Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 30.12.2013, 10:44   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
По умолчанию Стелс саб + усилитель+стойки. Итог
Доброго времени суток. Смотрю многих интересует как разместить саб или усилитель в дасте. Выкладываю свой опыт. Надеюсь кому нить поможет.
Итак.
Часть первая
Сначала я занялся размещением усилителя. Он немал, под сидушку не хотелось, так что решил пихать его в правую нишу, с обязательным условием полного сохранения функционала, т.е. доставания домкрата и прочего шмурдяка. Итак по порядку:
Примерка и макетирование
Так как усилитель имеет скошенные грани пришлось попотеть чтобы его подогнать заподлицо с фанерой:
После подгонки встал вопрос реализации открывания панели. Не мудрствуя взял попавшиеся под руку кусок листового железа и мебельную петлю от старого шкафа, и нееежно, на малом токе электродом 2мм приварил петлю к железке
Петля прикручивается к торцу панели
Примеряем:
Пришлось изготовить аналог пенопластового короба из ДСП, ибо петлю крепить было бы не к чему, пластик хлипкий.
Короб крепится двумя винтами на штатные места. Тут этого ещё нет.
Меня не устраивал голый и кривой металл по краю багажника. Посидел, покурил, и изрыгнул вот такой девайс. Из фанерки 6мм выпилил наличник и приклеил его с помошью стеклоткани и эпоксидки к основной панели:
Естественно пошлифовать потом
Дальнейшее понятно. Обтяжка германским кожзамом на клей, и инсталляция. Идея использовать замочек от телекоммуникационных шкафов пришла ко мне ночью, как и большинство идей, хз почему так
В общем девайс полностью работоспособен, все исправно открывается, доступ к домкрату не нарушен. Я доволен.
Часть вторая, "костяная нога"
Саб. Как много в этом звуке. Инсталлировать изначально был согласен только в левую нишу. Ибо ожидал ребенка ( сейчас уже в кроватке) и коляску возить с ящиком не вариант.
В общем закупил стекломата, полиэфирки и в путь!
На малярный скотч ложатся первые слои
После двух слоев вытащил болвана и стал набирать толщину на свежем воздухе
Макетирование будущей передней плиты
И вот, толщина набрана, вклеены бруски для крепления передней панели, и пошла в ход фанера. Лицевая часть двухслойная.
Наброска:
Конечно же удержаться от примерки динамика не смог)))). Кста, динамик Rokford Fosgate R2D2 10". Требует объема 22-24 литра. Что и было моей целью.
Измерение водой показали 13 литров в чистоте, что конечно маловато даже для десятки. Поэтому началось строительство нижней части саба.
Макетируем, пилим, примеряем:
Изгиб вокруг колеса сделал по классической технологии. Много фанеры и эпоксидки, итог: монолит!
Уже что то начинает вырисовываться:
Кишочки конструкции:
Ну чтож, все примерено, все подходит, пора собирать! На герметик и собираем евровинтами. Отличный крепеж! Рекомендую!
Конструкция готова и сохнет:
Не без трепета было все засунуто в габажник, дабы проверить, работает ли? Итог: работает! Идеально работает! Быстрый, точный, правильный бас. Я счастлив.
Общий объем вышел 23 литра, что и требовалось для меня.
В таком виде я отъездил полгода, не мог обтянуть ввиду занятости друга, который делал мне защиту для динамика. Но вот наконец он её сделал! И я закончил инсталл. Прошу:
Как видно, плафон я перенес, также воткнул розетку прикуривателя, привык, не могу без неё, на предыдущей машине была.
В итоге работ багажник практически не уменьшен, все можно демонтировать без дыр, при продаже все возвращается в заводсвое состояние.
Часть 3 Стойки.
Имею стойкое убеждение что сч и вч должны быть повыше. Поэтому стойки надо было делать. Да,акустика не венец творения, но просто установка в стойки дает прыжок качетсва несравнимый с простой установкой "динамика подороже в дверь". Поэтому запилил я себе стойки. По установившейся традиции родные стойки не ломал, технология предусматривет накладку новой скорлупы на родную стойку. При продаже я скорлупу сниму и вернутся родные стойки. Этапы строительства ясны из фото. Включение организованно через трехполосный кроссовер.
В общем смотрите, спрашивайте. Это просто мой вариант постройки.
ID:	43849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43895   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось ikm; 30.12.2013 в 11:57.
Старый 30.12.2013, 10:53   #2
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
По умолчанию Re: Стелс саб + усилитель. Багажник. Итог трудов.
Красота!!! Молодчина!!!!!!!! С усем прикольно заморочился!!! И очень круто всё оформил!!!
