Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 31.03.2014, 07:20   #1
По умолчанию Подскажите чем и как правильно выровнять стену в ванной под кафель
Суть проблемы в том, что видимо при выравнивании стены под кафель ванной "мастера" применили смеси на основе гипса.
В итоге стену вздуло и плитка полопалась.
Глубина неровностей до 2 см, не считая глубины штробов под трубы.
ID:	49917 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49918 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49919 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2014, 07:27   #2
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Re: Подскажите чем и как правильно выровнять стену в ванной под кафель
Закидай штробы раствором. Надо было сразу поменять трубы на пластиковие, ведь для себя и не на один год.
Старый 31.03.2014, 07:33   #3
z.v.v., трубы медные
Старый 31.03.2014, 07:37   #4
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Раствором.
Хотя по логике вещей - гипсовыми штукатурками типа Ротбанд или ВОЛМА-СЛОЙ должно получится проще, и ровнее. Потом хороший клей и плитку.
Если раствором - Продаются уже мешки с сухой готовой смесью песка и цемента.
А еще можно обшить всю ванную комнату стекло-магнезитовым листом. Он прочный, в воде не тонет, в огне не горит =) Красивый и ровный. В работе - как лист гипсокартона.
Я на Drive2.Ru
Старый 31.03.2014, 07:43   #5
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Раствором.
Вот "мастера" гипсовым Ротгипсом и выровняли
Что пришлось отдирать вспученную область
Старый 31.03.2014, 07:48   #6
Xenser
Аватар для Xenser
Значит влага изнутри идет. Трубы видимо "потеют" от перепада температур. И "точка росы" оказалась внутри слоя штукатурки... Еслиб трубы были пластиковые - скорее всего было бы все окей.
В вашем случае - исп. штукатурные смеси на основе цемента.
http://www.knauf.ru/products/materia...4-2f47bf7f41ad
Я на Drive2.Ru
Старый 31.03.2014, 07:55   #7
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Попробуй одеть паралон на трубы.
Старый 31.03.2014, 07:58   #8
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
zhiv, поменяй трубы на полипропилен и будет тебе щасье с любой шпаклёвкой
Старый 31.03.2014, 08:11   #9
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N на форуме
У себя делал Ротбант с сеткой, чтоб с влагу не впитывало грунтовкой в 3 слоя. Грунтовка глубокого проникновения, эффект как будто склеивает поверхность и она перестаёт быть гигроскопичной, и стену перед нанесением бетон контактом пройти.
Старый 31.03.2014, 08:13   #10
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я, для кладки плитки в ванной, применил готовую влагостойкую мастику. Названия не помню 8 лет назад было, розового цвета. Мазал сплошным слоем, как оказалось можно было точками. Держится смерть как. Кто на плиточный клей ложил те уже по паре раз перекладывали там где внутри кабинки (без стенок). А у мну держится. Один раз затиркой еще проходил. За 5 лет вымыло из швов.
Гендерный узурпатор!
Старый 31.03.2014, 08:57   #11
Если ровнять гипсовой штукатуркой, то потом нужно хорошо замазать ее гидроизоляцией (жидкая мастика черного цвета, на основе битума - готовая продается в банках как краска) и уже на гидроизоляцию класть плитку на клей.
Или же ровнять стены штукатуркой на основе цемента...
С гипсом работать легче (и он вроде как дешевле), по этому, если навыка работы с цементной штукатуркой нет, советую первый способ...
Старый 31.03.2014, 08:57   #12
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Печаль Re: Подскажите чем и как правильно выровнять стену в ванной под кафель
Железной щеткой очищаем стену от "сыпущихся" остатков горе-материала(очень желательно до бетона или кирпича).Далее на стену кистью втираем грунтовку Бетонконтакт(Очень хорошо перемешать,чтоб поднять со дна "зерно" .Если что то запачкали,то оттираем сразу.Высохший оттереть невозможно-"камнем" становится.)Выставляем маяки на Ротбанд.И Ротбандом же выравниваем.Ротбанд различается по цвету(возможно от производителя.Серый гораздо быстрей "встает",чем белый).Высохший Ротбанд грунтуем ЕК.Поверхность готова к наклеиванию плитки.Плиточный клей накладываем "гребенкой".Плитка в смачивании не нуждается.
