Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 29.11.2012, 13:58   #1
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
По умолчанию Как правильно использовать Автозапуск
Добрый день.
Подскажите как правильнее использовать автозапуск. Кто то пишет что при рекомендуется использовать при температуре от -15 и ниже, а до этого только движок засорять, кто то пишет что при ниже -22-25 опять же лучше не использовать - есть опасность что выдавит маслянный фильтр, а машина этого не заметит и будет дальше работать.
Поделитесь опытом использования - при какой температуре настроен автозапуск (или по времени), сколько по времени работает и т.д.
Старый 29.11.2012, 14:05   #2
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Re: Как правильно использовать Автозапуск
RenoDaster, запускаю сам, когда иду к стоянке, за 5 минут двигатель начинает стабильно работать, сажусь и еду.
бред.
Старый 29.11.2012, 14:10   #3
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Опытным путем подбирал температуру запуска на предыдущем автомобиле.
Т.е. поставил на -20. При минус -25 на улице заводится нормально. При -30 уже хуже. Переставил автозапуск на -15. Стала совсем легко заводится, можно поставить на -18. При морозах на улице в -40, автозапуск ставил на 0 градусов.
Все дело в том, что датчик температуры двигателя для автозапуска не отражает многие факторы запуска (показывает температуру только в одной точке) и поэтому, движек будет показывать -15, а в подкапотном пространстве уже будет -30 и что-то уже подмерзнет и не будет заводится.
На дастере пока еще не подбирал, но в отличии от японца - заводится пока лучше. На одном и том же бензине при -22, дастер заводится с первой попытки, в то время, как цивик заводился с 3-5 раза.
Старый 29.11.2012, 14:13   #4
tols2n
Аватар для tols2n
Онлайн: tols2n вне форума
Был(а): 13 ноя 2013 19:09
Автомобиль: Renault Megane III
пользуюсь от +2 до -30 по мере надобности, завожу из квартиры, выхожу и еду.
Чем засоряется движок? непонял!
согласен с Fe-man бред про фильтр
на таймер не ставлю, считаю не нужным.
Лучше жалеть о том, что сделал, чем об упущенной возможности!
Старый 29.11.2012, 14:17   #5
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
RenoDaster, какая у тебя сигналка с автозапом ? Разные фирмы и модели различаются по настройкам.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 29.11.2012, 15:00   #6
RenoDaster
Сообщение от demon73xx Посмотреть сообщение
Это понятно, я не столько спрашиваю как настроить конкретную сигналку, сколько кто как автозапуск использует.
Сообщение от Fe-man
Бред
Если про то что фильтры на морозе может выдавить, то к сожалению реальные факты. Сам встречал две реальные авто, у которых возникла подобная ситуация при где то при -32, причем масло было гарантировано хорошое и авто аккуратно обслуживалось. Но на них не было автозапуска, просто утром стали заводить после ночи простоя и получилась такая кака.
Старый 29.11.2012, 15:28   #7
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Уже лет 6 автозапуски юзаю. Вообще не заморачиваюсь до -20, завожу из квартиры за 20мин до выхода. Если температура уходит за -20, то с балкона подсматриваю насколько тяжело заводится(от аккумулятора уже зависит и прочих факторов), если явно тяжело заводиться или вообще завестись не может с автозапуска, то завожусь в ручную и ставлю сигналку в режим запуска каждые три часа. Ставить запуск по температуре не вижу смысла т.к. это совершенно не объективно если это внутрисалонный датчик.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 29.11.2012, 15:47   #8
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
на прошлой машине -15 пользовался уже автономным подогревателем (гидроник, вебасто) а потом автозапуск. автозапуск до -25. если температура ниже то выходил в ручную заводил. жалею я машину))) крайняя температура запуска была в -42. понял что больше так издеватся не буду. но это было необходимо. а так ниже 36-38 не езжу. масло 0В40. 5В40 уже плохо за -35.
Privilege 2.0 4х4
Старый 29.11.2012, 15:53   #9
Russkov
Аватар для Russkov
Онлайн: Russkov вне форума
Был(а): 30 Янв 2018 22:38
Автомобиль: Отказался от Дастера. Жду другую машину.
А какая разница, как заводить - ключом или с автозапуска. Автозапуск - это всего лишь дистанционный пуск двигателя, для удобства так сказать. Это как пульт от телевизора.... Если что и может случится, то может случится при любом варианте запуска.
Заводил и завожу с автозапуска хоть в мороз, хоть в жару. В первом случае для прогрева, во втором для охлаждения салона кондиционером.
Старый 29.11.2012, 16:10   #10
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сейчас пока не сильно холодно, завожу по времени в 06.30 часов, греется 15 минут, к этому времени подхожу на платную стоянку, иногда завожу через окно, благо стоянка рядом. Включаю с вечера подогрев сидений, положение рукоятки 2 и на максимум, поток воздуха в ноги, если на стекло, то снег тает. Когда будет очень холодно, под -30 и ниже, буду заводить каждые 4 часа. На прежней машине пробовал по температуре, очень обманчиво. Машина была японская праворулька Ниссан, ниже 25 градусов не заводилась, пролетал несколько раз, приходилось отогревать, потом приспособился каждые 2 часа заводить, ну бензина много жрала. Один раз блок сигналки полетел, была на гарантии, целый год судился с магазином, выиграл в двойном размере.