Старый 30.12.2013, 10:59   #3
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Про остальную систему где почитать? Голова, акустика... ?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 30.12.2013, 11:03   #4
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Голова пока родная. Сигнал от ней через самопальный делитель идет на усилитель. Акустика меня пока в ступор ввергает. Пробовал воткнуть 165 дины - не то! Вообще не то. Родная играет лучше. Поэтому пока оставил родные в двери, зашумив. Правда сч и вч вынес на стойки. И знаете что..... возможно скажу крамольную мысль но меня стало всё устраивать! Вот смейтесь, сколько систем было у меня а тут почти утраивает. Ну почти если бы был проц.... Сейчас пороюсь в загашниках может найду фотки как подиумы делал
Старый 30.12.2013, 11:14   #5
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
Откуда провода на розетку тянул?
Старый 30.12.2013, 11:38   #6
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
дык с усилителя. а на усилитель идет провод 16 квадрат через предох 60а
Вот подкапотная дистрибуция:
ID:	43888   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2013, 12:30   #7
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
ikm, провод силовой кг-25 или 35?
Старый 30.12.2013, 12:46   #8
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Сообщение от MetisM Посмотреть сообщение
Честно не скажу. Провод абсолютно бесстыже украден с работы )))). Уже третья машина этим проводом делается. Но похож на КГ - 25. Только какой то нерусский. Чистейшая медь. Превосходное качество. Отличная эластичность. Я доволен.
Старый 01.01.2014, 18:37   #9
By.Andreev
Аватар для By.Andreev
Онлайн: By.Andreev вне форума
Был(а): 24 авг 2014 16:59
Автомобиль: Рено
очень круто,стойки особенно понравились=)
Старый 01.01.2014, 19:01   #10
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Да 165 не играют на родной голове сам так пробовал пока не сменил голову .
Старый 01.01.2014, 19:19   #11
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Все отлично сделано.Про дополнительные вч и сч динамки тоже думал.Только так заморочиться я бы не решился.Из всего что нужно есть только желание.Нет ни времени ни самого главного-золотых рук.Респект большой автору.Да и сабвуфер сделан поуму.Хотел было кинуть просто в багажник сабвуфер,да как прикинул сколько места занимает и передумал.
4х4 серебро
Старый 01.01.2014, 20:10   #12
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
все ок.сам знаю сколько нужно времени на подобные заморочки.можно было подобрать саб десятку на объем только крыла-13л.было бы меньше работы.
как в левой задней фаре менять лампы-....???
16 динамики должны заиграть после переделки и шумке дверей+ колечки под динамики-ну ты в курсе)))
Старый 01.01.2014, 20:45   #13
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Ну лампочки я меняю раз в пять лет в среднем. На предыдущей лаче за пять лет и100 тык пробега не менял ниразу. Ибо использую ДХО. В общем раз в пять лет вытащить саб не проблема.
Кстати 13 литров без динамика и без передней стенки. С вычетом дина и прочего там 10 литров. Тут не десяткой, тут восьмеркой пахнет. Кстати еще один ограничивающий параметр это глубина. В ящике 10-11 см глубины. Дины нужны только плоские. А мощные восьмерки пипец какие глубокие.
Двери я решил для себя что классическая технология мне надоела. Мечтаю о ящикак. Ибо только ящики дадут панч и драйв. Тормозит меня космическая стоимость родных обшивок. Около15 тыр !!!! за штуку!!! Если бы кто подсказал где найти бу обшивки за недорого я бы с радостью реализовал отличные ящичные двери. Ибо обшивки позволяют
Старый 01.01.2014, 22:54   #14
1410
Аватар для 1410
ну вот http://www.avtozvuk.com/az/2010/07/072-pioneer.htm
12нашка для дастера как раз.сам в калину мастырил на таком динамике плоский саб выровняв заднюю часть наклонной спинки сдвоенного сиденья.
сейчас такие рубля4 стоят новые
удачи в построении коробок для дверей.будешь снимать обшивку -защети от воров тяги на дверях.писал я про это не помню где.
чтоб не открывался снаружи простой проволокой!!
Старый 02.01.2014, 20:24   #15
гарди
Аватар для гарди
ikm Молодец отлично получилась у меня тоже была мысля про эти нищи , но с таким материалом я не разу не работал и у нас в дыре не где взять материал . Делал так что бы быстро можно было снять
ID:	44039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44042   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.01.2014, 22:37   #16
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Честно говоря материал это самое сложное. Ездил в самару. Весь материал к сожалению только в городах миллионниках
Старый 22.01.2014, 00:35   #17
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Дааааааааааааааа впечатлил ты меня, уже загорелся так сделать. А то пришла недавно магнитолка с китая на 4-м ведре. Она, но не знаю чё за звук будет на ней: http://www.erisin.com/erisin-es8935a...-ram_p467.html
Жду када морозы поутихнут буду ставить, уже проводов силовых накупил, предохранитель в колбе, клеммников, динамики morel на перед (http://www.dns-shop.ru/catalog/i1645...6.html#opinion )и усилок kicx QS 4.65 четырехканальник, на зад оставлю штатные, саб ставить пока не буду и так должно хватить (но на всякий пожарный кину + и тюльпанчик с головы).
