28.02.2019, 10:43
#121
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 14 фев 2024 21:50
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Re: Шум при 2800-3000 оборотах
Сообщение от wolk700
Дастер 18г, 2.0 АКПП 4х4, воет с новья на скорости 70-90 км/ч при езде внатяг. При сбросе газа вой пропадает. Звук не сильно громкий, но он есть. До 70 или выше 90км/ч воя нет при любых условиях движения. За 5000 т.км. характер и громкость звука не изменились. Фаворит Моторс говорит что это нормально, а вот Петровский предложили поездить до ТО и заняться вопросом.
У меня как оказалось воет 4я передача АКПП. Это особенность всего семейства коробок. Вой еле слышный. Касается только автомата.
06.05.2019, 14:01
#122
Время онлайн: 13 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мар 2021 17:36
Автомобиль: Nissan terrano lll
Сообщение от flatrons
Всем привет! У меня ниссан террано 2018 года, полный привод, мкпп. Коробка подвывает с момента выезда из автосалона. Думал, что так и должно быть. Потом то ли прислушался к авто, то ли появился новый звук- шуршание при движении на любой передаче. Под газом едешь одним тоном шуршит, газ сбрасываешь- по другому шуршит. Приехал как раз приятель с завода ниссан в питере. Несмотря на то, что террано это копия дастера, но гарантийные случаи и все претензии рассматриваются именно на их заводе, а не в мск. Он прокатился, сначала сказал что я придираюсь, а потом уже сам услышал и говорит что так быть не должно. Но у него подозрения разделились между кпп и раздаткой. Хотя на мой взгляд проблема в подшипниках кпп. Взял с меня ВИН и название дилера, по приезду в Питер обещал подойти "к кому надо" чтобы меня пригласили к дилеру и вплотную занялись моей коробкой. Если кому интересно, буду держать в курсе.
Добрый день. У меня террано 2.0МТ6, 4700 пробег.э Такая же проблема. Будут разбирать разбирать коробку у ОД. У вас решилась проблема?
07.05.2019, 12:07
#123
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 42 мин. 42 сек.
Был(а): 13 сен 2023 21:07
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 4wd 2018
Сообщение от Pendalf Seryi
Неа, не решилась. Езжу так же. Меня не столько легкое подвывание беспокоит, сколько постоянный звук трущихся деталей в кпп. При разгоне один звук, при сбросе газа другой, и полная тишина при включении нейтралки.. Как сказал дилер, ездит же, включается все хорошо, а шум не громкий, там трущиеся механизмы, они бесшумны быть не могут.
07.05.2019, 21:34
#124
13 мая будут разбирать коробку, пусть смотрят. Может поменяют подшипники.
04.11.2019, 22:45
#125
Время онлайн: 27 мин. 21 сек.
Был(а): 01 фев 2024 12:08
Автомобиль: 2019 Duster 1.5 Dci 4х4
ООО! Я в клубе! 2019 Дастер. Гудит коробас с нова. Дылер ничего не слышит конечно. Кто нибудь пробовал заказывать экспертизу которая сгодилась бы для суда по этому поводу? Может есть какой нормативно-технический документ где написано что трансмиссия гудеть не должна?
27.12.2019, 11:16
#126
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 11 ч. 44 мин. 21 сек.
Был(а): 30 дек 2023 21:34
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сегодня диагностировали мои шумы. Ступичные норм. Кардан новый. Скорей всего в угловом редукторе. Хочу масло поменять с присадкой. Может кто менял , какую гремучую смесь туда забабахать?
27.12.2019, 11:19
#127
Сообщение от иван3
Шумит коробка у всех. Смеси не помогут. Кетайские подшипники смесями не вылечишь.
https://www.youtube.com/watch?v=Qqbkv09Ulkk
26.03.2020, 11:15
#128
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 16 мин. 31 сек.
Был(а): 04 июл 2021 14:44
Дастер, 4х4, МКПП, бензин. При езде на нейтралке появляется шум предположительно в районе заднего моста похожий на звук точила. Пробег 16000 км. Прошу подсказки.
Последний раз редактировалось dvm-65; 26.03.2020 в 16:26.
26.03.2020, 11:19
#129
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 3 ч. 17 мин. 26 сек.
Был(а): 18 апр 2024 06:34
dvm-65, от того, что вы свой вопрос зададите в нескольких темах, толку кроме нарушения правил форума не будет.
26.03.2020, 16:30
#130
Хорошо. Но я пытался удалить - не получилось.
26.03.2020, 17:37
#131
dvm-65, такие вещи по интернету сложно диагностировать. Вам бы к грамотному автослесарю обратиться...
