Старый 30.01.2019, 09:38   #1
alekseykotow
Аватар для alekseykotow
Онлайн: alekseykotow вне форума
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
По умолчанию Жабо без скотча от РА
Добрый день, хочу предупредить соклубников, я купил данный девайс в декабре на дастер рестайлинг, у меня стекло с подогревом, резинка в комплекте не держится на стекле и установить его не получиться как в видео инструкции на сайте,если только не клеить клеем или герметиком. Так же пластик самого жабо имеет видимые деформации плоскости(скорее всего нарушение технологии или качество материала) .Упаковано все было в стрейч пленку и были изломы на отверстиях под резинки пыльников под поводками дворников. Прошёл месяц ответа на данную проблему пока нет, прислали лишь видео с Ниссан теранно. Писать им больше не буду 1200 р не та сумма. Если проблема решиться с проблемой монтажа, то напишу. Я ни кого не отговариваю от покупки, это мой случай, может у вас все будет хорошо.
Старый 30.01.2019, 09:52   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
По умолчанию Re: Жабо без скотча от РА
РА отличается не первый раз. Старожилы форума,помнят накладки на арки колёс,этого производителя...
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 30.01.2019, 09:56   #3
alekseykotow
Я у них брал мелочевку проблем вроде не было, жабо так сказать была проба, т.к. деталь не накладка на кавролин, но увы.
Старый 30.01.2019, 15:08   #4
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от alekseykotow Посмотреть сообщение
Жабо цельное, толщина, жесткость материала и метод крепления его недостаточны чтобы не деформироваться. Стояло и у меня похожее около года, но потом повелось, стало некрасиво топорщиться и пришлось заменить на Жабо №2 МК от КАРТа с механическим креплением, там целая система крепления, но и они экономят на материале, я думаю только производитель дастера мог бы обеспечить изначально необходимое прилегание и жесткость.
Старый 30.01.2019, 15:11   #5
alekseykotow
Я силиконом пробрызгал углубление, лёд не примерзает к кузову, наклею виниловую плёнку, на этом остановлюсь.
Старый 30.01.2019, 15:41   #6
Агафон
Аватар для Агафон
Тоже вариант, но это открытое пространство это косяк производителя, которые не учёл наши снежные зимы.
Старый 30.01.2019, 22:22   #7
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 18:18
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Кто-нибудь ставил жабо без скотча от "yago"? Стоит ли ставить, поделитесь.
Старый 30.01.2019, 22:49   #8
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Ставил от PT Group, купил в логан шоп. С резинкой были проблемы, ставил на даче уже было холодно, резинка дубеет. Пришлось от резины отрезать пару кусков по 10 см и закрепить с двух сторон, чтоб не снимать жабо. Потом в теплом боксе с мылом кое-как поставил остальной длинный кусок. Теперь ищу такой профиль резины, чтоб поменять на целиковую. Резина ставится с большим трудом, не так-как в видео, но летом когда жарко я думаю будет проще. Кто знает где купить в Питере этот профиль подскажите. Пока жабо стоит снег конечно полегче убирать, тем более снегопады почти каждый день.
Старый 31.01.2019, 06:52   #9
alekseykotow
Я ставил в гараже при температуре +26, тут проблема в профиле резинки, она меньше толщины стекла почти на 1.5мм,если отрезать маленький кусок шириной 2см он держится, а целиком она увы нет. Нужен другой профиль резинки как со стороны стекла, так и посадочного места под само жабо. В таком виде это аксессуар бесполезен, выкинутые деньги
Старый 31.01.2019, 10:29   #10
Алексей 969
Аватар для Алексей 969
Онлайн: Алексей 969 вне форума
Был(а): 20 окт 2020 12:25
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4*4. Expr с зимним пакетом
Привет! Это всё про PT GROUP с жёлтенькой этикеткой?
Старый 31.01.2019, 10:31   #11
alekseykotow
Это Русская Артель.
Старый 31.01.2019, 10:34   #12
Алексей 969
а про PT GROUP ни у кого нет инфы. Спасибо
Старый 31.01.2019, 13:02   #13
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от Алексей 969 Посмотреть сообщение
Как раз у меня стояла PT вот такая, снял, писал выше. Под жабо в местах прилегания к стеклу остались полосы на стекле, так и не оттёр.
Вот такое:
По углам очень тонкий пластик и вообще не советую брать, играет.
https://logan-shop.spb.ru/accessorie...uster-pt-group
Старый 31.01.2019, 14:07   #14
ambal70
Аватар для ambal70
Я себе установил в сентябре,после покупки машины. Немного не совпали крепления (не кретично), резинку установил, только с помощью молярного скотча.
Он установил. Пока все в порядке.
ID:	121422   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2019, 14:53   #15
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
И вдобавок кривое, может мне попалось такое, так ведь других нет. © Но функцию свою выполняет, не забиваются листья и снег между стеклом и капотом, в принципе доволен, но пришлось поработать ножом и напильником.
Старый 31.01.2019, 15:04   #16
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от dgek888 Посмотреть сообщение
Про "yago" тут на последних страницах. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=4627&page=14
Про PT GROUP вот отдельная тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=1023167
Старый 31.01.2019, 18:54   #17
Алексей 969
В общем мне кажется (если не прав поправьте) что Тольяттинское жабо Yuago получше будет, тем более Тольятти 100 км от меня как нибудь сгоняю и куплю у производителя
Старый 31.01.2019, 19:22   #18
ambal70
Аватар для ambal70
На предыдущем Дастере. КАРТовское жабо,тоже на скотче и из двух частей,надёжно держалось,4 года,пока не заменил лобовое стекло. Потом приклеить так и не получилось,хотя и заменил скотч,на тот же 3М.
Старый 31.01.2019, 19:41   #19
Алексей 969
да вот мне кажется что скотч, это наверно не совсем айс, кругом один китай и качество соответствующее гаражному производству
Старый 01.02.2019, 12:03   #20
briancev
Аватар для briancev
Мне тоже так кажется. Было бы Тольятти в 100км от меня, давно бы купил а так пересылкой в Москву лень заниматься.
Жабо. ПТ ГРУПП PtGroup Производство "ПТ ГРУПП" 143 30.06.2020 11:04
Жабо! Andrei_43 Архив клубных закупок 278 24.05.2018 11:39
жабо mgt79 Кузов, экстерьер 6 05.04.2016 22:51
Продам жабо от ПТ Групп (НЕ б\у!) Night_ost Аксессуары, предметы тюнинга 5 04.12.2014 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
