02.03.2013, 07:12
Время онлайн: N/A
Был(а): 05 мар 2013 08:10
Бензонасос не качает при первом включении зажигания.
При первом включении зажигания бензонасос не качает. Тут же выключил/включил - отрабатывает. Соответственно, при долгом простое, после первого включения зажигания - не заводиться (бензин то не качнулся). Если простой недолгий (день-два) - заводиться с первого поворота ключа (видимо есть остатки бензина на запуск, не все стекло в бак). Вопрос: это штатный режим работы бензонасоса или косяк? Если косяк, то чего (прошивка, сам насос.....)?
02.03.2013, 07:18
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Re: Бензонасос не качает при первом включении зажигания.
мож сигналка глючит)))) долго определяет своего)))))))
02.03.2013, 07:37
Время онлайн: N/A
Нене! Во-первых - с сигналки снята, во-вторых - электроника включилась, на панели приборов показывает откл. иммобилайзера (штатного), в-третьих - проводились множественные опыты с выдержкой по времени в поворотах ключа из одного положения в другое.
02.03.2013, 10:22
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Думается проблема в клапане ...Может соринка попала.
02.03.2013, 10:26
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2025 06:01
Сообщение от Atat
А не проверяли наличие напряжения на колодке насоса в этот момент?
Как я понимаю, шум работающего насоса Вы не слышите?
02.03.2013, 22:32
Был(а): 31 мая 2025 10:13
отключенние сигнализации с пульта не означает невозможность влияния её компонентов на электросхемы автомобиля - отключите блокировку бензонасоса и проверте работоспособность автомобиля - после этого будете утверждать что сига не причём
04.03.2013, 14:04
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
разобрались в чём дело?
04.03.2013, 14:51
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Я предлагаю провериь давление создаваемое насосом. Если давление ниже нориы или за определенный промежуток времени падает ниже нормы - к ОД менять бензонасос ( если на гарантии ) или к другим мастерам.
PS Временной интервал и значение давления в системе увы не помню.
11.03.2013, 13:02
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
наверное насос надо менять
11.03.2013, 13:32
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
У меня так же перестал заводится с первого включения зажигания. Приходится включить зажигание, выключить и снова включить. Поскольку меня это особо не напрягает пока никаких действий не предпринимал. Дополнительная преграда угону. Сам не пойму то ли охранный комплекс стал работать по этому алгоритму, то ли бензонасос виноват. Кстати бензонасос совсем не слышно. Вот на Логане я его отчётливо слышал.
11.03.2013, 13:39
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Бензонасос при включении зажигания хорошо слышен! Видимо проблема в электрооборудовании.
11.03.2013, 13:49
Сообщение от Denis1972
Дело в том что его не слышно ни при первом включении зажигания ни при втором. Я думаю что если в топливной магистрали осталось хорошее давление то он и не включится. Включится только когда двигатель заработает, но тогда уже не слышно.
11.03.2013, 14:44
Сообщение от гай
на этом дешовом автомобиле есть датчик давления в рампе!?? чёт я не верю, - максимум таймер в ЭБУ ДВС.
Вот спорим тут домыслы всякие рассуждаем - а чего проще проверить : взял лампочку Н3, поднял подушку заднего сидения , подцепил отвёрткой пластиковый лючок и открыл его, снял с насоса разъём и подключил к разъёму лампочку к двум наиболее толстым проводам. После чего включил зажигание - озарилось , значит насос подох , неозарилось - ищем косяк в проводке
11.03.2013, 14:45
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 10 мин. 47 сек.
Был(а): 20 авг 2014 07:36
Автомобиль: Duster 4WD 1.5td. ZX Landmark 4WD. Mitsubishi L200
Бензонасос включается при вращении двигателя стартером,как и на многих автомобилях.
Ерунда что шлюпку смыло,корабль идет!!-))
11.03.2013, 14:47
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 6 д. 23 ч. 58 мин. 17 сек.
Сообщение от Atat
При чём тут остатки? если давления насос не дает все равно не должен заводиться! "Остатки" давления стравятся сразу же. А заводится - значит качает! Разве не так?
11.03.2013, 14:55
#16
Сообщение от Hudozhnik
чем стравятся и куда? - если на работающем автомобиле снять разъём с бензонасоса то двигатель продолжает работать на холостом ходу ещё почти минуту
11.03.2013, 15:01
#17
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Качает , не качает , сплошное гадание на кофейной гуще .
Сначала мерить напряжение на насосе , при включении зажигания , появиться кратковременно +12 в. Затем при заводе +12 в постоянно .
Сними заднюю сидушку , звук работающего насоса будет лучше слышен.
А затем уже диагнозы ставить можно.
11.03.2013, 15:01
#18
Разве не так?
Не так! Давление держит перепускной и редукционный клапана.Оно должно стравливаться,но медленно!!
Сообщение от archibalddias
Давление в рампе форсунок остается.
11.03.2013, 15:08
#19
Сообщение от migel
точнее ЭБУ ДВС подаёт напряжение на реле бензонасоса если "видит" вращение коленчатого вала.
НО!! если установщики "допа" подцепили питание блокировки топливного насоса к цепи стартера то на момент прокручивания стартером насос может отрубаться, а ещё если говорить о "многих автомобилях" то например большинство ауди включают на три секунды бензонасос при открывании двери водителя
11.03.2013, 15:32
#20
Сообщение от migel
Нет, работа б/н не связана напрямую с работой стартера, просто вначале, при включении зажигания, подается питание на б/н, а уж потом, в следующем положении ключа зажигания, включается стартер.
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
Вначале на б/н подается напряжение независимо от вращения коленвала.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
