Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 09.12.2015, 21:38   #1
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
По умолчанию Спасите помогите! Звук капающей воды не дает спать.
Сначала я хотел назвать тему как в анекдоте:" СИСЬКИ, а теперь когда вы обратили внимание перехожу к сути." Дастеров сейчас как грязи на дорогах, соответственно есть шанс, что среди такого количества дастероводов найдутся люди, которые знают(а лучше уже справились) с такой проблемой.
Я живу в обычной панельной десятиэтажке, на шестом этаже. Дому лет десять. В нашем доме есть своя газовая котельная. То есть к дому подведено электричество, газ и холодная вода, центрального отопления нет. Появился звук капающей воды, как будто кран не до конца закрыт и идет этот звук от батареи. Естественно, везде сухо, ничего не течет. Как я недавно выяснил эта проблема существует на отдельных стояках по всему дому. То есть у соседа по площадке все нормально, а в другом подъезде такая беда есть. По всему нашему стояку этот звук есть Обошел все квартиры, соседи жалуются. Причем у всех по разному. У кого то громче, у кого то тише. У нижних сверху звук идет, у верхних как будто снизу. У меня наблюдается два вида звуков. Один где то выше, другой где то вот прям вот тут. Если руку к батарее приложить, то можно ощутить прям удары, во время "капания". Если пошевелить батареи, то звук не на долго пропадает.Проблемма появилась где то год назад. Прошлой осенью, я эту беду успешно поборол просто связав две подающие батареи старым ремнем. Сейчас(в новом отопительном сезоне) ничто не помогает. Летом нет отопления - нет проблемы. Я и клинья вбивал между трубами и стеной, и между трубами вбивал клинья и связывал трубы. Никак. После всех манипуляций, минут через 5 звук появлялся вновь. Покапает пропадет, ненадолго, потом снова капает. Спать в доме невозможно. Точнее можно, но очень хреново. Я пользуюсь берушами. Сантехник говорит: "сам не знаю. Что я только не перепробовал, интернет перерыл, с коллегами общался, никто ничего сказать не может." Прошу совета, может кто сталкивался и знает как беду побороть. Хоть квартиру меняй.
Старый 09.12.2015, 21:59   #2
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
По умолчанию Re: Спасите помогите! Звук капающей воды не дает спать.
У Вас где то в системе окалина или камушек вот он и стучит , такое бывает при ремонте или замены не промывают , да и с котельной мог .
Нужно промыть стояк . Промывку системы отопления в моем доме старом где я раньше жил делали раза два. Дому 40 лет . Одну промывку застал и я , так там в воде , чего только не было , и тряпки , и деревяшки и галыши , правда дом центральное отопление .
Центр ---Юстасу ( Art1983) Информация к размышлению .
PS А письками не пугай
Старый 09.12.2015, 22:06   #3
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:31
Volodi, а тут видимо, замкнутая циркуляция. Фильтр в системе есть? А если скорость циркуляции уменьшить? Технически возможно? И поглядеть?
Старый 09.12.2015, 22:13   #4
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt на форуме
единственное,что нашел в гугле,цитирую- Сегодня как раз разговаривал с коллегой об этой проблеме: у себя ещё не пробовал, но он избавился от этого следующим способом: данные батареи висят специальных крючках. Так вот при нагревании батареи как бы "ерзают" на этих крюках и чем сильнее батареи нагреваются тем сильнее эти звуки. Он для эксперимента положил между батареей и крючками обыкновенную бумагу 80 гр/см2 сложенную в два раза и звук исчез. Вот теперь думает какой материал использовать вместо бумаги. У себя на одной батареи попробую вместо бумаги использовать термоусадочную трубк
Старый 09.12.2015, 22:25   #5
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Эмм..а есть регулирующая аппаратура на батареях дома,т.е. вентили и т.д...
Дело в том что возможно звук издают микроразрыв пузырьков от кипения воды в системе под давлением. Такое происходит когда ток воды в батареи частично прикрывают...
Например алюминьки бывают даже взрываются от таких газов.
Старый 09.12.2015, 22:38   #6
Volodi
Аватар для Volodi
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Вообще в системе отопления применяют воду , по простому обескилороденную ( Во завернул !! ) По крайне мере так должно и без воздуха чтобы трубы и батарее не ржавели .
А взрывы это гидро удары , от наличия воздуха в системе . И трубы рвет и шланги .
Старый 09.12.2015, 22:46   #7
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Вообще в системе отопления применяют воду , по простому обескилороденную ( Во завернул !! ) По крайне мере так должно....
Сообщение от Art1983 Посмотреть сообщение
...В нашем доме есть своя газовая котельная. То есть к дому подведено электричество, газ и холодная вода, центрального отопления нет...
Volodi
А водоподготовка интересно есть ?
.... Как я недавно выяснил эта проблема существует на отдельных стояках по всему дому. То есть у соседа по площадке все нормально, а в другом подъезде такая беда есть.... Если руку к батарее приложить, то можно ощутить прям удары, во время "капания". Если пошевелить батареи, то звук не на долго пропадает....
С чего бы?
.... А если скорость циркуляции уменьшить?... И поглядеть?
... Такое происходит когда ток воды в батареи частично прикрывают...
.... А взрывы это гидро удары , от наличия воздуха в системе....
поболе газов собрать,что и так собираются..
Ну да ладно...
Последний раз редактировалось aGt; 09.12.2015 в 23:56.
