. 14 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 25 апр 2024 16:47
Сообщение от sergioflash
Нет смысла
Последняя активность: 25.12.2019 22:00
22.01.2022, 18:45
#1066
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 27 мин. 52 сек.
rostfrei, Александр, добрый день.
"Хмм.... ПРОБЛЕМА.... Поставил Кенвуд...а разумного решения по управлению с руля пока не вижу." - цитата из твоего давнишнего сообщения на форуме.
А что в итоге - получилось подружить кенвуд с рулём?
У меня на прошлом Дастере JVC KW-R920BT была, Sova мне адаптер сделал, он работал. Сейчас тоже рестайл, был медианав родной, я его "обнулил", поставил оставшийся с прошлого JVC. Захотел всё-таки вернуть камеру, купил Kenwood DMX5019DAB, попытался камеру с ним подружить и адаптер от JVC поставить. Ну, адаптер не работает. (камера пока тоже не включилась). В итоге поставил снова JVC, но всё же хочется решить проблему хотя бы кнопок. Или камеры..
23.01.2022, 00:30
#1067
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 13 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 26 апр 2024 01:29
Сообщение от Skunk
Здравствуйте!
Да, и Вы это видели, Ваше "спасибо" под постом #826 [ТЫЦ]
23.01.2022, 07:59
#1068
rostfrei, Спасибо. Ну так это я в тот раз "спасибо" оставил боле 4-х лет назад. С тех пор концепции менялись, Дастер обновился... Заказал сейчас адаптер у Zexma же.
А камеру у Вас получилось к Кенвуду штатную подключить, или у Вас её нету? ... Эм, я смотрю по подписи у вас уже новый Дастер. Там всё по-другому.
23.01.2022, 11:39
#1069
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Skunk
rostfrei, Заказал сейчас адаптер у Zexma же.
У меня без экрана балалайка, я стремился к звуку, а не к многофункциональности.
Камеры нет, парктроника хватает
В 2016 году мой дастер считался рестайловым (с 2015-го которые) и их называли ФазаII. Сейчас вышел новый и его стали называть II, поэтому путаница получается.
23.01.2022, 16:04
#1070
Время онлайн: 8 мин. 28 сек.
Был(а): 30 Янв 2022 20:30
Автомобиль: Дастер
Добрый день, подскажите правильно я понимаю, в этой схеме
preset down
preset up
переключает сохраненные радиостанции?
30.01.2022, 17:03
#1071
Сообщение от SanSay
preset down
preset up
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=349
30.01.2022, 20:30
#1072
Автомобиль: Дастер
Меня интересует не номинал резисторов, а эффект который происходит от нажатия кнопок.
10.02.2022, 18:47
#1073
rostfrei, спасибо за совет по адаптеру Zexma. Купил у них и уже установил/подключил свой Кенвуд 5019. Камера работает, кнопки подрулевые работают, звук есть. У штатной камеры питание +6В шло со штатной мультимедиа, пришлось ещё ставить "понижатор" 12 -> 6 вольт.
Последний раз редактировалось Skunk; 10.02.2022 в 19:02.
11.02.2022, 14:49
#1074
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Skunk
rostfrei, спасибо за совет по адаптеру Zexma. Купил у них и уже установил....... кнопки подрулевые работают, звук есть.
Ну хорошо, если хорошо... Только у них своё видение как это должно быть, мне не понравилось, я им написал как хотелось бы, и они запрограммировали под мои хотелки. Главное, чтобы назначение кнопок совпадало с предусмотренным Рено с завода, а их вариант отличался.
11.02.2022, 18:19
#1075
Ну, кнопки работают действительно странно. То есть главное работает громкость как и было, ответ на входящий звонок есть и треки вперёд/назад. Остальное я не использую, но там как раз и чё попало. Но поскольку я музыку альбомами слушаю, то проблем нет. У них в инструкции как-то мутно написано про возможность программирования функций кнопок самостоятельно, это на Кенвуде похоже не работает. А просить их программировать под мои личные хотелки надо было до того, как они мне выслали адаптер :-). "Видели глазки, что покупали - теперь хоть повылазьте, а ешьте!".
05.05.2022, 13:31
#1077
Время онлайн: 4 ч. 17 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мая 2022 03:17
ага... нашел в #1044
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
