Старый 07.06.2016, 21:00   #1
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Восклицание Фазорегулятор
Собрали мне мотор. В кратце, цпг в норме на хх работает как и раньше до поломки. Но механик, который собирал и выставлял грм, сказал, что фазорегулятор не работает. Он хотел рукой его провернуть на р/валу, без давления масла. В итоге собранный мотор не имеет практически тяги на низких оборотах. Ошибок никаких не выскакивает, хотя в сервисе сказали, что у них был чек по фазику. При резкой подгазовке на хх имеется провал на 1300-1800об и при этом в районе впускного коллектора раздается пшик. Пшика 100% раньше не было.(вычитал, что перекрытие клапанов нарушено)
Но вопрос вот в чем, допустим фазик накрылся, заклинил или ещё что-то, то может он тихо и не создавая треска просто не работать? Или эти гоблины из сервиса тупо ошиблись на один или два зуба в грм.
Просто хочу перед отпуском им отдать и пусть доводят до идеала. Главное, чтобы на фазорегулятор не развели.
Старый 07.06.2016, 21:18   #2
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
По умолчанию Re: Фазорегулятор
Сообщение от jimmik
Собрали мне мотор.
а чего он разобран то был?
Старый 07.06.2016, 21:21   #3
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Из свечи выпал центральный электрод и подмял клапана и покромсал поршень в 4-ом цилиндре.
Старый 07.06.2016, 21:24   #4
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Это что за свечи?? И сколько они "пробежали"?
Старый 07.06.2016, 22:14   #5
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Фазы. ХХ -
Перегазовка. Впуск открывается на 10 градусов раньше.
Старый 07.06.2016, 22:16   #6
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Самому недавно меняли грм, пшик и провал при резком нажатии на педаль газа присутствует. Было ли так до замены сказать не могу , но говорят что провал и пшик норма с электронной педалью газа....
Старый 07.06.2016, 22:37   #7
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
В теме про свечи я отписывался, мотрио двух электродные пробег около 6т.км
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Ну тогда я не знаю на что думать, остается вариант с забитыми герметиком каналами, которые регулируют фазорегулятор. Поэтому может и распредвалы потерлись. Или просто нет нужного давления масла для толкания лопаток фазика.
Старый 07.06.2016, 22:51   #8
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от jimmik
Там же оправка устанавливается, фиксирующая валы в правильном положении, ошибиться практически невозможно.
Сообщение от jimmik
Сложно сказать, ГБЦ то вам раньше не снимали, при замене валов только крышку снимали, там вроде масляных каналов то нет?
Надо разговаривать с теми, кто с фазиками знаком не понаслышке.
Старый 07.06.2016, 23:04   #9
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от u313
Если с приспособами делать. Не всегда их используют.
Сообщение от jimmik
Клин фазника теоретически возможен. Практически, я никогда не видел.
Его положение контролируется. Смещение можно отследить по сканеру.
Старый 07.06.2016, 23:11   #10
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
ГРМ пока не менял но все также и пшик и небольшой провал.
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Фазорегулятор на распределение масла не влияет,у него свой канал.
А вот не герметичность впускного коллектора,после сборки, вполне может вызвать и пшик и провал.
Старый 07.06.2016, 23:11   #11
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Приспособы говорили, что использовали и по их сканеру приговорили фазик, но они и утверждали, что по нему ошибка выскакивала и что он заклинил. Я спросил и чек горел. Они сказали что да, но сейчас ничего не горит на приборке.
Старый 07.06.2016, 23:23   #12
LEMAR
Аватар для LEMAR
Где то прочитал про про неисправность фазика-
Дергается при трогании, треск при старте двигателя(первые 5-10 сек)
про дергается:, отключите клемму с клапана регулятора фазика, и попробуйте просто отпустить педаль сцепления на холостом ходу, машин тронется как на автомате и без дерганий, с фазоком начнет колбасить и заглохнет
http://renault-drive.ru/base/obschee...eguljator.html
Старый 07.06.2016, 23:32   #13
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Статью раньше читал, а клемму скидывал, что с ней что без неё одинаково, не тянет на низах и все, надо крутить двигатель до 3000т.об.
Старый 07.06.2016, 23:41   #14
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от jimmik
Скидывать ничего не надо. Надо сканером при движении контролировать смещение фазника. Если его нет, то искать причины:
давление масла
клапан
фазник
Вам уже по идее его приговорили. Если нет доверия, то перепроверяйте. От того, что вы что-то скидываете, слушаете пшики и пытаетесь уловить изменение в тяге, неисправный компонент вы не вычислите.
Старый 07.06.2016, 23:50   #15
LEMAR
Аватар для LEMAR
давление масла
клапан
фазник
Вопрос как к профи, провал при резком нажатии педали газа на холостом ходу и пшик под капотом (как захлебывание) это особенность электронной педали газа и настройка мозгов под нормы евро, или это сбиты фазы при замене грм?
Старый 08.06.2016, 01:18   #16
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от LEMAR
Слышать бы это "пшик". Думаю да, это нормально.
Старый 08.06.2016, 01:31   #17
instal01
Аватар для instal01
Что то с давлением масла не то,проверить не помешает.
Фазик у нас электрогидравлический с запорным клапаном.
Старый 08.06.2016, 03:56   #18
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Я уже где-то толи на этом форуме, толи на соседнем ещекажется прошлой осенью выкладывал видео с этим пшиком, вроде сказали нормально это.
Зы нашел. Похоже? https://youtu.be/ElW25RvxZTY
Последний раз редактировалось Hiporama; 08.06.2016 в 04:15.
Старый 08.06.2016, 06:43   #19
Abeev1
Аватар для Abeev1
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Да это этот звук. Он присутствует на всех этих моторах.
Старый 08.06.2016, 07:12   #20
LEMAR
Аватар для LEMAR
Д,а это тот самый звук
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
