21.01.2013, 19:54
Время онлайн: 3 ч. 21 мин. 8 сек.
Был(а): 17 фев 2014 21:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 АКП4 Luxe Privilege 4x2
скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
Добрый вечер форумчане! в декабре приобрел дастер 2.0 акпп. Пробег 600 км. Недавно начал замечать, что имеется скрип в передней части автомобиля (предположительно в районе переднего левого колеса - могу ошибаться) в момент спуска с лежачего полицейского. Пробовал его (полицейского) проезжать на медленной скорости и в районе 30 км.ч., скрип все равно имеется, только на разной скорости скрипит по разному. Сталкивался ли кто-нибудь с данной ситуацией. Если есть мнения о возможных причинах скрипов и их устранении, прошу поделиться! Заранее всем огромное спасибо! Также хочу добавить, что при проезде неровностей, стыков на мостах, выбоинах в асфальте, скрипов не наблюдается.
30.01.2013, 13:06
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: скрип в передней части автомобиля в момент проезда лежачих полицейских
посмотри под авто....нет ли трушихся деталей...у отца на ауди такое было....
30.01.2013, 13:26
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 27 июл 2015 09:59
Автомобиль: Renault Scenic Conquest
Сообщение от plauer
Похожая байда на моём Сценике... Началась где-то через 2 года после покупки. Когда передняя подвеска идёт вниз - как раз при переезде "бугра", возникает то ли стук, то ли скрип... Долго пытал дилера - как ни приеду, говорят, что подвеска в порядке, протянули, мол, подрамник... После этого пропадает на дня два - неделю, потом опять. Заметил, что возникает это только при минусовой температуре. Грешил на амортизаторы - масло что-ли замерзает? Оказалось, что на морозе дубеют резинки в салинг-блоках. Пришьешь в сервис - там они отогреются в тёплом боксе - звук пропал... Теперь не обращаю внимания на этот звук. У знакомых со Сцениками - у одного этот звук тоже есть, но появился на год позже, чем у меня, а у двух других - нет. Менять из-за этого салинг-блоки не вижу смысла - можно нарваться на повторение ситуации.
30.01.2013, 13:42
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2024 22:42
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от plauer
Аналогичная ситуация, похоже это от холода, вчера выехал из теплого бока скрипа не было потом снова появился сначала напрягало потом просто забил и все, был на сервисе ни чего не нашли.
30.01.2013, 13:47
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
было такое на мегане на третьем году, оказалось, две детали подрамника скрипят друг об друга. боюсь, что к дастеру сие не относится. на дусе тоже был скрип в такие моменты при пробеге до 1000км, долго искал, потом понял, что он от крепления водительского сидения, прошел сам км через 500. может у вас тоже самое?
30.01.2013, 13:59
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Все тоже самое. Скрип при проезде лежачих полицейских. Мне объяснили так - скрипят задубевшие на морозе резинки в сайлентблоке. Можно брызнуть вэдэшкой. Но это ненадолго. Потеплеет - перестанут. На безопасность не влияет, но на ТО у дилера можно обратить внимание.
30.01.2013, 16:38
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 05 июл 2019 05:02
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Тоже заскрипело спереди при проезде лежачего полицейского.
Съездил к ОД, вежливо послали) скрипы не устраняем, только стуки.
Решение проблемы:
Снимаем защиту картера и откручиваем втулки стабилизатора поперечной устойчивости (болты под ключ на 12мм справа и слева на подрамнике спереди)
Смазываем (смазкой не разъедающей резину).
Собираем.
Втулка стабилизатора
Мажем внутри
Duster 2.0 4WD Privilege Платина
31.01.2013, 11:59
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Очень шумно передняя ось перекатывается через барьер.
Только перед.
Заметил в снежные и морозные дни, предположил, что впереди там между амортизаторами все забито снегом что-ли.
Ни один только скрип, а сплошной шум хрясь какой-то..
Впервые с таким явлением встречаюсь.
Правда в снежну кашу на форде и аккорде поотказали абс с есп, пришлось оттаивать.
Последний раз редактировалось вазир; 31.01.2013 в 12:08.
