Старый 12.07.2018, 13:07   #1
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
По умолчанию Жрет резину
Ситуация , значит , такая. Жрет Внутреннюю сторону передних покрышек.Одинаково на обоих колесах. С внутренней стороны съедено до индикатора износа. Внешняя сторона- как новые. В течении 2.5 месяца делал 2 раза регулировку у разных официалов.Результат - жрет. Сегодня поехал к неофициалам. Проверили. Все углы зеленые, в норме. Думали, решали, проверили всю подвеску . Все в норме. А резину жрет. Развальщик предположил , что что то с муфтой, постоянно включен полный привод и как результат жрет резину в поворотах. Правда не смог объяснить почему не жрет задние колеса. Вот такие чудеса. Кто, что думает?
Старый 12.07.2018, 13:16   #2
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Жрет резину
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Жрало бы, снаружи.
Гендерный узурпатор!
Старый 12.07.2018, 13:58   #3
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
я думаю, что зад значительно легче и при торможении меньше задействован, попробуйте на скользком покрытии стартануть порезче - пинок (резкое прекращение пробуксовки передней оси) чувствуется (слышится)? И в режиме 2 WD повторить.
Старый 12.07.2018, 14:27   #4
steplogan
Буду пробовать. Записался на завтра к официалам. Пусть ищут.Хотя ,честно, доверия нет.
Старый 12.07.2018, 14:56   #5
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Как определили, что постоянно включен полный привод?
Старый 12.07.2018, 16:06   #6
steplogan
Сообщение от Куп
Это предположение.
Старый 12.07.2018, 16:21   #7
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Я не большой спец, но меня удивляет, резина уже "на конус" ,как корректно можно делать р/с? Может вначале резину ровную установить....? Хотя бы сзади позаимствовать...
Если все, то не я.
Старый 12.07.2018, 19:02   #8
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Подшипники ступиц смотрели?
Старый 12.07.2018, 19:40   #9
Hudozhnik
автор писал, что регулировку углов проверяли три раза, проверяли все по подвеске, правда, у неофициалов. Вообще, может рычаги? очень похоже.
подшипники , да сразу оба - это трудно не заметить, даже без диагностики
Старый 12.07.2018, 20:11   #10
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Амтел жрёт изнутри это практически норма... У мну за 90ткм (правда за вычитом зим) нутрянку съело почти до лысого а наружка ещё очень даже ничего
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
steplogan, стенд 3D? Параметр суммарное схождение передней и задней оси 0?
инь янь хрень
Старый 12.07.2018, 21:11   #11
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:55
Всё таки нужно давать чёткие цифры, а не "жрёт". Здесь мои цифры по износу, где крайняя внутренняя канавка в 2раза быстрее изнашивается: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18071
Это для всех шин, т.к. раз в год я их перекидываю с переда на зад. Сход-развал передних колёс был тоже был в норме при проверке.
Старый 12.07.2018, 21:26   #12
грег
Аватар для грег
Онлайн: грег вне форума
Был(а): 27 апр 2023 18:53
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0
Тоже жрет с внутренней стороны. Если погуглить, то у многих амтел подъедает. https://www.youtube.com/watch?v=UOEWdMrIObs
Старый 12.07.2018, 21:47   #13
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Давление какое в шинах? Для амтела надо не меньше 2.2, лучше 2,5.
Старый 13.07.2018, 08:02   #14
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
откуда такие данные, на машине написано держать 2 очка перед/зад, город/трасса
амтел же штатка))
Старый 13.07.2018, 09:05   #15
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от archibalddias
А их переворачивать можно ведь? Они не направленные? У меня съело больше левую шину изнутри , но там люфт уже в шаровой и рулнаке. Весь износ на передке происходил . На задней оси мне кажется до китайской пасхи будет ездить. Это у кого балка вместо рычагов и приводоф.
Старый 13.07.2018, 09:34   #16
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Можно переворачивать лево-право, но не рекомендуется, т.к. меняется направление качения, и может сожрать быстрее, а внутреннюю наружу низя никак, там outside написано...
Старый 13.07.2018, 13:58   #17
steplogan
Только приехал от официалов. Диагностировали подвеску -все в норме. Сделали по- новой регулировку. Отправили с богом. Буду смотреть дальше. Кому интересно: схождение суммарное до регултровки -0,03 , после -0,12. Это передние.Задние: суммарное схождение до ипосле 0,18.
Старый 13.07.2018, 17:40   #18
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от dimaorel
амтел же штатка
Штаткой был континенталь, а Амтел стали ставить из экономии. Советую поднять давление.
Старый 16.07.2018, 01:10   #19
archibalddias
У мну 4х4, я переставлял зад х перёд при каждой замене масла (7,5 ткм примерно) по этому затрудняюсь сказать где больше жрёт, а при сезонной смене ставил што поболе на перёд но разницу понять можно было только со штангенциркулем.
Про инсайд оутсайд уже ответили - мне добавить нечего кроме того что видел - люди направленную задом на перёд одевают и как то ездють, но сам не пробовал - ещё не настолько обнищал...
инь янь хрень
Старый 01.09.2018, 22:20   #20
Cahek
Аватар для Cahek
Онлайн: Cahek вне форума
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
Штатная стоковая Амтел, прошла 52 тысячи, 5-й сезон.
Колеса переставлял по кругу.
Где-то с 45 тысячи стало резко жрать внутрянку, чем дальше тем сильнее.
На ТО спецом заказал проверку развал-схождение - ничего криминального, так подправили чуток.
Сервисный инженер сказал это "фирменная" черта амтеловской резины.
Пока делали ТО прошелся по площадке с новыми дустами - везде на стоке сейчас стоит Continental.
Продам Резину, стиляги, запаску. dvs-25 Шины, диски 3 11.12.2017 13:15
Куплю Куплю АТ резину, 215/65/16 или 215/70/65 Dim029 Шины, диски 3 22.03.2017 18:54
Куплю Летнюю резину a007kp Шины, диски 3 25.02.2016 06:47
Куплю Зимнюю резину Б/У. Бертони Шины, диски 24 29.10.2014 10:39
Продам Продаю резину Амтел 4*4 mixa2000 Запчасти, расходники 0 24.08.2012 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
