27.12.2016, 08:31
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 6 мин. 38 сек.
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
не работает обогрев заднего стекла
Не работает обогрев. Редко пользовался, так что момент, когда он перестал работать, ни с чем точно связать не могу.
Предохранители целые. При нажатии кнопки ничего не происходит. Вообще ничего. Ни щелчка реле ни включения индикатора на панели. Как проверить где проблема? Ну и где она вообще может быть?
Возможно, это связано с заменой блока управления электроникой, после этого пропала вежливая подсветка салона. Ведь через него проходит и управление обогревом. Хотя сомнительно, блоки одинаковые (должны быть, по крайней мере, по документам от официалов), да и даже если разные, не думаю, что в каком-то не предусмотрен обогрев стекла.
27.12.2016, 08:34
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: не работает обогрев заднего стекла
ZhekaSH, так может и начать с реле? Если от него даже щелчка не слышно.
27.12.2016, 08:40
Сообщение от atom1982
реле находится под панелью. Не хочется лезть туда, ведь оно и не сработает, если до него не доходит напряжение. Потому хотелось бы узнать нормальный алгоритм диагностики этой системы) начиная с периферии)
27.12.2016, 08:43
ZhekaSH, разве оно не слева в панели под крышкой?
27.12.2016, 08:50
слева под крышкой в салоне? нет, там реле вообще нет. Дастер дорестайл. Не знаю, может в рестайлах как-то иначе.
27.12.2016, 09:18
Сообщение от ZhekaSH
Вот нашел книжечку http://www.dusterclubs.ru/manuals/pr...eno_daster.pdf
может поможет в дальнейших поисках.
27.10.2018, 16:25
Время онлайн: 1 ч. 57 мин. 1 сек.
Был(а): 27 окт 2018 16:27
Автомобиль: DUSTER
Как заставить работать подогрев заднего стекла и зеркал при автозапуске Рено Дастер?
14.02.2019, 15:03
Время онлайн: 1 ч. 11 мин. 17 сек.
Был(а): 18 фев 2019 18:20
Автомобиль: Рено Дастер 12 г, 102 лс,привеледж
Сейчас жена отдала Дастер и пошло...не работает обогрев заднего стекла,начал смотреть штекер с зади в стекле был выдернут около года.Вставил нечего.Что делать не знаю. Но на панели отображается значок,что обогрев заднего стекла включен.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
