Все разделы прочитаны
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 1 из 19
1
2
3
11
Последняя
18.07.2012, 08:31
1
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Решил сам заменить масло в своем Duster между ТО, сейчас пробег 7600км.
В кратце опишу весь процесс.
1. покупаем фильтр, прокладку сливной пробки (оригинал), масло 5w30 ELF
2. так как с верху рукой до фильтра недостать решил снять зашиту и открутить фильтр снизу.
3. выкручиваем пробку, сливаем масло,(потребуется ключ квадрат на 8) откручиваем фильтр, меняем на новый. (использовал вот такой ключ, очень помог)
масло при пробеге 7600 черное
4.меняем прокладку. закручиваем пробку, заливаем масло, ставим на место защиту, проверяем уровень масла.
на все ушло около 40мин. (неторопясь)
Машина в эксплуатации с марта, двигатель уже очень грязный.
Alexei 44
18.07.2012, 08:38
2
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Re: Самостоятельная замена масла в двигателе 1,6 16v
Защиту двигателя лучше снимать по любому.
Потому что , если ее не снять, то все масло с мотора будет попадать на нее и растечется по большой плоскости.
Сливное отверстие, и отверстие в защите совпадает не корректно.
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
31.07.2012, 10:18
3
Паша К
2 нед. 3 д. 11 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Вопрос к Alexei 44: Прокладка сливной пробки такая как на Логане или нет?
Паша К
Отправить личное сообщение для Паша К
Найти ещё сообщения от Паша К
31.07.2012, 10:21
4
Ky6uk
Автомобиль: телега
Да. Такая же
Ky6uk
31.07.2012, 10:25
5
MaikLEV
3 нед. 1 д. 9 ч. 17 мин. 54 сек.
Был(а): 17 фев 2024 22:21
Автомобиль: 1.6 102hp 2WD MT Expression
Мне оф. диллер сказал. что в двигателе 1.6 масло - полусинтетика.
MaikLEV
Отправить личное сообщение для MaikLEV
Найти ещё сообщения от MaikLEV
31.07.2012, 10:29
6
Игорь1982
6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Ky6uk
, А сколько масла в 1,6 входит? 4,8 литра вроде?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Игорь1982
Отправить личное сообщение для Игорь1982
Найти ещё сообщения от Игорь1982
31.07.2012, 10:56
7
Alexei 44
Масла вошло ровно 4,8л. заливал синтетику (такую-же заливают на заводе) прокладка сливной пробки и фильтр идентичны логановским.
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
MaikLEV
Это он вам слукавил, не верьте
там синтетика! 5W30
Alexei 44
31.07.2012, 10:59
8
Djack
1 д. 1 ч. 34 мин. 32 сек.
Был(а): 17 апр 2017 12:18
Автомобиль: ДАСТЕРррр 4х4
Может не в тему, но сколько войдёт в двиг 2.0?
Мечты иногда сбываются, и газпром тут не причём! Duster 2,0 4х4 МКП6
Djack
Отправить личное сообщение для Djack
Найти ещё сообщения от Djack
31.07.2012, 11:23
9
Ky6uk
Автомобиль: телега
Столько же.
Ky6uk
31.07.2012, 11:39
10
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Ky6uk
Столько же.
как столько же, в книжке или где то видел 5 с чем то?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
31.07.2012, 11:41
11
Sergeisp
1 нед. 4 д. 12 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
При замене масла вы промывочное масло не использовали?
Sergeisp
Отправить личное сообщение для Sergeisp
Найти ещё сообщения от Sergeisp
31.07.2012, 11:43
12
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Olejman
в книжке 4,8л. а вот у ОД по документам 5л. 200гр прикарманивают.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
31.07.2012, 11:43
13
Ky6uk
Автомобиль: телега
Olejman
видел 5 с чем то?
Как-как.
ШУМу делали ТО-НОЛЬ.
Сколько влезло-столько влезло. Мне то какой смысл че-то выдумывать.
в книжке или где то
Очень познавательный источник
Ky6uk
31.07.2012, 11:45
14
Alexei 44
Sergeisp
Нет, считаю если менять через 7500 и использовать одно и то-же масло, то промывка это лишняя трата денег.
Alexei 44
31.07.2012, 12:07
15
Промывка автомобиля регулярно производящего смену масла в установленные производителем сроки вообще не нужна!
Вот как вы считаете, что лучше:
1. смесь свежего масла + 100-200грамм старого
или
2. смесь свежего масла + 100-200грамм керосина со всякой хренью?
Найти ещё сообщения от zhiv
31.07.2012, 12:16
16
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
или
Делал промывку 1 раз в жизни - предыдущий хозяин честно признался, что у Тойоты в моторе Лукойл. На станции замены посмотрели-потёрли-понюхали... Сказали - если хочешь залить что-то приличное - промой. Промыл, залил масло, взял литр "на доливку", через пару сотен км слил литр - долил. Через 5ткм поменял - и забыл про "промывку" навсегда. Слишком уж она "моющая" - смывает всё вместе с сальниками-манжетами (знакомый проверил на горьком опыте)
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
31.07.2012, 22:21
17
Olejman
Alexei 44
, почему именно 5w30 ELF, а не 5w40 или 0w40?
Olejman
01.08.2012, 06:31
18
Хитрый Сибиряк
1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Alexei 44
там синтетика! 5W30
Вроде же кто то посылал оф запрос ,там сказали масло 5w40
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Хитрый Сибиряк
Отправить личное сообщение для Хитрый Сибиряк
Найти ещё сообщения от Хитрый Сибиряк
01.08.2012, 08:47
19
Alexei 44
Olejman
Alexei 44
Потому-что родное!
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Хитрый Сибиряк
Даже в книжке по ТО написано 5W30
Alexei 44
01.08.2012, 08:55
20
KDM088
2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Даже в книжке по ТО написано 5W30[/QUOTE]
Масло льется в соответствии с допусками производителя и в зависимости от климатических условий региона. 5W ниже минус 35 прокрутит с трудом, W30 жидковато при высоких температурах (выше +30 не рекомендуется).
Себе залил 0W30 после обкатки (у ОД), что бы к зиме еще раз не менять.
KDM088
Отправить личное сообщение для KDM088
Найти ещё сообщения от KDM088
Страница 1 из 19
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
