26.06.2015, 22:29
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Чем отмыть проводку?
Собственно, суть в заголовке. Восстанавливают машину после утопления. Проводка местами просто зелёная. Какой химией можно воспользоваться?
26.06.2015, 22:50
Re: Чем отмыть проводку?
Зелень убрать можно , горячая вода почти кипяток и не много пищевой соды . На 200 гр воды одна чайная ложка - примерно , замочить клеммы и затем протереть контакты или клеммы жесткой волосяной щеткой , промыть чистой водой и высушить феном , можно бытовым
27.06.2015, 10:36
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 4 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:19
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от avilrom
Зеленый цвет появился за счет окисления меди. Опасен не цвет, а потеря контакта в обжимке. На Жигулях и УАЗе я окунал контакт в паяльную кислоту и макал в горячий тигель с расплавом олова. На этих машинах контакты и без зелени бывали нерабочими.
27.06.2015, 13:08
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 26 сек.
Чуть не по теме вопросы:
затопило из за дождей или сами нырнули?
Как долго в воде была?
Что еще кроме проводки пострадало?
Вопросы не праздные, потому как последний месяц весьма дождливый выдался, у многих есть шанс нырнуть.
27.06.2015, 14:19
Нырнул сам. Поменял моторную проводку, ЭБУ впрыска, ЦБКС, подрулевые, блок полного привода, магнитолу, приборку... Список не полный и, думаю, будет ещё пополняться.
В воде - пару часов.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:01 ----------
Сообщение от shell2021
Народ, а неужели пшикалки какой-нибудь не придумали? А то ведь каждый пин из разъёма не вытащишь. Да, и к ним ещё подлезть как-то надо.
Последний раз редактировалось avilrom; 27.06.2015 в 14:14.
27.06.2015, 14:25
Судя по интернетам, нашатырь отмывает зелень с контактов.
27.06.2015, 16:34
Вполне возможно, что отмывает. Восстанавливает ли контакт? Не будет ли потом ускоренной коррозии.
Паяльная кислота мгновенно устранит зелень, но после нее быстро образуется сильная коррозия.
По моему опыту все, что съедает коррозию требует нейтрализации, иначе ускоренная коррозия.
Может быть есть опытные автоэлектрики?
27.06.2015, 20:57
#9
Сообщение от ХОЧУ
Спасибо огромное. Уже слышал краем уха о "Контакт 60". Буду искать.
27.06.2015, 21:09
#10
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Вопрос конечно интересный, но прежде все таки нужно уточнить что чистить?Резъемы?
Т.к. не факт, что сами провода не задеты и не сгниют в будующем.Химия есть химия...и не всегда поможет в данном случае.Если для себя делать,как не печально и трудоемко,то перепайка...заодно и узнаешь,что с жилами под оболчкой.
А все "балончики" от лукавого...
27.06.2015, 21:21
#11
Сообщение от aGt
В принципе, планирую замену проводки. Однако, не всё сразу и потому нужны средства для поддержания её в рабочем состоянии.
27.06.2015, 21:26
#12
На форуме появляются объявления, продают битые "на разбор"...Возможно стоит поинтересоваться жгутами.
27.06.2015, 21:32
#13
Сообщение от aGt
Все бензинки, а тут дизелек.
27.06.2015, 21:38
#14
Ну мы не знаем степень повреждения, участки проводки.. Цену новой.
Можно и кое что и подобрать...участками  Многое стандартное фишки и...Все зависит что нужно и требуется
Р.S. Просто коррозию -зелень, требуется удалять полностью или поползет дальше...это же соль.Соль с очередной влагой..Например в многожильных проводах,из влажных сред или воздушки, даже бывает метр откусишь... а зачистишь жилы,они черно зеленые гнилые..А здесь машина, и теперь последствия утопления не предсказуемые... от глюков до коротыша..
27.06.2015, 22:21
#15
Сообщение от aGt
Ну и пусть между зелеными проволочками не будет контакта по длине. Был бы хороший контакт у каждой проволочки на концах. А этого можно достигнуть только пайкой.
27.06.2015, 22:26
#16
Совершенно верно. Не так всё просто.
27.06.2015, 22:51
#17
Был(а): 20 фев 2021 22:45
http://www.loctite.ru/product-search...=8802627813377
Сам использую, вполне пригодно,но поосторожней с ломким пластиком,на выходе низкая температура.
27.06.2015, 22:59
#18
Вы знаете что такое сечение проводника?Что такое сопротивление провода, падение напряжения и возрастанием от этого протекающих токов?Последствия объяснять?
Конечно,провод на конце имеет наконечник,и наконечник опрессован(специально с захватом оболочки),но возможность попадания окислов внутрь из-за многожильности провода имеется ....
З.Ы. От "утопленников" владельцы,в основном избавляются...дабы не иметь проблем.  Благо еще не морская вода...
avilrom удачи в восстановлении
28.06.2015, 08:20
#20
[QUOTE=aGt;702544]Вы знаете что такое сечение проводника?Что такое сопротивление провода, падение напряжения и возрастанием от этого протекающих токов?Последствия объяснять?
Вы написали "падение напряжения и возрастанием от этого протекающих токов?.
Правильно будет с позиций русского языка написать ВОЗРАСТАНИЕ вместо возрастани ем. Однако в соответствии с законом Ома надо написать УМЕНЬШЕНИЕ тока при падении напряжения.
Кроме того надо использовать пробелы, иначе трудно читать.
"Последствия объяснять?" Объясняйте, это полезно. Для того и форум.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
