Старый 20.09.2014, 13:23   #1
Раниль
Аватар для Раниль
Онлайн: Раниль вне форума
Был(а): 17 сен 2015 16:28
Автомобиль: дусЫк
По умолчанию Горит лампочка ручника при езде.
Друзья, помогите!
При езде загораеться ломпочка ручника и гаснет или моргает!
Заранее спасибо
Старый 20.09.2014, 14:02   #2
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
По умолчанию Re: Горит лампочка ручника при езде.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
Старый 20.09.2014, 15:26   #3
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Скорей всего колодки износились и уровень жижи в бачка упал. Если долив не поможет, то кнопку под ручником смотреть, ну и датчик на бачке.
Старый 28.10.2014, 20:06   #4
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
А было у кого: лампочка ручника после снятия с ручника горит впол накала и постепенно за время 1÷3 минуты гаснет. Причем погода уже 3 недели абсолютно сухая (обычно при мокрости электрика может вести себя подобным образом).
Наезд 20тысяч, колодки исключены. Насчет тормозной жидкости из предыдущих постов- я всегда считал тросиковый привод ручника на 4х2 независимым от тормозной жидкости.
В общем, загадка...
Старый 28.10.2014, 20:09   #5
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от READY
Привод-то не зависит, а вот лампа еще как зависит.
Старый 28.10.2014, 20:10   #6
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
А Насчет тормозной жидкости из предыдущих постов- я всегда считал тросиковый привод ручника на 4х2 независимым от тормозной жидкости.
В общем, загадка...
Ни какой загадки.
Работа сигнальной лампы на панели приборов зависит как от положения ручника, так и от уровня тормозной жидкости.
Старый 28.10.2014, 20:18   #7
READY
Аватар для READY
Спасибо парни, по светлому завтра тормозуху посмотрю и куда могла деться.
Старый 30.11.2014, 18:30   #8
Николай 60
Аватар для Николай 60
Онлайн: Николай 60 вне форума
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
READY, чем закончилось,уровень в бачке,или другое?
У меня тоже стала гореть в полнакала лампочка включения ручника.
Заметил вскоре после очень резкого и сильного торможения. Ручник подниму-ярко горит, опущу-в полнакала.
Уровень в бачке нормальный, если пробку этого бачка откручу,то поплавок опускается и лампочка ярко загорает.
Сегодня смотрел колодки, по толщине чуть больше половины. Думал,может там проводки какие-нибудь подходят,так коротят,но нет никаких проводков, только шланг к тормозному цилиндру. Задумался сразу о работе АБС .
У ручника микрик что то не стал смотреть,так как я ручником вообще не пользуюсь никогда. Может кто то подсказать по этому поводу?
Заранее спасибо ответившим.
Старый 30.11.2014, 21:00   #9
Andrey49
Аватар для Andrey49
Николай 60, скорее всего, нужно искать плохую массу. На Логане у меня горела в полнакала лампа противотуманок. Оказалось плохой контакт с массой в заднем фонаре.
Старый 30.11.2014, 21:08   #10
READY
Аватар для READY
У меня больше эта фигня с горением ручника вполнакала не проявлялась. А было- в одной поездке. Ничего не делал. Уровень тормозухи был в норме.
Старый 30.11.2014, 22:07   #11
Думаю, нужно кнопку под ручником смотреть.
Старый 26.10.2017, 09:52   #12
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
А сложно до неё добраться? Вчера сигналку поставили, пару раз на ходу загоралась лампа и сигнал шёл. Уровень ТЖ в норме. Грешу на плохой контакт в концевике ручника.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
Старый 26.10.2017, 09:57   #13
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Если память не изменяет, то 3 или болта в подстаканниках открутить и тоннель снимается.
Старый 13.01.2018, 10:31   #14
Tony
Аватар для Tony
Онлайн: Tony вне форума
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Такая же проблема с лампочкой ручника, - либо не тухнет, либо временами загорается при движении, колодки может и изношены, но уровень ТЖ в норме, планирую "лезть" к концевику ручника. Наглядную инструкцию по снятию тоннеля нашел вот здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...ear#post125219
Старый 20.01.2018, 15:33   #15
Tony
Аватар для Tony
В моём случае вопрос решился...благополучно . Хоть и писал в предыдущем сообщении, что уровень ТЖ в норме, но на самом деле не был до конца уверен, что нет необходимости доливать ТЖ выше среднего уровня, который я собственно и наблюдал визуально. Придавил мороз -30 и стало совсем грустно,- лампа ручника не тухнет, даже временами при движении, как было до этого при температуре чуть выше.... и усугубилось это тем, что сигналка (функция автозапуска в частности) ориентируется не на фактическое положение ручника, а получается на "датчик", лампочку если хотите, - ну и в итоге - запускаем двигатель с пульта сигнализации, всё гуд, только потом садимся в машину, отпускаем ручник, едем ... а машина мигает аварийкой..(т.к. "в мозгах" она ещё никуда не поехала...стоит на ручнике, прогревается ))). Машина "живет" на улице, гаража нет, поэтому лезть к концевику ручника, сами понимаете, не очень то хотелось ... поэтому пошел по пути "наименьшего сопротивления" - купил ТЖ и долил 50-80 мл. (столько принял бачок), - и, о чудо!!... всё получилось!(столько эмоций потому что не верил, что дело в уровне ТЖ ..). Лампа стала работать как должна... Отпустил ручник - потухла, поднял - горит.!!
Старый 18.10.2021, 10:22   #16
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Други подскажите пожалуйста. С прошлой зимы начал замечать и нынче с похолоданием до +5-6 градусов при холодном запуске кратковременно загорается лампа стояночного тормоза, сам ручник отпущен. Смотрел на уровень тормозной жидкости, вроде норм. Что это может быть или просто забить?
Старый 18.10.2021, 11:28   #17
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
Аккумулятор слабоват, как вариант, идёт напруга просаживается изрядно при запуске
Старый 18.10.2021, 12:28   #18
dmi9215
Аватар для dmi9215
Хм, рабочая версия, акуму сегодня 7 лет исполнилось (то есть как с салона машину забрал). Попробовать первый раз подзарядить что ли, хотя крутит бодро...
Периодически скачут обороты при езде Сергей159 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 58 23.02.2022 20:03
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Загорелась лампочка "Не пристегнутый ремень" rewers Проблемы и поломки 15 25.02.2016 00:25
периодически не горит значок ручника юрав Проблемы и поломки 11 05.03.2014 19:42
Ближний свет от ручника-ПОМОГИТЕ!!!! gagarin74 Свет и оптика 7 25.08.2013 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
