Старый 04.03.2012, 15:20   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
оказалось все до банальности просто:
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=68
Alexei 44:
На машинах 2015г выпуска устранено заводом:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=478
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.04.2015 в 14:20.
Старый 04.03.2012, 15:32   #2
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
По умолчанию Re: убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
Я как понял при лежащем положении щетки касаются друг другу это нормально ?
Старый 04.03.2012, 15:40   #3
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 16 июн 2025 22:20
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Они в таком положении начинают "хлопать" друг о друга,нужно приподнять тягу. А так, по вод.стороне можно поставить 63см.а на пас. стороне 52см.это максимальный размер.
Последний раз редактировалось Sane; 04.03.2012 в 19:25.
Старый 04.03.2012, 15:48   #4
wolkolak
Аватар для wolkolak
Онлайн: wolkolak вне форума
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
ставил на Логана 60 и 47 (от ниссана Тианы 32) не сопли не было и не хлопало ничего не хлюпало
Старый 04.03.2012, 16:00   #5
DJ DIM
Аватар для DJ DIM
Онлайн: DJ DIM вне форума
Был(а): 11 июн 2025 14:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от wolkolak
отлично, будем пробовать!
Старый 04.03.2012, 17:23   #6
skela
Аватар для skela
у меня пока не хлопает. щетка бескаркасная, резинка 60 см, а щетка длиннее. но проблема то РЕШАЕТСЯ элементарно!!!! простой подбор щеток.
очень обидно что этим не озабочен ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. зачем лепить что придется, вместо того, чтобы поставить ТО ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ????
Старый 04.03.2012, 19:00   #7
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
Извини! Объясни подробнее !!!
Старый 04.03.2012, 19:05   #8
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Где то читал объяснения , что есть вероятность перехлёста щёток, с последующем срезанием шлицов . Сейчас искал ссылку - найти не могу , может эта инфа не про Дастера была , просто на подкорку записалась..
Старый 04.03.2012, 19:06   #9
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от skela
Фото в студию, с визуализацией зон очистки, please!
Старый 04.03.2012, 19:09   #10
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
Скорее всего это касается каркасных щёток,врятли такое возможно на безкоркасниках.
Старый 04.03.2012, 19:35   #11
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По слухам, на российском эту проблему исправили уже на заводе.
Старый 04.03.2012, 19:44   #12
biokad
Аватар для biokad
Но опять же,слухи.
Хотя лично меня совершенно не парит эта сопля,ну есть она,дал пару лишних взмахов дворниками,да и делов то.
Старый 04.03.2012, 20:19   #13
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Лишние взмахи, так же как и сопля тоже сильно напрягают. Я на последней машине щетки не родные ставил, очень все это напрягало. Так что лучше подобрать как советуют ребята.
Старый 04.03.2012, 20:19   #14
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Но опять же,слухи.
а при чем тут взмахи?это сопля остается от конструкции дворников...а не от взмахов...
а то што придумали в перовм посте, дак так можно сделать что вообще все стекло будет чистым...но дворники друг об друга задевать и дворники будут заходить на резинки...
а споля уберется лишь при большем угле пассажирского дворника!
Старый 04.03.2012, 20:26   #15
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Нет предмета разговора.Кому то нравится пара взмахов щетками ,Кому то подбирать щетки.Это личное дело каждого.
Старый 04.03.2012, 21:09   #16
skela
Аватар для skela
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
каждый решает что делать сам. это не советы, а дневник. я поставил то, что нашел у себя в гараже. сопли нет. дворники друг о друга не стучат. возможно ПОКА не стучат. не отрицаю. я потратил 5 минут. результатом доволен. укорачивать тягу НЕ БУДУ.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
если поставить другие дворники то исправили. а если судить по тем, что стоят у меня на машине-нет. машине 3 дня, Российская сборка.
Старый 04.03.2012, 21:23   #17
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от skela
На Логане, никакие другие дворники не помогают, только изменение самой трапеции, даже при штатных дворниках.
Старый 05.03.2012, 00:37   #18
biokad
Аватар для biokad
То что сопля из-за конструкции дворников спору нет,речь о том,что сползающую каплю(соплю)можно убрать взмахом этих дворников,до тех пор пока не останется влаги,которая будет собираться в соплю.
И если поставить щётки больше,они не будут заходить на резинку,там преличный запас,как на сиде я не в курсе,там может и будут заходить.
При чём я знаю о чём говорю,а не рассуждаю по видио,рассказам и фото.
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Странно,на сандеро вроде бы как уменьшается эта капля,при водительской щётке 60 и пассажирской 50,думаю что при правильном подборе щёток от неё можно практически избавиться,думал что и на логане то же самое.
Последний раз редактировалось biokad; 05.03.2012 в 01:04.
Старый 05.03.2012, 00:51   #19
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от biokad
Не совсем правильно сформулировал. Аналогично уменьшают, но не убирают совсем. А если переделать трапецию, то можно использовать штатный размер.
Я не стал ничего делать, т.к. не мешает и использую стандартные щетки 51, ну или 53, обе одинаковые.
Старый 05.03.2012, 00:59   #20
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Так на Российском Дастере угол пас.дворника увеличили!
Это заметно,если сравнивать с рядом стоящим Логаном или Сандеро.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
