Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 01.11.2012, 19:50   #1
skokovans
Аватар для skokovans
Онлайн: skokovans вне форума
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
Старый 01.11.2012, 20:00   #2
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Скрип в рулевой колонке
ОД может отремонтировать или поменять это ихнее дело, а могут сразу поменять потому что это заводской брак.
Старый 02.11.2012, 10:51   #3
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
это им решать как поступать
Старый 02.11.2012, 12:33   #4
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
БЛИИИИН !!!! уменя тоже самое, но повидимому пока на начальной стадии. Проявляется на малых скоростях при поворотах руля, то появляется скрип то пропадает.....Пока не напрягает.
Старый 02.11.2012, 13:25   #5
skokovans
Тоже не напрягало сначало.Заехал на минутку к дилеру порасспросить и застрял там на 4 часа.А теперь оказалось,что это серьезно.По сути заводской брак,т.к. прошла машина всего 10000,а не 150000.Такой случай был еще с Дастером,говорят большая редкость.Ему поменяли рейку.
Старый 02.11.2012, 13:32   #6
BOND
Аватар для BOND
Время будет заеду к дилеру, держите нас в курсе событий.
Старый 13.11.2012, 13:43   #7
skokovans
Сегодня поменяли рулевую рейку на новую.По работе 4 часа.Все по гарантии.
Старый 13.11.2012, 14:16   #8
BOND
Аватар для BOND
А у меня пропало кудато поскрипование, уже 2 недели не слышу ...
Старый 13.11.2012, 23:33   #9
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Странно это, рейка с гидравликой, по идее там все в масле должно быть... на логане был такой скрип, но я сам нашел его в наконечнике рулевой тяги. Отвинтил наконечник, шприцом под пыльник добавил литола и с тех пор все ОК. Не может быть такого, что дилер таким образом вместо скрипящего рулевого наконечника рейку себе новую "отжимает"? Не думаю, что все снятое бракованное железо уходит обратно на завод - замучаются в дерьме ковыряться.
Хотя чего только не бывает... может и правда в рейке брак, а я зря наговариваю.
Старый 14.11.2012, 11:02   #10
skokovans
Действительно рейка была бракованная.Перед тем как поменять все откручивали,исключали по очереди,пока до рейки не добрались,брызгали ВДшкой,мазали литолом,слушали прибором и так 2 раза.Тоже не сразу поменяли,но все же поменяли.Я сам все это время там был,присутствовал непосредственно.Самое интересное и приятное,что стараются сразу помочь,при обращении сразу берутся разобраться,оповещают как и что и если что опять вылезет с рейкой,то обещали вообще все поменять,пока проблема не решится.Удивительно.
Старый 14.11.2012, 14:29   #11
LipDuster
всё больше слышу про такой дефект
Старый 26.11.2012, 07:41   #12
BOND
Аватар для BOND
Опять появился скрип совсем не на долго мин на 5-10 после катания по влажному снегу при темпер-ре 0 С. И раньше замечал, что именно в сырую погоду скрипит слегка. Значит, что просто где то резинка сыреет и скрипит, а потом просыхает и все в поряде. Но повторюсь скрип возникает при поворотах руля . Руль не крутишь - скрипа нет.
Старый 07.05.2013, 01:10   #13
Urich
Аватар для Urich
Онлайн: Urich вне форума
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Также слышал скрип в дождь , потом всё тихо .
Старый 07.05.2013, 08:44   #14
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Тоже скрипит. На малых скоростях и только при повороте руля влево.
Старый 08.05.2013, 08:48   #15
BOND
Аватар для BOND
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
У меня так и начиналось.... Сегодня сдал машинку на лечение и вынесения окончательного вердикта. Предложили тачку на замену.
Старый 08.05.2013, 08:56   #16
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Скрип при движении с вывернутым (не до упора) влево рулем на низких скоростях. Это то же самое? При повороте руля на месте скрипа нет.
Старый 08.05.2013, 08:58   #17
BOND
Аватар для BOND
Так точно, это ОН !
Старый 08.05.2013, 09:09   #18
mihanizmus
Хреново...
Старый 08.05.2013, 15:28   #19
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Может жидкость ГУРА хреновую стали лить? А может она опилок железных наелась? Что если поменять жижу?
Старый 08.05.2013, 15:49   #20
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Такая же фигня была на праздники. При резком повороте руля влево (не до упора) и движении в горку на малой скорости. После дождя всё прекратилось. Пока наблюдаю (прислушиваюсь...).
Скрип в районе задней двери ildgin Салон, интерьер 68 28.04.2023 07:58
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Скрип Лобового стекла Logist Кузов, экстерьер 37 13.04.2015 21:58
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
