Старый 21.05.2014, 22:44   #1
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
По умолчанию Электроручник
Господа, как думаете, насколько реально сделать электроручник на Дастере?
Зачем, спросите вы. Затем, отвечу я. Хочется сделать нормальный подлокотник, но "палка" ручника определенно мешает этой задумке.
Старый 21.05.2014, 22:52   #2
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Re: Электроручник
А если переделать как на некоторых японцах, со смещением к левому или правому сиденью? Попроще чем электро городить.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 21.05.2014, 23:04   #3
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Там места с гулькин нос. Некуда смещать. Да и тоннель не позволит.
Старый 21.05.2014, 23:27   #4
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
А что есть нормальный подлокотник? Кастом видимо какойто? А если кастом то что мешает тоннель "перепилить".
И места там достаточно, не меньше чем на моей бывшей мазде, только сделано все по дебильному.
Вот маздовский вариант, специально перемерял все, чтобы прикинуть что с дастером можно сделать.
ID:	54276 Нажмите на изображение для увеличения
ну и дастер для сравнения, места явно не меньше, ну 1-2см край
Я НА DRIVE2
Старый 21.05.2014, 23:34   #5
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Если шибко много денег совсем не жалко - можно. Под замену практически вся тормозная система, диски назад, суппорта с электроприводами, гемор при замене колодок сзади и т.д.
Старый 22.05.2014, 00:12   #6
god1941
Аватар для god1941
Нормальный - вот:
Старый 22.05.2014, 09:25   #7
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
дану нах...- берём от например шкода СуперБ доводчик замка двери багажника вяжем мёртвым узлом к расчалке тросов и вуаля, а можно ещё дешевле и злей : берём моторедуктор стеклоподъёмника от ваз2110, из алюминевого профиля выпиливаем рычажок на квадрат оси редуктора и цепляем к нему шарнирно регулировочный винт расчалки, поскольку в отличие от доводчика данный прибамбах не имеет ограничителей хода - то придумываем и ставим ограничители (предохранитель превышения нагрузки в моторчике уже стоит), сверху закрываем всю эту хрень любимым подлокотником и едем в гибдд регистрировать внесение изменения в конструкцию автомобиля,а чтобы два раза не ходить - ставим в машину ещё и такую шляпу:
http://chiptuner.ru/content/essd
Старый 22.05.2014, 09:28   #8
archibalddias
вот так
Старый 22.05.2014, 09:36   #9
archibalddias
признаюсь, - про кнопку я пошутил, но про возможность поставить вместо рычага моторчик - вполне реально, но конечно правильнее будет сделать так как Ворчун написал но при этом заменить блок ABS привязать управление эл ручником к блоку и получить помимо отсутсвия рычага ещё ассистент трогания в горку и кучу других фичей
Старый 22.05.2014, 09:56   #10
god1941
Аватар для god1941
это слишком замороченно. А о моторчике для стеклоподъемников я думал - взять с импульсным управлением от л2 и вкорячить. Вопрос в том, сколько он проживет)))
Старый 22.05.2014, 10:03   #11
archibalddias
а сколько надо? тыж не заставиш его тянуть сильнее чем он может, стеклоподъёмники вон тоже не знают где заканчивается окно (ну кроме продвинутых автомобилей конечно) и крутят до упора, в добавок деталь будет штатная и вполне заменяемая
Старый 22.05.2014, 16:01   #12
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
ТО не пройдешь...
Старый 22.05.2014, 16:57   #13
god1941
Аватар для god1941
А я и не собираюсь его проходить
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Возможно. Надо попробовать)))
Старый 22.05.2014, 16:59   #14
zizigal
Аватар для zizigal
Коррупционер...
Старый 22.05.2014, 17:47   #15
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Коррупционер...
чойта? я просто столько не проезжу на машине, чтобы столкнуться с прохождением техосмотра. И никогда столько не ездил))) Вот так вот получилось. Была туча машин, а техосмотр ни на одной из них проходить не пришлось)))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
