Старый 05.06.2025, 14:07   #1
verdas2
Аватар для verdas2
Онлайн: verdas2 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 13:43
Автомобиль: дастер
По умолчанию глохнет на холостом ходу
машина уже 2 раза заглохла на холостом, но при этом ещё и обнуляется компьютер, а второй раз и магнитола стала требовать код активации, такое происходит когда снимаешь клейма с аккумулятора, а тут просто заглохла и все слетело, ара мастера разводят руками типа диагностика ошибок не показывает поэтому мы не знаем что сломалось, отправляют к электрику, тот занят до 11 числа и тоже такого никогда не видел, у кого нибуть такое было? где искать -плохой контакт или что с электроникой?
Старый 05.06.2025, 16:23   #2
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:29
По умолчанию Re: глохнет на холостом ходу
плохой контакт или АКБ кончается
Старый 05.06.2025, 18:03   #3
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
акб нормальный контакты на нем и обеих массах нормальные, дальше идеи у местных мастеров заканчиваются, потому что искать где именно плохой контакт нах им надо, им денег надо по быстрому и много
я так размышляю если это плохой контакт то то глохло бы на ходу так как движение вибрация вот он и отходит, но пока глохнет когда машина стоит на месте.
Старый 05.06.2025, 19:48   #4
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 13 июн 2025 21:20
К знатокам, если на холостом ходу отключается АКБ, разве генератор не покрывает потребность в мощности?
Может проблему надо искать в контактах генератора? Хотя нет контакта с генератором, тогда на АКБ работало авто...
Тогда, получается есть место питания, где параллельно подключены оба источника эл.энергии и там как-то прекращается контакт.
Старый 05.06.2025, 21:52   #5
Ну так есть кроме плюса еще и минус....один на кузове второй на моторе.
Потом как вариант АКБ на издыхание, коротит одна из банок, тогда на ХХ гены может не хватать. Но тут просто нагрузочная вилка в помощь.
Старый 06.06.2025, 09:07   #6
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 12 июн 2025 14:45
Там где АКБ продают оказывают бесплатный сервис по диагностике АКБ. Замеряют нагрузочной вилкой, прибором.
Можно еще самостоятельно проверить напругу на холостом ходу, на оборотах и при выключеном двигателе на клеммах АКБ.
Старый 06.06.2025, 13:24   #7
verdas2
Аватар для verdas2
Автомобиль: дастер
меряли уже, все нормально, но пока стояли говорили на секунду упало напряжение и это случайно увидели, стали ждать повторения и кондер включали, и 20 минут ждали и больше ничего.
если это был генератор то при его выключении питание идет от акумулятора, а тут будто он не успевает переключится
Старый 09.06.2025, 09:18   #8
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Аккум вряд ли. Сброс магнитолы при работе мотора говорит о просадке до нуля. Может накрываться генератор - кратковременно шунтируя аккум, но тогда в нем че-нибудь дымилось бы и обычно это фатально. Скорее всего плохой контакт массы кузова или двигателя, как уже сказал ViBer.
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Высокий расход топлива на холостом ходу. bygor 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 33 14.10.2016 12:05
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