Старый 09.12.2015, 23:08   #8
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В системах отопления и водоснабжения не силен, но частенько выручали эти форумы. Там спецов предостаточно, обязательно помогут.
http://www.santechniki.com/index.php
http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/
http://www.teplos.net/
Старый 09.12.2015, 23:29   #9
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 16 июн 2025 15:51
Art1983, по правилам, при прохождении межэтажных перекрытий, применяют гильзы.
Т.Е. Сверлят проходы большим диаметром, закладывают гильзы из труб, а затем
монтируют основные трубы стояка. Пустоты, раньше, забивали паклей, сейчас пеной.
У Вас, скорее всего, или монтировалось без гильз или изоляции пожалели.
Тепловое расширение труб будет давать такой эффект. Металлические щёлкают, пластиковые-
капают.
Если дело в этом - работы море.
Изолировать межэтажные переходы. Соболезную. Дорого.
Старый 09.12.2015, 23:48   #10
briancev
Аватар для briancev
С гильзами у меня история была.
Живу я на втором этаже, значит дают отопление, вдруг слышу треск на кухне, прибегаю а там трубу выгнуло на пол метра, которая в свою очередь выломала столешницу. Ну я в ЖЭК те пришли, репу почесали, отопление перекрыли и на следующий день переварили мне в квартире трубы. Врубаем отопление опять двадцать пять, отключаем отопление на вторую ночь. На следующий день наведывается делегация из 5 человек, главные инженера, начальники, под их присмотром снова варим трубы, запускаем, труба изгибается но уже не так сильно, те разводят руками мол чем могли помогли и уходят. На следующий день приезжает мать, по образованию инженер-гидротехник (под её чутким руководством возводили Саян-Шушинскую) недолго думая идем к соседу на первом. Так и есть это м... делал ремонт и забетонировал гильзы. Пару минут перфом и труба бултых, с грохотом проваливается вниз. Поднимаюсь к себе, стоит идеально ровно. Мож кому пригодится будущее, никогда не трогайте гильзы их не просто так придумали.
Старый 09.12.2015, 23:55   #11
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
briancev, я так понимаю трубы полипропилен?
Вот и у меня гнет.Первый етаж.Надо было в подвале П-образный компенсатор поставить.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.12.2015, 23:58   #12
briancev
Аватар для briancev
Если бы. Обычные железные. Компенсатор есть, но до него нагрузка от растяжения не доходила.
Старый 10.12.2015, 00:30   #13
Дмитрий Сталь
Администратор
briancev, ну про 0.5 метра Вы загнули. Но расширение на зима - лето ДОЛЖНО
закладываться везде. И в канализации, и в электрике, и, даже, в трамвайных путях.
SergeyPershin, " лишний " крепёж убрать в подвале. Сами провиснут, где надо.
Но черевато воздушными пробками.
Старый 10.12.2015, 00:35   #14
aGt
Аватар для aGt
А сколько раз в сутки, труба с коэф.лин.расширения,при определенной температурой теплоносителя и инерционностью системы будет "играть" на сжатие\расширение? До принятия определенного своего положения.
Старый 10.12.2015, 06:32   #15
Сообщение от Hudozhnik
Сообщение от aGt
Ну да ладно...
Имелось ввиду вырубить циркуляционные насосы (видимо, они там есть и не один), кроме одного.
Да и вентиль, если в подвале прижать на шестом этаже не сгенерирует дополнительных мелодий))
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 10.12.2015 в 07:17.
Старый 10.12.2015, 06:35   #16
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Так вот откуда эти стуки на моём стояке в спальне по ночам, а я думал, что подпольный цех работает.
Старый 10.12.2015, 07:11   #17
Veter
Аватар для Veter
Онлайн: Veter вне форума
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Art1983, У вас просто появился воздух в системе, спустите воздух и спите спокойно.
Старый 10.12.2015, 07:43   #18
aGt
Аватар для aGt
Мурат,наоборот..., такая "история" получается когда циркуляция недостаточная...Система в таких случаях говорят разбалансирована.В разных стояках по разному...
Все мои предположения строятся из описания...симптомов.
Не зная системы,диагноз ....дело не благодарное.
Причины могут быть разные,от конструктивно-проектных,до постореннего вмешательства (тюнинга).Потому спросил о вентилях...
Одному жарко...другому холодно....Жилец ставит краны (перекрыть),другой секций добавляет (увеличивает сопротивление и т.д.),что к слову запрещено....Итог...
Так же,имеет место и обслуживание,эксплуатация...Как промывка,изменение диаметра шайбы у элеватора и т.д.
Водоподготовки скорее нет,автономно замкнутая скорее...из энергосбережения.
В любом случае на месте решать нужно...
Старый 10.12.2015, 08:03   #19
сергей владимирович
Аватар для сергей владимирович
Онлайн: сергей владимирович вне форума
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Тоже склоняюсь к завоздушиванию системы отопления.
Старый 10.12.2015, 08:06   #20
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
А котельная случаем не паровая?.А то в армии (Германия) так стучало пока не прогреется, что и беруши бы не помогли- из-за наличия воды в паре. Скорее всего и здесь- наличие воздуха в воде (если не паровая)
Мойка без воды Accounts Автокосметика и автохимия 15 12.05.2015 13:03
График отключения горячей воды (Москва) mashastic Москва 11 13.05.2014 19:00
Счетчики воды. пензяк БЕСЕДКА 25 23.07.2013 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
