Старый 18.07.2013, 02:05   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО 2.0
У меня два авто, на Kia Spectra сдела всё просто, на дастике хочу так же и мен нужен ваш совет. Моё решение такое. Противотуманки, подключаем на прямую к генератору, от генератора тянем провод в разрыв питанию... к самой кнопке и ставим 2 диода туда и обратно, дабы напряжения друг другу не мешали. И теперь при трогании если кнопка включена, то у нас горят противо туманки, остаётся только лампочки в них заменить н асветодиодные и усё. Можно заморочится и подсветку кнопки сподключить... но нафиг. Изо всей этой процедуры, самое сложное это найти тот самый провод от генератора под тарпедой... дабы через весь моторный отсек не тянуть и не делать двойную работу. И внимание вопрос, как мне найти этот проводок, может кто подскажет?
Данный вариант просто обалденен. Трата по деньгам это 2 диода и 2 лампочки.
Старый 18.07.2013, 07:43   #2
Fox472
Аватар для Fox472
Онлайн: Fox472 вне форума
Был(а): 14 сен 2013 20:08
Автомобиль: Хонда
По умолчанию Re: ДХО 2.0
Я на Хонде поставил реле: один конец обмотки к проводу возбуждения ген-ра, второй к габариту, тк при включении основного света ДХО должны отключаться по Техрегламенту о безопасности колесных ТС. При включении габаритов с обоих сторон реле +12в и оно отключается. Питание на ДХО подал контактами реле через предохранитель прямо с ак-ра.
Старый 18.07.2013, 15:33   #3
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
в теме про ДХО был пост, где в блоке предохранителей тот который под капотом у аккумулятора, расписали провод идущий от генератора
Старый 11.08.2013, 16:11   #4
Богдан
Аватар для Богдан
Онлайн: Богдан вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 15:43
Автомобиль: дастер
Всем привет,подскажите где в Воронеже приобрести ДХО по разумной цене.В решетку как штатные ставить не хочется.А размеры продающихся на рынке более 150 мм,хотелось бы и считаю,что ДХО с пластиком (изнутри на корпусе) брать нельзя,должен быть металл,хотя бы сплав типа силюмина.
Старый 12.08.2013, 06:28   #5
Fox472
Аватар для Fox472
Автомобиль: Хонда
Все правильно, для охлаждения 1-ваттных светодиодов корпус должен быть алюминиевым. Светосила не менее 400кд на фонарь по техрегламенту. И обязательно блок управления с драйверами (стабилизаторами тока) должен быть, иначе сгорят быстро диоды.
Где взять, поищи через интернет.
Старый 12.08.2013, 18:12   #6
Богдан
Аватар для Богдан
Автомобиль: дастер
Спасибо,Fox472 нет не поможет охота руками пробовать спасибо,что одобрил.Большинство ДХО дествительно полный пластик.На предыдущей а/м стояли Шоми с металом,продал с эксплуатацией1,5 года.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