28.03.2020, 01:04
#132
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2021 20:11
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege +ESP
Сегодня впервые прокатился на дачу по трассе так сказать. Дастер 16 года. Пробег 16500.После 80км.ч на 5-6 передаче отчётливо гудит (неприятно свистит) коробка. Можно конечно не прислушиваться и музыку по громче, но есть такое... Это реально норм? А так по езде доволен. Может смена масла поможет? Или это тотальная проблема у всех?
28.03.2020, 08:59
#133
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 53 мин. 27 сек.
Был(а): 19 апр 2024 23:44
Сообщение от Akcent
Есть подозрение на низкий уровень масла в коробке.
28.03.2020, 11:08
#134
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
тоже поделюсь немного больной темой по шуму или вою при движении.боролся с болезнью последних года два.внятного и подробного признака что в инете что на сервисах не услышал.а начиналось всё так. сперва появился гул при определённой скорости .сервисы кто что говорил кто что писец коробке кто что угловой редуктор кто что это шрусы внутреннии а кто что подшипники одним словом сколько людей столько мнений было но гул вой тяжело было определить в салоне он гудел повсюду. когда диагноз совпал из двух сервисов поменял передний подшипник .гул пропал но не надолго опять появился зараза .на подвешеной машине в сервисе его нет.долго терпел пока как говорится хороший шум не вылез на свет определили что второй подшипник приказал долго жить с передка.поменял вроде пропал но опять не надолго.одним словом вкратце раскажу как вылечился а то можно писать вечно. за время поисков поменял три подшипника два с переди один с зада ,два внутренних и наружних шруса .один паз переднии рычаги оба, второй раз дважды переднии саленблоки. кардан в коробку и угловой редуктор принципиально не лез хотя говорили что подшипники вторичного вала кончились и всякую прочую чепуху хотя сам слушаю прибором на вывешеном авто ну нет там шумов как говорится толи я дурак толи это не мой автосервис.по кругу поменял амортизаторы . одним словом плюнул на всё сделал четыре катка на колёса как бы это не проблема для меня .загнал авто на катки и поехало авто на месте под нагрузкой.воткнул в уши приблуду и давай выяснять чем рено живёт.в итоге нашёл ещё два подшипника задний и передний хотя поменяни но шум уже был также передний рычаг хотя саленблоки целы но уж близко по моему прижаты под нагрузкой и что самой главное и безобидное это упор на стойке оба передних а шум передают так нормально кузову монотонно певучи.поменял их всё пропало .и я зажил как все люди .но через полгода опять появился призрак чего то покойного.раставил катки загнал авто надел наушники и погнал мёртвого гонять.в итоге опять резиновые упоры на стойках .визуально как новые не доколупаешся и притензию не напишиш на свалку.немного подпросели саленблоки .в итоге купил упоры другого производителя .отличие явное где становится упорный пошипник там на пять мм. толще резина от оригинала и гайкой рн не прикручивается то есть гайка проскакивает внутри и обжимается резиной этим самым упором.сделано вроде на совесть .время покажет.производитель Артикул: ST-6001547499
Бренд: SAT. ну вот и всё пока что езжу и слышу только шум в голове.но нервов и денег этот шум-гул попил кровинушки нормально пишу и успокаиваю себя держись только матом не пиши.но ролики-вальцы и стетоскоп заменяют три дебилоавтосервиса одновременно.а так бы ещё слушая их и коробку бы купил и сцепление и угловой редуктор и так много чего лишнего поменял от их 100 проц.советов.одним словом вот как то так я и поборол свою проблему.
28.03.2020, 14:46
#135
Ну у меня вопросы к коробке все же. На скорости при выжатом сцеплении гул пропадает...
29.03.2020, 12:01
#136
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 19 апр 2024 22:12
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от Akcent
Абсолютно аналогично было на моем дастере 2013 г.в. с момента выезда из салона и до момента продажи через 4 года с пробегом 48 тыс. км. За время эксплуатации ничего не поменялось. Обращение к ОД ожидаемо ни к чему не привело. Но я и не проявлял большой настойчивости.
На моем дастере 2017 г.в. ничего подобного не наблюдается (пробег 39 тыс. км.)
01.04.2020, 23:31
#137
А у всех прям гудит? У меня звук больше на пищание похож. Но точно когда сцепу выжимаешь все пропадает.
02.04.2020, 21:09
#138
Сообщение от Akcent
У меня звук был похож на вой. Проявлялся при равномерном движении. Пропадал не только при выжиме сцепления, но еще и под нагрузкой, даже небольшой (например, если начать увеличивать скорость, или при равномерной езде в горку).
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
