18.05.2016, 21:33
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 18 мин. 37 сек.
Был(а): 18 мая 2018 10:56
Автомобиль: 2 АКПП4х2 Luxe Privilege
Горит ошибка "пила" и ELM 327 Mini
Загорелась ошибка электрики, хотя свечи менял не давно, топливо то же потом заправлялся. Попробовал клемму скинуть с акума, но только +, горит по прежнему. И вот поскольку диагностика 800 у ОД, заказал Адаптер OBD II Bluetooth ELM 327 Mini за 1000, то же ошибку кажет Р0560, а исправить не получается.
18.05.2016, 22:06
Re: Горит ошибка "пила" и ELM 327 Mini
ну... напряжение акума с брелока сигналки 13,2
18.05.2016, 22:59
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Олега74, как скидывали ошибку?Опишите поетапно.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Ошибка сбрасывается при не работающем двигателе ,но при включенном зажигании.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:57 ----------
Если ошибка не сбрасывается или возникает снова,то она не случайна и без ремонта не обойтись.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
19.05.2016, 07:51
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Сообщение от Олега74
При работе двигателя? Это мало, 13.6 вроде минимум. У меня димой до 14.5 доходит.
А на заглушенной велико, 12.8 на постоявшем АКБ должно быть.
19.05.2016, 08:14
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Тестером нормальным проверить прямо на АКБ при заведенной машине. Если машина еще холодная, будет 14,4-14,2в. Если долго катались, то может опуститься до 13,9-13,8. Если ниже, надо проверять генератор.
19.05.2016, 08:23
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
13,6 при включенных фарах печке майфуне и тд это нормально....
24.05.2016, 09:03
Ну вот съездил таки к ОД. Оказалось продолжение запутанной истории- зимой диагностика показала что не исправен лямбда-зонт, а чек-инжайн не горел так-как лампа была заглушена. Поскольку я второй владелец, грешили на прошлого хозяина, но зачем ? машину то я брал эще на гарантии...
И сейчас "пила" загорелась из-за того чека. Короче мне ее заглушили, вышло все на 600р. со скидкой. А от адаптера ELM 327 Mini толку мало, так игрушка за 1000р.
24.05.2016, 11:54
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Изолентой заклеили чтоль? Или провод отрезали?
24.05.2016, 20:10
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Уверяю Вас, ЕЛМ ошибку по ДК покажет. Я думаю так, пусть он и игрушка , но ошибки по ДВС (по стандартному протоколу) покажет, а это уже немало. В бардачке многое места не займет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