Р.S Хоть и написано,что Ротбанд на гипсовой основе,но никогда не видел,чтоб он размягчался,крошился,вспучивался.
Бетонконтакт дорогое "удовольствие",но качественное.Возможно заменить этим:Грунтовка ЕК+ПВА+пескоцементная смесь.Приготовленную смесь втирать рукой,защищенной в диэлектрическую перчатку.
ID:	49925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49926   Нажмите на изображение для увеличения
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 31.03.2014, 09:04   #13
Сообщение от SergeyPershin
Для ванны - обязательно защищать его гидроизоляцией. Гипсовая штукатурка впитывает влагу и имеет разный коэфф. расширения по сравнению с плиточным клеем (он на основе цемента), и даже если не вспучится или не начнет крошиться, то по любому они гуляют в размерах по разному, чего вполне хватает для того чтобы плиточный клей отклеился и плитка слетела со стены.
Сообщение от AkOm68
менять медь на полипропилен? нафига???
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
трубы в штробах - запенить монтажной пеной и на нее уже ложить штукатурку или плиточный клей.
Последний раз редактировалось HID; 31.03.2014 в 09:22.
Старый 31.03.2014, 09:06   #14
SergeyPershin
HID, Сергей привет!А загрунтовать слой Ротбанда будет не достаточно?
Старый 31.03.2014, 09:09   #15
Привет, тезка! Грунтовать нужно по любому, но для ванны обязательна гидроизоляция (ложится уже на грунтованную просохшую штукатурку), особенно непосредственно вокруг ванны - вода льётся на стену часто и много, плитка пропитывается и вода идет в гипс, если есть гидроизоляция - гипс останется сухой. Грунтовка, возможно, прокатит в местах куда не льется вода с душа. Я в таких вопросах перестраховщик, по этому ИМХО лучше сразу замазать все гидроизоляцией, чтоб потом не переделывать
Старый 31.03.2014, 09:13   #16
Xenser
Аватар для Xenser
Да зачем гидроизолировать снаружи... ЕПРСТ...
Слой плиточного клея - уже очень крутая гидроизоляция. Сам по себе раствор более густого состава (1 к 2) - это гидроизоляция.
Тут проблема в том, что влага прет изнутри.
Я на Drive2.Ru
Старый 31.03.2014, 09:20   #17
Сообщение от Xenser
положено по технологии...
Сообщение от Xenser
Прокатит для помещения с повышенной влажностью, но не для ванной комнаты, где есть места на которые вода льется непосредственно.
Сообщение от Xenser
не факт, но чтобы исключить запотевание труб - запенить их и забыть.
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
Сообщение от Xenser
это вы про плиточный клей? я бы на такой клей плитку ложить не взялся... мало того что неудобно, так еще и гарантии как он поведет себя при разведении не по инструкции никто не даст...
Старый 31.03.2014, 09:26   #18
SergeyPershin
Xenser, Григорий привет!А изнутри мы "защитимся" слоем Бетонконтакта.У него такая классная агдезирующая и водонепроницаемая пленка получается!Беда Игоря Zhiv как раз скорей всего и приключилась,что не было защиты штукатурки изнутри стены.
Старый 31.03.2014, 09:28   #19
возможно вода у меня попадала через дырочки (просверленные в плитке) от крепежа штанги держателя душа...
Старый 31.03.2014, 09:32   #20
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
Только не раствором ,а самым дешевым клеем для плитки.Считай тот же раствор,но с добавками для пластичности,прочности,ну итд. Конечно немного дороже,но результат того стоит.
Как правильно использовать Автозапуск RenoDaster Сигнализация 126 20.02.2020 08:52
как выровнять руль ruvor Салон, интерьер 43 11.12.2015 16:19
Как правильно тормозить :-) JoB FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 99 19.03.2014 07:37
подскажите что это Владимир К. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6 12.06.2013 22:51
подскажите по ЦЗ archibalddias РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 27.09.2012 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
