13.07.2016, 13:50
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Удаление катализатора Дастер dci ЕВРО-4
Всем бобра!
Последний раз редактировалось Михась; 14.07.2016 в 13:36.
Причина: оказывается, Вы и так все знаете.
13.07.2016, 14:01
Re: Сажевый фильтр Дастер dci ЕВРО-4
вот те раз... А точно сажевик? может просто катализатор какой-нибудь? В сажевике по идее форсунка должна быть с подводом соляры для его прожигания не?
13.07.2016, 14:17
Сообщение от HID
...а х...з, если честно!
Последний раз редактировалось Михась; 14.07.2016 в 13:22.
13.07.2016, 14:21
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 26 сек.
Это скорее не сажевый а катализатор.
13.07.2016, 15:21
Был(а): 09 июн 2025 01:36
100%
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
Сообщение от HID
Она на 1.5 стоит после турбины. А вот патрубки датчика давления перед сажей и температурный датчик (там же) должны быть обязательно.
13.07.2016, 15:32
Может отредактировать тогда название темы?
13.07.2016, 15:41
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от HID
так пойдет?
13.07.2016, 15:42
Re: Удаление катализатора Дастер dci ЕВРО-4
Alexei 44, да я бы и сам мог - спросил разрешения топикстартера просто
13.07.2016, 15:43
#9
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от HID
Конечно  ))))) Это ж катализатор
13.07.2016, 19:31
#10
Я вот не понял один момент: зачем понадобилось снимать весь выхлопной тракт? Там нельзя подлезть?
Мне на Логане просто срезали эту банку не снимая ничего, распотрошили, поставили пламягас в виде трубы с жабрами, набили вокруг нее какой то ваты из тонкой проволоки и обратно приварили. Что то около 2.5 тыс руб. отдал. И профита не почувствовал, кроме адовой вони из трубы, особенно на прогреве.
13.07.2016, 20:18
#11
И не почувствуете. Не разрушенный/расплавленный/забитый кат противодавления почти не дает.
Вот если с ним беда случилась, то там другой эффЭкт.
13.07.2016, 22:52
#12
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Михась
Соты КАТАЛИЗАТОРА были уже подзабиты нормально, черного цвета .В нормальном состоянии соты должны быть кофейного примерно цвета, так МАСТЕР сказал!)))
Мастер это конечно хорошо  , но то что он был черным, ещё ничего не значит. У нас вообщето дизель как никак....
А в кате обычно соты плавятся, тогда он начинает плохо пропускать выхлопные газы.
А вообще, думаю, не зря у нас нет второго зонда для контроля ката. Ибо скорее всего нихрена ему не будет, быстрее глушак прогниёт....
13.07.2016, 22:55
#13
Сообщение от lex1187
Маловероятно у нас. Температура сильно ниже чем у бензина и обороты меньше - меньше выхлопа по объему идет.
13.07.2016, 23:15
#14
Температура ниже. Объем больше - не забывайте, что у дизеля заслонка открыта полностью почти всегда и есть наддув. Расход воздуха на 1.5 переходит за 400 кг/час с низов, когда у бензинового 1.6 на макс оборотах 360-380 кг. Катал на бензине плавиться не от самой температуры выхлопа, а от реакции окисления которая там происходит, и может перейти в неконтролируемую, если есть пропуски воспламенения. А дизельный катал другого типа. Ему нужна меньшая температура. Да и контролировать температуру система может более гибко. Не зря же там стоит датчик температуры перед турбой. Посему, оплавленный катал на дизеле - экзотика, я считаю, я про такое и не слышал. Про забитый то же. Все же сажа, это не то, чем его можно подзабить, это не сажевый фильтр.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
Он там не нужен. Иногда ставят широкополосную лямбду перед дизельным каталом, чтобы лучше контролировать что в него заходит. А для контроля эффективности применяют пару датчиков температуры на входе и выходе. Кароч, на дизеле процессы хитрее. Большинство из них не оценить просто по параметрам.
14.07.2016, 08:08
#15
Сообщение от Morze701
Так о чем я и говорю. Зря топикстартер кат удалил. Наслушался историй про забитые каты, а до конца не разобрался, что к чему..... А "мастер" он и есть "мастер", ему бы бабла срубить
-сказал доктор в морг, значит вморг!
14.07.2016, 10:48
#16
Про выхлоп я имел ввиду что сгорает топлива по объему меньше и более полно, чем у бензина и меньше в кате догорает.
30.07.2016, 21:09
#17
Время онлайн: 1 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 17 июл 2019 14:47
Автомобиль: Renault Duster dci
Morze701, Рено Дастер 2012, дизель, Оренбург. Загорается кардиограмма, км через 2-4 гаснет. Диагностировался у официалов. Датчик температуры на входе в турбину. Датчик приходит через 10 дней - а мне ехать 800 км туда и 800 км обратно. Что делать? Леонид56.
30.07.2016, 21:45
#18
Леонид56, а купить этот датчик в каком нибудь Экзисте/Автодоке не быстрее получится?
По нему расчитывается впрыск и без нормальных показаний будет работать в аварийном режиме с потерей тяги большим расходом.
30.07.2016, 22:07
#19
Возможно, и получится. Попробую завтра - выезжать мне только в ночь на понедельник. Я даже не знаю, где он находится, хотя понимаю, что где-то в районе выходного коллектора - перед улиткой турбины. Кабель от него на разъеме - попросту разъединяется?
30.07.2016, 23:42
#20
Сообщение от Леонид56
Не Иван Егоров принимал машину случайно))) Мы теперь одна контора)))
Я думаю, этот датчик не то, что может развалить мотор, да и жалоб по работе с неисправным датчиком не припомню.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