Когда пришла магнитола не верил, что всё работает на адрюшке 4 так хорошо как рекламировали и судя по спецификации. Всё улёт, юзаю как планшет - полёт нормальный, проги качает с play маркета, пришёл с кётая не битый, не царапанный.
Посмотрим какой звук после инсталяции (а потом, весной-летом ошумлю дверки).
Вопрос к тебе профессиональный, а если 2 усилка и инсталлировать по твоей схеме в зад-прав - усил на саб, в зад лев - сам саб, то куда 4-х канальник на дверки деть?
Иииии главное, чуть не забыл у меня город вроде не маленький - где искать фанеру (какие у нее опознавательные признаки? Марка, ГОСТ, ТУ, толщина, состав? Поправь если туплю, ничё пока в этом не понимаю, но хочу, да и лобзиком вроде умею работать и руки из правильных мест растут).
Про предохранители, хочу пока 4-х канальник подключить, саб с усилом потом, так вот тоже взял на 60А (хотя на усилке 40А) и на будущее кинуть 2-ой предохранитель на усил, то какой поставить? Тоже 60А или формула какая есть сколько накидывать то % от номинала?
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Последний раз редактировалось pavxp; 22.01.2014 в 12:03.
Старый 22.01.2014, 00:45   #18
1410
Аватар для 1410
pavxp
сорри отвечу
на кой 4 канала.
делай фронт достойный.
а куда прятать под полку у переднего пассажира.
или был инстал в ноги переднего пассажира.там пенопласт срезать и в путь.
Старый 22.01.2014, 01:14   #19
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
pavxp
сорри отвечу
на кой 4 канала.
Да вот видел, читал не катит 1-ый вариант, в зим. период перекрывает воздуховод под сиденьем + сам греется.
2-ой вариант - влага, сырость в ногах, всё затекает, так и до КЗ не долго. Тогда (под мой усь) фронт на 2 канала, остальные 2 канала мостом на саб, тогда решение как у ikm остается без изменений.
Старый 22.01.2014, 08:49   #20
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Да, я бы делал мостом на саб, и пару каналов на фронт. Чтобы одним усилком обойтись. У меня просто исторически сложилось что в наличии 2 усилка мощных но двухканальных, поэтому и извращаюсь.
А зачем вам усилитель на задние двери? Их вообще по хорошему выключить надо, чтобы не бубнили. Так что 4 канальника более чем достаточно.
Кстати кроме указанных мест вполне нормально распологается усилок под сиденьем, и, если небольшой, в модернизированной нише вокруг запаски. До сих пор думаю положить туда свой 88 пионер на выносном пульте для звука так сказать. И ещё у меня была слабо сформированная мысль что небольшие усилки можно аккуратно положить на полки в багажнике, которые по бокам от шторки остаются. Ну там тоже подиумы можно нагородить чтобы все по фен-шую было.
По предохам я так скажу. Не забивайте голову ерундой. У меня усилители разные уже 12 лет, и ниразу я не смог спалить предохи на них. Там запас от дурака хороший. Палят их в основном спортсмены. У обычного человека они всегда живые. Так что 60а на 2 усилителя хватит, если конечно не маниак. И не нужен там второй предох. У меня было время на 40а 2 усилка работали и ничего. Хотя может у вас планы выдавить давлением стекло заднее, тогда да, можно и 100а спалить.
Фанеру удобно брать в ближайшем леруа мерлене или кастораме. Я брал в кастораме, мне её там бесплатно и порезали тут же, чтобы в машину влезла. Продается листами 1.52 х1.52 . У меня ещё остатки остались. Толщина от 15 мм и выше, по вкусу. Я делал 15 мм, и не жалею. Только панель динамика делал в 2 слоя. Стоит такой лист дешевле 1000 рублей.
А вот стекломат и полиэфирку я нашол только в Самаре, в спец конторе, занимающейся продажей этого в промышленных масштабах. В маленьких городах этого нет в принципе. Кстати всего на корпус саба потрачено около 3 тыр.
Встречный вопрос. Очень думаю над головой, хочется на андроиде, ибо есть мечта слушать онлайн радио через мобильный инет, очень оказывается здорово выходит, только через смартфон неудобно. Как эту голова будет выглядеть на месте? Обязательно сделай фото, я смотрю на неё давно, но не решаюсь. Ещё тормозит обязательное наличие переходной рамки, что имхо будет некрасиво. Мне кажется красивее будет купить переднюю морду от аутентика с прямоугольной дыркой.
Ну и конечно интересует как звук у этого девайса.
Усилитель!? a.n.titov Автозвук 43 13.06.2020 22:20
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Куплю Коврик в багажник. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 2 31.03.2014 15:45
Продам багажник- оригинал yiurij Аксессуары, предметы тюнинга 2 06.01.2014 12:47
Продам Продам комплектом сабвуфер и усилитель sinednishiram Аксессуары, предметы тюнинга 0 21.07.2013 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
