Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Страница 10 из 10
Первая
8
9
10
13.08.2021, 21:13
181
5 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 54 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2024 01:13
Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Bugs78
Приветствую всех. Имею Дастер передний привод 1.6 k4m. Суть проблемы в том, что после 3000 оборотов стоит такой рев, что портит все приятные моменты от владения данным авто. В принципе на всех передачах. Особенно на пятой. Думаю что это некий резонанс выхлопной системы. И именно с водительской стороны очень заметен. Пассажиру слышен в меньшей степени. Кто-то сталкивался с подобным?
поднять машину и кулаком обстучать весь выхлоп, а так же термоэкраны выхлопной. Обычно сразу проявляется.
Найти ещё сообщения от ViBer
14.08.2021, 08:49
182
Bugs78
1 д. 9 ч. 22 мин. 43 сек.
Был(а): 25 дек 2023 23:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Спасибо. Попробую данный вариант лечения. Но почему именно с водительской стороны слышен этот звук? Я сначала думал что это вой от ступичного подшипника, коробки передач, глушителя впуска. Но пришел к выводу что это все не то. Кстати подскажите про глушитель впуска. Как отличичить этот призвук от других?
Bugs78
Отправить личное сообщение для Bugs78
Найти ещё сообщения от Bugs78
14.08.2021, 14:09
183
Bugs78
Ну он по этому и глушитель что его не слышно....
проверить можно, сняв и послушав работу без него на разных оборотах..
17.08.2021, 17:10
184
Alex~
11 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 18 авг 2021 08:36
Alex~
Здравствуйте.
Посмотрите видео по ссылке.
На видео слышен дребезг. Он появляется при условиях:
1. Двигатель полностью хорошо прогрелся, то есть после заезда. Если же авто постоит на холостом ходу некоторое время, минут 20, то дребезг пропадает.
2. Его можно услышать если добавить слегка оборотов. Если обороты превышают уже примерно 1200-1300 этот дребезг пропадает. И если обороты просто на холостом ходу, то дребезга нет. Для удобства получения стабильных повышенных оборотов, я включил на видео первую передачу.
Дребезг явно с отсека двигателя. При прослушивании торпеды слышно что звук идет из далека.
Кто сталкивался именно с таким звуком?
https://youtu.be/MzeArFMI0Lk
Дело оказалось в помпе, и возможно в ремне ГРМ или натяжном ролике, в ремне навесного оборудования и ролике...........
Просто к дребезгу добавилось урчание. Стало сильно урчать из под капота в районе навесного оборудования.
Продиагностировали и выявили что урчит помпа. Её поменяли и вместе с ней антифриз, ремень ГРМ и навесного оборудования, ролик ГРМ и навесного оборудования и так далее.
Авто на гарантии ещё, и все заменили бесплатно.
А бонусом и дребезг пропал.
Последний раз редактировалось Alex~; 17.08.2021 в
17:20
Alex~
Отправить личное сообщение для Alex~
Найти ещё сообщения от Alex~
30.08.2021, 22:24
185
БерСер
2 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 8 мин. 20 сек.
Был(а): 03 фев 2024 21:17
В последнее время как-то внезапно стал громко работать двигатель на оборотах от 4000. Ниже все как обычно, а выше раза в два громче, чем раньше. На что грешить? Опоры?
И еще на холостых посторонний звук периодический типа хррр-хррр примерно раз в секунду. Как будто дребезг, но нигде ничего найти не могу, все передумал.
Я на drive2.ru
БерСер
Отправить личное сообщение для БерСер
Найти ещё сообщения от БерСер
31.08.2021, 20:35
186
DuChe19
1 нед. 5 д. 7 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 28 окт 2023 14:33
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
БерСер
Ручейки на ремне агрегатов могут быть выбиты.Очень опасно.Они мелкие проходят под крышку и попадая под ремень ГРМ вызывают сталинград с клапанами.
Он легко снимается , лучше проверить.
Есть еще фирменный звук у F4R (K4M нет) , со стороны ГРМ.
Че именно звучит пока никто не понял.
Есть тема на форуме.
DuChe19
Отправить личное сообщение для DuChe19
Найти ещё сообщения от DuChe19
Страница 10 из 10
Первая
8
9
10
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Запах в салоне
Serg119
64
17.08.2017
18:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
spiboy
11.07.2014
12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
