01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
23.05.2022, 09:53
#1381
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 23 мин. 4 сек.
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Вот оригинальный Делфи:
https://disk.yandex.ru/i/2SnTOhE7S5by6Q
Именно с такими ровными шрифтами он должен быть.
Последние 2-3 года я их не встречал в продаже, штуки 4 заказывал с разных направлений, при стартовой стоимости от 1500р, брал за 2500-2700р, и все рано лажа.
Короче, последний раз ставил оригинал реновский, его хоть по коробке и наклейкам можно было понять, сам фильтр оригинал сделан, конешно с присущей китайцам разпи...дяйством.
23.05.2022, 14:02
#1382
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 24 апр 2024 07:14
Сообщение от Дмитрий48873
А что ставите Вы, если можно с номером? Спасибо.
На замену в этом году купил в автодоке оригинал 164002137R , еще не ставил. можно взять UFI 24.116.00 - это одно и то же только без логотипа Рено.
23.05.2022, 19:29
#1383
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
UFI, подозрительно мало стоит, около 3000 рублей, хотя за DELFI просят не мерьше 4100.
25.05.2022, 15:52
#1384
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 01 июл 2022 14:10
BOSCH F 026 402 075
может быть такое у этого фильтра не работал клапан обратки?
(не "каменеет" груша, при накачке грушей в фильтре странный "пшикающий" звук, обратку не затыкал пока, чтобы отсечь возможную неисправность груши)
25.05.2022, 16:05
#1385
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Встречал на фильтре MANN, выкинул нафиг. Топливная дороже.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
На новом фильтре сразу накачалось.
26.05.2022, 00:24
#1386
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 23 мин. 28 сек.
Сообщение от Am1hai
BOSCH F 026 402 075
так если не надеть клапан на место он и будет сифонить....
26.05.2022, 01:35
#1387
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 9 ч. 12 мин. 57 сек.
Был(а): 24 апр 2024 17:53
Та ладна:
01.06.2022, 01:28
#1388
что надеть? куда надеть? в этом фильтре клапан внутри, он недоступен.
01.06.2022, 08:20
#1389
Та ладна:
за эти деньги будет шлак, п не Делфи, 4000+, это Делфи в синей коробке, с надписью delphi tehnologi и всеми признаками оригинального фильтра.
26.06.2023, 14:03
#1390
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 24 апр 2024 16:18
Вчера поменял топливный на кнехт KL-781. Как обычно после замены сразу, машина на домкраты подкачал грушу, завел, все как обычно. Вернул на место подкрылок, щиток боковой, колесо. Ну и минут 20. Не спешил. Сел выезжать из гаража. Не заводится!. Две прокрутки по 10 секунд. Открыл капот. Груша пустая!!! Подкачал опять. Выехал. Доехал до дома пару км. Спустя два часа поехал опять. Нормально. Утром завел все штатно. Шо это было???
26.06.2023, 15:19
#1391
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:54
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Странно конечно, воздушный карман образовался в трубках перед ТНВД?
Как-то так, мне нравится.
03.07.2023, 10:00
#1392
Сообщение от serg_vrn
Вчера поменял топливный на кнехт KL-781. Как обычно после замены сразу, машина на домкраты подкачал грушу, завел, все как обычно. Вернул на место подкрылок, щиток боковой, колесо. Ну и минут 20. Не спешил. Сел выезжать из гаража. Не заводится!. Две прокрутки по 10 секунд. Открыл капот. Груша�� пустая!!! Подкачал опять. Выехал. Доехал до дома пару км. Спустя два часа поехал опять. Нормально. Утром завел все штатно. Шо это было???
У меня так же бывает после замены фильтра. Не знаю с чем связано. Предполагаю, что грушей система полностью не прокачивается и если не завести движок сразу после накачки ей топлива в фильтр после замены, то топливо стекает назад.
05.07.2023, 13:16
#1393
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 11 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:23
И у меня так примерно..
04.09.2023, 13:13
#1394
Приветствую народ. Кто сейчас какой ТФ будет ставить? Нужно прикупить в запас на следующее ТО фильтр, что-то в растерянности - что брать?
в загашнике лежит 954 делфи, но он подозрительный - с тех времен когда подделки пошли на них, не хотелось бы его проверять на практике...
04.09.2023, 13:24
#1395
Я б поставил или оригинал китайский 164002137R, или Кнехт KL781 (на нем вроде Иллион долго в свое время ездил)
04.09.2023, 13:53
#1396
посмотрел в автодоке - разброс цен от 2400 до 8500... Заказал с направления "Дилер" за 3630 - поглядим чего приедет...
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
во времена настали... три фильтра (масло, воздух, топливо) - 5500 руб
04.09.2023, 14:11
#1397
Крайний раз UFI 2411600 ставил, оригинал нашего китайского "оригинала" Сейчас у меня 2200-2300руб бьётся.
04.09.2023, 15:03
#1398
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
Так же взял UFI 24.115.00 и 24.116.00 в чип и дип (~1600 р. и 1900 р.), разницы между ними не уловил. 116 дороже и по мануалу больше весит, зато в реношных коробках лежит 115. отверстие под датчик есть в обоих.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
