Куплю Камера заднего вида из штатного плафона своими руками!
Покупка, продажа
09.04.2015, 22:02
1
Дусевод
4 д. 7 ч. 59 мин. 30 сек.
Был(а): 21 фев 2016 01:32
Автомобиль: Мозератти
Кому интересно, сколхозил самостоятельно камеру заднего вида из
штатного
плафона! Приобрел камеру от Тойоты Камри (ну, по крайней мере так написано на коробке
), снял штатный плафон, вырезал в нем прямоугольное отверстие, вставил камеру, просверлил сбоку 4 отверстия, куда вдел стяжки и закрепил камеру за ушки-защелки. Бюджет 1500 рублей. Время изготовления - 40 минут. В плафоне осталось достаточно место для светодиода (стоит филипс с направленным светом). Собственно фотки. Завтра поставлю на машину и проверю углы обзора, если все ок, залью герметиком и покажу окончательный вариант.
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в
07:56
Дусевод
Найти ещё сообщения от Дусевод
09.04.2015, 23:01
2
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Камера заднего вида из штатного плафона своими руками!
Дусевод
(ну, по крайней мере так написано на коробке )
Нехочу Вас расстроить, но эта камера для камри, а не от камри.
Все автопроизводители используют свои оригинальные разъёмы.
За 2 000 можно
взять
ниссан оригинал
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
09.04.2015, 23:14
3
Дусевод
Dima N
За 2 000 можно взять ниссан оригинал
В Питере! Спасибо, прокачусь как-нибудь! Меня как-то Электронный Рай (я там взял), на худой конец Плеер.ру, вполне устраивает.
07:58
Дусевод
10.04.2015, 00:57
4
Dima N
Дусевод
В Питере!
Откуда мне знать сколько Вам до питера.
А так пол страны с такими и ничего. Главное чтоб Вам нравилось и устраивало.
P.S. Ждём фото окончательного варианта.
Dima N
10.04.2015, 07:31
5
Дусевод
Dima N
Не совсем понял смысл данного замечания, ну, наверное, штатная ниссановская камера замечательная и стоит она прилично, если б/у продают за 2000, типо зачем купил китайский телефон, когда есть айфоны, ведь полстраны с ними, так штоле? Очень хорошо, спасибо за инфу, но во-первых, моей целью было найти альтернативное уже существующим на форуме бюджетное решение, а во-вторых, непонятно что делать с нестандартным разъемом, колхозить переходники или к нему приобрести еще и штатную ниссановскую мультимедийную систему
08:04
Дусевод
10.04.2015, 23:25
6
Дусевод
- Ну вот, камера готова и стоит на машинке, по ходу пришлось переделать - уменьшить угол наклона, так как в штатном порядке - 45° не видно бампер. Не стал особо мудрить с креплением в плафоне, тупо залил герметиком, дешево и сердито. Проложил кабель по центру салона, частично под обшивкой пола, в багажнике - сбоку, еле хватило штатных 5 метров, когда разбирал багажник,
не переставал расстраиваться по поводу тонкого металла
, нужно было все таки санг-йонг брать!
Покатался и днем, и ночью - все видно, правда неплохо бы в задний ход лампу вместо 21 ватта поставить 55, буду колхозить, горит она совсем немного, авось плафон не расплавится! Монитор для камеры взял 7 дюймов, видно замечательно, он со встроенным аккумом, может работать пару часов без питания бортовой сети. Питание камеры подключил к габаритам, пока так пускай будет, мне лично нравится кататься с включенной камерой. За мной фотки!
08:06
Дусевод
11.04.2015, 08:46
7
Дусевод
Освещение заднего хода в Дусе никакое, у мну до нее Авешка была, там пара огней заднего хода, и они еще с отражателями, свет отличный, плюс я включал еще противотуманные фонари, там их тоже пара, светло как днем с такой иллюминацией! Зато в Дусе фары головного света замечательные, лучше ни на одной машине не видел, за исключением ксенона, разумеется! В общем задача на ближайшее время - апгрэйд света сзади!
08:07
Дусевод
11.04.2015, 09:33
8
Alsten
2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Интересное решение. Ждем фотоотчета.
Alsten
Отправить личное сообщение для Alsten
Найти ещё сообщения от Alsten
11.04.2015, 15:58
9
Дусевод
Сегодня целый день катался с камерой, ну что сказать, чувствуешь себя увереннее, главное видишь все сзади внизу в мертвой зоне, детей на велосипедах, собак и прочие торчащие из земли трубы (реально 2 месяца назад коцнул задний бампер о трубу!!). Однако, ставить камеру в фонарь подсветки номера не совсем удачное решение, камера должна быть
посередине
, неважно где по высоте, но железно посередине, оптимально - в рамке номерного знака, на фотках видно, как фаркоп ушел в левый нижний угол, сбивает с толку! В остальном, видно все замечательно, даже в солнечный день, как сегодня, монитор 7 дюймов, чем больше экран - тем лучше. Напоминаю, данное решение сильно бюджетное!
08:09
Дусевод
12.04.2015, 12:04
10
Дусевод
ЗЫ Кстати, камеру и светодиод подсветки подключил к штатному разъему плафона через цоколь светодиода, никакие провода в задней двери и задних фонаряз не резал и не курочил, чтобы не было проблем с гарантией!
08:10
Дусевод
20.04.2015, 13:32
11
Дусевод
С портативным телевизором в качестве монитора я лоханулся! При включении зажигания телек не включается, включается кнопкой, при этом еще нужно потыкать пультом, чтобы выбрать AV вход. В общем, поменял на монитор 5 дюймов и разрешением 800х480.
http://www.ulmart.ru/goods/897221
Включается сам при включении зажигания, есть управляющий провод, который можно подключить к лампе заднего хода. Два аналоговых входа, можно цеплять аж 2 камеры. Монитор рекомендую, картинка супер, сначала хотел брать такой, но передумал, маленькое разрешение:
http://www.ulmart.ru/goods/676367
Цена вопроса: Камера - 1500 р, Монитор - 2730 р, провода все были в комплекте с камерой и монитором.
Ну фотки.
08:11
Дусевод
27.04.2015, 11:53
12
Дусевод
Короче, продолжаю модифицировать задний вид, установил противотуманную фару на линзованном светодиоде 10 ватт (у мну такие-же стоят и спереди в качестве ДХО),
http://www.avto49.ru/index.php? opti...item&id= 86730
, освещение стало, по сравнению со штатным, небо и земля!
Осталось только, чтобы не превышать общий ток в проводке заднего фонаря, воткнуть светодиодную лампу вместо штатной лампочки 21 ватт в задний фонарь.
08:12
Дусевод
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Камера заднего вида
mangoost
06.10.2024
00:07
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
DaveMF
09.05.2021
15:54
Продам
планшет+навигатор+камера заднего вида
ymka-66
01.02.2014
09:46
Продам
планшет+навигатор +камера заднего вида
ymka-66
25.11.2013
21:10
