Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 20.05.2020, 08:57   #1
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 22 апр 2025 07:53
По умолчанию Как менять масло: сливом или отсосом
Исходные данные:
Рено Дастер - 6 лет, 7-й год пошел.
2.0 л., 4+4, километраж 46951 км.
Эксплуатация: почти полностью в городе Самара.
3 года гарантии заливали Elf, после 3х лет перешел на постгарантийное масло Мотрио Ультра 5w-40 (1600 р. за 5 л, а Elf разливной за 2250 р.).
Что скажут уважаемые гуру-дастероводы по поводу способа замены масла. У меня есть 2 варианта смены масла:
1. Сливом - за 500 р. включая фильтр (в Реноме-Авто).
2. Отсосом - за 150 р. включая фильтр.
Почитал про эти способы - про все его достонства и недостатки. И так и не пришел к какоому-нибудь выводу. Поэтому взываю к вашему опыту!
А также меня интересует ответы на другие вопросы:
1. Для Самары какое масло использовать 5w-30 или 5w-40? Всю сознательную жизнь моего автомобиля заливал 5w-40. В Самаре бывает жаркое лето и поэтому всегда заливаю 5w-40. Почему-то люди преимущественно заливают 5w-30 (по информации из сервиса) и я подумал, может быть я ошибаюсь в своих выводах.
2. Когда 3 года назад выбирал масло, изучил форум oil-club.ru и пришел- таки к Мотрио. А также сделал вывод, что раз у меня маленький километраж в год, то можно покупать более-менее нормальное масло и недорогое и менять масло его раз в год. В этом году у меня за год получилось 5650 км. И вот теперь думаю, что стоит мне все же менять масло пореже. Например, 1 раз в 1,5 года. Согласны?
К сожалению, я плохослышащий и в звуках, динамике особо не разбираюсь. Вроде бы всё как обычно.
Старый 20.05.2020, 09:17   #2
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
По умолчанию Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Начну с конца :-)
Последняя цифра в маркировке масла - это вязкозть при высоких температурах. Реновские моторы не супер-пупер современные с какими-то высокоточными допусками и зазорами, поэтому считаю 5w-40 для них оптимальным выбором, за исключением эксплуатации в экстремальных климатических зонах.
Что касается способа замены масла, то это больше вопрос «религии», сам предпочитаю все-таки слив, с точки зрения полноты удаления объема старого масла и стекания всякой бяки из поддона. Кто знает, насколько там этот щуп погрузят...
И еще, Мотрио - это обычный Лукойл. Можно спокойно пользовать те же Люкс или Армортек.
Старый 20.05.2020, 09:31   #3
Онлайн: Strusto на форуме
Раньше сливал
Теперь стал откачивать
Объем откачанного масла точно не меньше сливаемого, и под машину можно не лазить, и пробку крутить туда-сюда
Старый 20.05.2020, 09:32   #4
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от Бог Войны
Да знаю, что 30 или 40 - это вязкость. Спасибо, что подтвердили мой вывод. :-)
Пишут, что мягкий шланг отсосом лучше выкачивает в том числе и эту грязь. А еще читал, что сливная пробка выше чем самая низкая точкая поддона.
Да знаю, читал. Привык уже к Мотрио, да и вероятность подделки будет меньше.
Старый 20.05.2020, 09:34   #5
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
Да
Фото не мое, если что, спасибо автору
Старый 20.05.2020, 09:43   #6
Arcadav
Аватар для Arcadav
Может быть зависит от того, как трубку просовывать - туда покрутить, туда выкрутить, а также от того как ровно или неровно стоит машина (может быть наоборот надо неровно поставить машину, чтобы наклонилась в сторону переда.
Читал еще, что отсос через щуп осложняется тем, что трубка щупа сужается да еще и изгибается в каком-то месте. Плюс шлангом насоса надо попасть в какое-то "сакральное" место, чтобы полностью засосать. :-)
Подскажите, плиз, ссылку на Али этого насоса и чем фильтр снимаете.
