07.10.2013, 19:09
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сильный гул при резком нажатии на газ
Сегодня приключилась такая неприятность. Утром отлично доехал на работу, на обратном пути сразу ухо уловило непонятный гул из моторного отсека. Поэкспериментировав в различных режимах понял что гул и даже небольшая вибрация появляются под нагрузкой на средних оборотах(при разгоне) на любой передаче. Тяга двигателя по ощущению стала хуже.
Если по резче надавить на педаль, то гул просто невыносимый.
Всю дорогу думал что это такое: глушитель или бенз плохой, а может на ТО1(200 км назад) прошивали муфту и что-то испортили в прошивке двигателя.
Дома вывернул свечу - она в идеале, значит бенз врятли, глушитель тоже в порядке.
Сейчас возьму фонарь пойду дальше копать.
Кто-что думает?
Так не охота к ОД ехать, но видимо придется
07.10.2013, 19:38
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 07 окт 2013 19:41
Автомобиль: Duster LuxPriv
Re: Сильный гул при резком нажатии на газ
Тоже такой гул бывает и едет плохо когда бензин плохой.
07.10.2013, 20:07
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Скорее всего это не ваш случай, но все же...
Сегодня утром завел , поехал. В диапазоне 1500-3000 оборотов стоит гул и вибрация...
Вчера немного поговномесил, встрял, пользовался "услугами" друга, машину не мыл, но вибрации и гула вчера не было...
Дело ясное, грунт где то набился, засох и передает вибрацию на кузов.
Вечерком заехал на яму и отковырял килограмм 5 "кирпичей" между глушителем и кузовом.
Все прошло!
07.10.2013, 20:13
Попробовал на холодном двигателе - гул тише, но раньше такого вообще не было.
07.10.2013, 20:28
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
тоже появляется при резком нажатии на педаль газа, в диапазоне 3000 об. только гул сзади, надо тоже проверить на наличие грязи.
07.10.2013, 22:33
Причина найдена и устранена!!!
Решил проверить, а ни попало ли что в фильтр. Полез, и вот оно! Труба воздухозаборника установлена криво и резинка снизу не прилегала к корпусу фильтра. Спасибо мастеру, проводившему ТО!
Удивлен!!!
07.10.2013, 23:23
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
гул был низкий? гул невыносимый из за того, что громкий или просто звук очень низкий?
08.10.2013, 01:16
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Только увидел пост, когда начал читать, сразу подумал про патрубок впуска, и хотел спросить не отошел ли где, не сифонит и не делали ли недавно ТО , так все и оказалось )
чур я Дартаньян!
08.10.2013, 12:34
#9
Сообщение от numberone
Гул не низкий, но громкий, такой что магнитолу не слышно(но это при резком нажатии на газ). При плавном ускорении гула не было.
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Сообщение от юрас
Да интересно то что косяк вылез через 200 км после ТО. Тяжелая, кривая рука сервисника подложила свинью замедленного действия. Причем визуально косяка не было видно.
08.10.2013, 12:45
#10
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
У меня после первого ТО на следующий день тоже соскочил патрубок впуска. Видимо это фирменная фишка от Рено, почуствуй себя пилотом болида Ф-1!!!
09.10.2013, 19:02
#11
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
У меня на впускном патрубке порвался удерживающий резиновый хомут и всё это вместе с фильтром сместилось в сторону двигателя. Пробег всего 2000 км. Жду от ОД новый хомут.
11.11.2013, 08:36
#12
Хомут поменяли.
Про гул то же хочу сказать. Заметил, в прохладную погоду, +8, +10, завожу машину, прогреваю, еду всё нормально, двигатель работает тихо, катаюсь минут 20-30, останавливаюсь глушу мотор минут на 20, после чего двигатель заводится с не приятным, гулким призвуком, как будто выхлопная резонирует, а при езде, создаётся впечатление, будто сняли кусок шумоизоляции с моторной перегородки. К счастью этот гул, потом по мере движения, утихает но, очень медленно. Из-за чего такой не приятный звуковой эффект не понятно.
11.11.2013, 09:53
#13
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 2 мин. 39 сек.
Был(а): 16 дек 2014 12:19
Автомобиль: Audi A4
у меня подобное было с хюндай солярисом, когда после ТО неправильно поставили защиту картера и она при разгоне вибрировала.
13.02.2014, 00:06
#14
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Возникла такая же ерунда. Идея про фильтр понравилась, надо посмотреть. Но у меня чёткая ассоциация с неудачной заправкой.
14.02.2014, 12:41
#15
На плохом бензине гул другой и только на 5, 6 передаче под нагрузкой. Да и уровень шума разный
21.08.2015, 06:18
#16
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Одолели меня гул-шум-вибрация при разгоне. Уже думал что трансмиссия. Оказалось что коробочка резонатора слезла с корпуса воздушного фильтра. Никогда бы не подумал то от такой коробченки такие страшные звуки.
21.08.2015, 08:52
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2019 09:25
Автомобиль: рено Дастер, 2л,МКПП, 4*4, привеледж, ESP, 4 под.безопасности, октябрь 2014, пробег 15700
Возникла та же проблема что и у ТС, и ТО проходил недавно... пойду смотреть под капот
21.08.2015, 09:26
#18
Сообщение от Ashmay37rus
У 2-х литрового разве не другой впуск? В любом случае отпишись по результату.
21.08.2015, 11:22
#19
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Сообщение от Alek-han
Кто-что думает?
У тебя гул, а у меня при разгоне звук, как будто стоит картонная трещотка на велосипедных спицах. Сначала думал, что выхлопная сечёт, всё облазил - ничего нет; погазовал на х.х. -никакого постороннего звука, появляется только при разгоне авто, чуть отпущу газ и еду внатяг -всё нормально. Думал декоративная насадка на глушаке (у неё внутри сеточка) - снял, проехался -всё то же самое. Впускной тракт сидит на месте - плотный, да и звук бы издавался на х.х.Итак уже примерно езжу 1000 км. Чё за хрень, никто не сталкивался?
22.08.2015, 01:22
#20
Михаил30рег, у меня судя по всему очень похоже на твою ситуацию, недавно прошел ТО-1, может что связано с работой "рено мастеров"... хочу как и ТС проверить все в подкапотном пространстве...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
