06.05.2020, 05:04
Время онлайн: 13 ч. 55 мин. 54 сек.
Был(а): 27 Янв 2021 11:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 полный привод 2019
Загорелась оранжевая пила
Поменял колеса, машина стояла 2 дня, поехал и обратил внимание горит оранжевая пила. Машина 2019 года выпуска. Что может быть ?
Будем посмотреть....
06.05.2020, 05:35
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: Загорелась оранжевая пила
Два дня назад завёл утром и тоже загорелась пила. Заглушил, завёл снова - пилы нет.
Ещё один раз загоралась на трассе, во время движения - вылечилось так же.
Возможно это просто реакция на какой-либо сбой, например пропуск срабатывания свечи.
06.05.2020, 06:43
Не страшно значит ?
06.05.2020, 08:05
Время онлайн: 2 ч. 44 мин. 40 сек.
Был(а): 26 июн 2020 10:12
Автомобиль: Даша 4х4
"Оранжевая пила" - это ошибка электроцепи. Лучше найти причину и починить. С электрикой шутки плохи. Возможно датчик какой выходит из строя, возможно провод где коротит в связи с поподанием воды или наоборот контакт плохой. Сканировать надо ошибки. У меня, в свое время, была причина в датчике положения коленвала. Сказывалось на запуске двигателя - запускался через раз, часто запускался с "оранжевой пилой" как вы выразились.
06.05.2020, 08:10
Все запускается нормально, машина новая, посторонних звуков нет.
06.05.2020, 11:24
Проверил через OBD11 ELM327 ошибок не нашло. В чем может быть проблема ?
06.05.2020, 14:31
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Как сказали оффы, пила это серьезно, надо в сервис бегом...с чеком тоже в сервис, но уже не спеша.Спец у ооффов кстати был очень дотошный, он мне пол-машины прозвонил, когда искал ошибку (пила) по коробке-автомату...и нашел в разъеме ЭБУ коробки..ИМХО с пилой надо в сервис и не затягивать, ошибок нет значит по коробке или подушкам....ЕЛМ далеко не все ошибки видит
06.05.2020, 18:33
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Хлопушкин
Нужна смотреть записанные ошибки в памяти, а это другая программа, которая может работать с ЕЛМ.
Проблема может быть от впуска до муфты.
Если горит жёлтая пила, это предупреждёние о временной ошибке от узла.
Если постоянно горит то ошибку должно показать, если гаснет пила то не всегда ЕЛМ покажет ошибку, которая была.
Она записывается в память.
Попробуйте не заводя двигатель проверить на ошибку, как на холодную так и на горячею.
На современных Дастерах, после желтой пилы, пила может покраснеть, это значит есть постоянная неисправность или дефект.
07.05.2020, 00:25
#9
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Моя пила, о которой спрашивал в декабре была памяткой для т о годовалого, скинули у дилера в т о
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
