Старый 29.03.2015, 10:37   #1
верещагин
Аватар для верещагин
Онлайн: верещагин вне форума
Был(а): 29 окт 2016 09:01
По умолчанию стабилизатор поперечной устойчивости
дастер 4х4. менял втулки на штанге стабилизатора. заметил что есть разница
в расстояниях между подрамником и штангой с правой и левой стороны. автомобиль вывешен по уровню. пробег 50 т.км. стук в подвеске с момента покупки в салоне. втулки разбивает постоянно. что это кривой подрамник.
Старый 29.03.2015, 10:45   #2
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение от верещагин Посмотреть сообщение
Для таких вопросов желательно делать фото...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 29.03.2015, 11:11   #3
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Для замены втулок необходимо снимать защиту картера двс?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.03.2015, 11:17   #4
верещагин
штангу стабилизатора снимал. на ровной горизонтальной поверхности делал замеры все ок.
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 11:15 ----------
да надо снимать
Старый 29.03.2015, 11:17   #5
Alexei 44
нет, можно даже машину не поднимать, а просто вывернуть колеса в одну сторону потом в другую.
Все вопросы:
Старый 29.03.2015, 11:32   #6
верещагин
машину надо установить на ровной поверхности снять скобы которые прижимают втулки к подрамнику тогда будет видно есть разница в расстояниях между штангой и подрамником с правой и левой сторон
Старый 29.04.2015, 20:22   #7
Джо-42
Аватар для Джо-42
Онлайн: Джо-42 вне форума
Был(а): 04 апр 2019 10:15
Автомобиль: Дастер 2012 4х4
Всем доброго времени суток.Может кому пригодится. Застучали втулки стабилизатора передние.Но поскольку как говорится под рукой не оказалось родных,пришлось искать решение проблемы.Короче подошли от нашей классики.Внутреннее отверстие один в один.И по внешним размерам в аккурат.Единственно надо срезать небольшой приливчик сверху.Цена вопроса 30 рублей за 2 штуки.Контрактные в экзисте 300 с чем тоИнтересно только сколько продюжат. Родные отходили 45000. Да еще забыл,родные идут уже разрезаные сразу,для их установки без полного снятия стабилизатора.С классики надо будет самому разрезать с одной стороны.
Последний раз редактировалось Джо-42; 29.04.2015 в 20:35.
Старый 29.04.2015, 20:28   #8
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Ну эти тыщ 25 отходят
Старый 28.05.2015, 22:45   #9
tonduga
Аватар для tonduga
Онлайн: tonduga вне форума
Был(а): 06 Янв 2023 19:12
Автомобиль: Chevrolet Captiva С140 2.4АТ LT
Джо-42, аааа можно подробней....от какой классики подошли втулки?
Старый 28.05.2015, 22:53   #10
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...385#post660385
Ремонт и доработка автомобилей Renault в Вологде.
*****Рено-Гараж******
Старый 29.05.2015, 03:22   #11
Джо-42
Аватар для Джо-42
К сожалению от какой классики сказать не могу.Ориентировался по внутреннему диаметру втулки.
Старый 09.10.2015, 22:37   #12
Александр1982
Аватар для Александр1982
Онлайн: Александр1982 вне форума
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
На передний от Нивы поставил втулки.
При замене заметил износ стабилизатора под втулками около 1мм (2мм от общей толщины). Пробег 72000км. Стабилизатор сколько ходит, когда менять положено?
Старый 09.10.2015, 22:52   #13
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от Александр1982 Посмотреть сообщение
По нормальному, никак не меньше, нежели вся машина целиком. Но рено умудрилось и тут налажать...
Старый 14.11.2015, 10:17   #14
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от tonduga Посмотреть сообщение
Я ставил от ВАЗ 2107 с небольшой доработкой.
Старый 24.11.2015, 09:41   #15
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Кто нибудь менял задние втулки стабилизатора из ямы не поднимая задние колеса?
Старый 24.11.2015, 10:10   #16
kaligraf
Аватар для kaligraf
Онлайн: kaligraf вне форума
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
Да менял пару раз даже без ямы, самый трудный вариант это с левой стороны там глушитель мешает, но все равно можно, лучше конечно с вывешенными задними колесами могут быть проблемы с зацеплением кронштейна который держит втулку-у меня второй раз сразу не получилось, пришлось вывешивать колеса.
Старый 24.11.2015, 10:40   #17
dzotik
Аватар для dzotik
Значит будем вывешивать.
Старый 28.11.2015, 11:57   #18
dzotik
Аватар для dzotik
Поменял все втулки, пробег 68000, передние поставил Lemforder 3617901 (производства Румыния, 494 р. пара), задние от ВАЗ 2108 (58 р. пара). Даже если "восмерошные" отходят до следующей замены резины считаю очень приемлемо. На СТО просят 1500 за передние с работой, задние 2300 с работой.
Старый 30.11.2015, 19:22   #19
kaiman24
Аватар для kaiman24
Онлайн: kaiman24 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Заказал втулки на передний стабилизатор
Sasic 2304026
на самой втулке отлит номер 54611 4237R из чего можно предположить что это именно та втулка что в коробочках рено
цена за втулку 147,25
На зад заказал Tork TRK0394 пока не ставил, в запас взял.
Старый 12.02.2016, 18:43   #20
александр 159
Аватар для александр 159
Онлайн: александр 159 вне форума
Был(а): 12 окт 2016 14:55
Автомобиль: дастер
помогите с советом. в ДТП вынесли заднее левое колесо (дастер 4х4) , заменил все тяги , привод, кулак, амортизатор, осталась только поперечная тяга стабилизатора. Выехал. ощушение что стал подпрыгивать зад. Это как то регулируется? амортизатор- оригинал.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель zobus Подвеска 569 28.02.2025 10:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