31.01.2013, 12:13
#9
Время онлайн: 2 д. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 12 июл 2017 10:43
Автомобиль: Expression 1.6 4WD
Сообщение от вазир
Только перед.
Похожая ситуация, при проезде лежачих полицейских слышен какой-то шваркающий звук в подвеске, справа. Не скрип, не стук а именно шуршащий кратковременный звук.
31.01.2013, 13:31
#10
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Сообщение от кругляш
тоже водительское скрипит и издаёт всяческие звуки когда в авто холодно.
а так при проезде лежачих и кочек скрип от резинометалических соеденителей. дешёвое наверное))
Privilege 2.0 4х4
31.01.2013, 20:54
#11
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Всю зиму, как похолодало- постоянный скрип при проезде лежачих полицаев- причем если не переваливаться а так... прыг прыг.... в ответ с передней подвески- скрип скрип... задолбало это... думал- ну в лютый мороз...неее..седня -2 всего а скрип скрип как в минус 20....еще один жЫрный минус к качеству рено...вспомним трещины на крыше и энурез кандея....
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Сообщение от SanaKa
Решение проблемы:
Собираем.
Вложение 22403
Мажем внутри
Уважаемый, какой смазкой мазали? и если можно ну типа фотоотчета....
01.02.2013, 21:06
#12
Фото-отчет к сожалению не получится,
второй раз разбирать не хочется.
Там все просто, эти резинки видно и снаружи,
за щитком.
Колеса, щитки и гайки (2) откручивать не нужно
Смазка такая
http://yandex.ru/yandsearch?text=0888701206&lr=213
01.02.2013, 21:29
#13
SanaKa-реально помогло? не вымыет ли эту смазку и не будет ли опять скрипеть? и на сколько этого хватит? полумера,чтоб успокоится? Смазка похожа наверняка на графитку? Сдается мне, что это некачественная резина и тянет на гарантийный случай. И надо менять резинки. Но вот что поражает- похоже только в МСК скрипит- мож от реагентов резина распадается?
Вообщем то реально 2-3 человека заявляет на форуме об этом... Комрады, у кого еще скрипит???
01.02.2013, 21:52
#14
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Unixman
Отписывался ранее, правда в другой теме: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...95&postcount=7
Причем , скрипело по теплу, как похолодало скрип исчез, может просто притерлось?!
01.02.2013, 22:03
#15
Был(а): 01 мар 2021 23:06
у меня скрипит, просто забил и все, надоело уже по всяким скрипам голову ломать
01.02.2013, 22:19
#16
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2015 07:03
И у меня скрип в переднем левом при переезде лежачего полицейского! АКПП 2.0 пробег 11000. Скрип бывает только при минусовых температурах! Что делать? Думаю на ТО в салоне (на 15000) обязательно нужно будет сказать "про косяк"!
01.02.2013, 22:22
#17
Сообщение от Ашот
Ну у вас то я понял так, что по левой стороне и зад и перед... это не то...интересует скрип передка...задний мост проходит в тишине..... именно резиновый скрип....как плохие сайлент блоки скрипят.... но вот говорят что резиновые втулки стабилизатора.....
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Сообщение от Geomaks
у меня тоже больше в левом...может слышится так, потому как слева сидим? Но и справа есть.... Вот опять же...в основном в МСК регионе... разъело хренью, которой поливают улицы?
02.02.2013, 15:00
#18
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 04 июл 2018 21:48
Автомобиль: Пеший дастеровод
По совету SanaKa, пост №7, сегодня помазал втулки силиконовым спреем от Wurth.
Потертость втулок не велика, так что поездить еще можно, а так надо менять на качественные. Песку и грязюки во втулках набилось немного.
Последний раз редактировалось rewers; 02.02.2013 в 15:11.
02.02.2013, 15:26
#19
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Москвичи не радуйтесь и у меня такой же скрип хотя у нас ни чем дороги не поливают.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Сообщение от rewers
Так помогло или нет?
02.02.2013, 20:43
#20
Полдня сегодня отъездил - не единого скрипа!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