Старый 29.11.2012, 16:11   #11
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от Russkov Посмотреть сообщение
Масло в коробке дубеет сильнее движкового, стартер тупо не осиляет все это замороженое дело провернуть. Вот и приходится в ручную с выжатым сцеплением. Плюс время прокрутки стартера с сигналки небольшое, бывает нехватает буквально секунды кручения для запуска, в итоге автозапуск высасывает акум короткими многократными попытками.
Я НА DRIVE2
Старый 29.11.2012, 16:14   #12
Fe-man
Аватар для Fe-man
deicider, в моей сигнализации АЗ пускает 3 раза движку, если не получается пишет ошибку и ждет ключа.
Старый 29.11.2012, 16:21   #13
demon73xx
RenoDaster, лично я завожу только с брелка, без таймеров, температурных датчиков и без расписания, но у меня свой дом и машина в 5 метрах. На зиму время работы стартера ставлю побольше. На дустанге пока по-летнему 1 сек, в морозы потестю сколько прибавить.
Старый 29.11.2012, 16:31   #14
Russkov
Аватар для Russkov
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Ну здесь все конечно индивидуально.
Если АКПП то пофиг как заводить. Если МКПП, то здесь выжим сцепления поможет для более легкого запуска. Если регион северный с лютыми морозами однозначно синтетику в коробку, если южный регион то на любителя.
Многие сигналки запрограммированы следующим образом: если с первого раза запуск не удаётся, то система повторяет его несколько раз и, с каждым разом, увеличивает время прокрутки стартёра. А в некоторых моделях время прокрутки стартера программируется пользователем.
А вообще, каждый автовладелец здесь должен решать сам, как лучше, удобнее и безопаснее заводить автомобиль. Много разных особенностей. Все зависит от особенностей самого автомобиля, его оснащения, от климата, от типа и марки сигналки и даже от того находится ли автомобиль в прямой видимости (ну так сказать на всякий пожарный случай).
Старый 29.11.2012, 16:55   #15
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
У меня не помню, вроде 5 попыток, после чего автозапуск прекращает попытки запуска, пока повторно не потребуешь это через брелок. Прошлую зиму на умирающем акуме ездил и 5 попыток было актуально, заводилась как правило стабильно с 4го раза при температурах -15-20
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
Насколько я знаю в акпп маслице пожиже. А синтетика наверняка на всех ино по умолчанию идет, а дальше уже его характеристики влияют, густеет посильней движкового.
Я НА DRIVE2
Старый 29.11.2012, 19:34   #16
Игорь42
Аватар для Игорь42
У меня на всех сигнализациях давалось по 3 попытки. Последняя машина заводилась плохо, добавил время кручения стартера, в результате он у меня вышел из строя. Так что с этим тоже нужно быть осторожным. После всех неудачных попыток заливало свечи и уже ни чего не помогало, только отогревание в теплом боксе на 1-2 часа. Думаю с Дастером у меня уже таких проблем не будет, при -40 отгоню в капитальный гараж, который простаивает.
Старый 29.11.2012, 19:43   #17
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
На Логане раньше, а сейчас на Дастере использую одинаково. установлено время прогрева 20 минут. на температуру двигателя минус 10
НЕ СОГЛАСЕН отчасти.
автомобиль живет во дворе. чтобы двигатель не охлаждался до минус 30 и ниже он САМ запускается по автозапуску. очень полезно.
бегать самому каждые 3 часа с ключом в холодную машину на улицу в минус 35? неет - я дома ТВ посмотрю. а она пусть там сама как-нибудь)
Старый 29.11.2012, 20:21   #18
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
У меня датчик сигналки в салоне. изолентой прикручен к трубе радиатора печки. Вот и температурные поправки.
Индивидуально. Ниже -25 прогрев через 3-4 часа. Читал, что больше 3 раз не рекомендут заводить за ночь, в выхлопной собирается конденсат, который не выдувается на холостых. До -20 за 10-13 мин до выхода из дома. У меня "по умолчанию" 15 минут работа автозапуска.
Последний раз редактировалось n_dum; 29.11.2012 в 20:32.
Старый 29.11.2012, 20:39   #19
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от n_dum
Подождите, я чего-то не понимаю? Если в сигналке предусмотрен автозапуск по разным критериям (промежуток времени, температура, сам завел), то для реализации и соответствующие датчики должны быть. У меня Starline B92 датчик температуры салона вмонтирован в сам блок и показывает температуру в месте нахождения(у меня под приборным щитком), кнопка №2 на брелке. Температура двигателя меряется своим датчиком, который крепится на движке, в рекомендуемом по инструкции месте, двухкратное нажатие кнопки №4 По логике, автозапуск реализуется для двигателя, а не для ж... и сигнализация затачивается под это. Уважаемый n_dum, или вы чего-то не дочитали, если сами ставили, или вас нае...(развели) там где ставили.
Автозапуск реализован, апробирован, но еще не пользовался.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Последний раз редактировалось Clim; 29.11.2012 в 20:46.
Старый 29.11.2012, 20:56   #20
deicider
Аватар для deicider
Clim, так то ваша сигналка, а простенькие шерханы которые впаривают ОД такого количества датчиков не имеют. Как правило один температурный датчик, где его закрепишь там и будет температуру мерить.
Я НА DRIVE2
Как правильно купить гараж? nikolavniipp БЕСЕДКА 33 03.01.2019 00:19
Выбираем правильно авто! Как выбирать автомобиль??? Moder ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 11 21.06.2018 08:27
Кто как покупает? Dimm ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 226 18.03.2017 11:41
Как правильно тормозить :-) JoB FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 99 19.03.2014 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