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Да
Изучил фотку, но так и не обнаружил дырку, через которую сливается масло. :-) Стрелка указывает в ребро и там рядом дырки не вижу. А куда примерно утыкается шланг при отсосе?
Старый 20.05.2020, 09:47   #7
Круглую пипку на возвышении видите? Это пробка в сливном отверстии.
Старый 20.05.2020, 09:54   #8
Arcadav
Аватар для Arcadav
Желтая стрелка или голубая? А почему дырки не видно? Куда спрятали? :-)
Не знаете случайно, а куда из щупа шланг утыкается?
Старый 20.05.2020, 09:54   #9
Насос https://aliexpress.ru/item/326909028...264d33edZ6v4qV
Фильтр с места страгиваю газовым ключом.
Старый 20.05.2020, 09:57   #10
Arcadav
Аватар для Arcadav
Спасибо за ссылку. Я думал под тыщу будет стоить.
Не подскажете тогда уж и диаметр шлангика. :-) А питание на аккумуляторе забираете?
Старый 20.05.2020, 09:59   #11
Голубая. В дырке пробка ввернута
Куда утыкается, не знаю, главное, трубку правильную подобрать, первый раз откачивал трубкой от омывателя, так она очень мягкая от теплого масла, загибалась в конце и все не взяла, потом купил в сантехнике жесткую синюю трубку, с ней все замечательно получилось.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Не помню, трубка на даче, мм 6...7, наверное.
Первый раз от ЗУ для АКБ питал, второй от аккумулятора.
Старый 20.05.2020, 09:59   #12
Arcadav
Аватар для Arcadav
Такой большой газовый ключ. У меня старый советский ключ есть, у него вроде максимум см 10. Наверное вы за ребра цепляетесь.
А потом как затягиваете? Рукой и что протечки нету? Или ключом тоже немного затянете.
Старый 20.05.2020, 09:59   #13
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Не сливаемый через пробку, мертвый остаток масла.
Отлив на поддоне, куда вкручивается пробка, не даёт слиться мертвому остатку масла.
спс. автору за фото.
ID:	128455   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20180222_102046_HDR - копия.jpg
Старый 20.05.2020, 10:02   #14
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от Sane
Отлив на поддоне, который не даёт слиться мертвому остатку масла.
Не фига себе как много остается. Ужасть! Спасибо за ваши фотки.
Старый 20.05.2020, 10:05   #15
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
В К9К, интересно, тоже самое?
Старый 20.05.2020, 10:05   #16
Arcadav
Аватар для Arcadav
У вас на фото черная трубка или вы сделали сборный шланг? В щуп суете тонький шланг, а в насос шланг побольше диамтром. И эти шланги где-то соединяются.
И еще вот вопрос, машину ставить ровно или надо немного наклонить вперд или назад?
Старый 20.05.2020, 10:13   #17
Ключ большой, да.
Затягиваю всегда только рукой, какие протечки , с места потом сложно стронуть
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:09 ----------
Черная от масла, верхняя-это слив, трубка от омывателя, нижняя идет в трубку щупа, соединение с насосом рыжими резиновыми трубочками.
Машину не наклонял.
Старый 20.05.2020, 10:44   #18
Arcadav
Аватар для Arcadav
Наверное вы очень сильный! :-) :-)
Всё понял. Буду прорабатывать этот вопрос. Искать трубку и т.д. Спасибо большое.
Старый 20.05.2020, 10:51   #19
Нет, к сожалению, , затягивать без всякого фанатизма
Старый 20.05.2020, 10:53   #20
Бог Войны
Силы много не надо, просто уплотнения фильтра маслецом чуть смазать. Потом руками, действительно, стронуть получается редко, только ключом.
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
В сервисе сказали менять тормозные колодки и амортизаторы. Правда или развод? navi_cg Техническое обслуживание 40 16.01.2018 15:22
Тииду на дастера. Менять? toivo.13. DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 07.12.2013 12:43
Если дилер отказывается менять деталь по гарантии BOND РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 26.06.2013 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
