07.07.2015, 09:32
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 14 ч. 9 мин. 29 сек.
Был(а): 12 апр 2020 15:15
Автомобиль: Expression 1.5 dci 4x4
Щелчки реле из под приборной панели
Доброго времени суток
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано
При прогреве двигателя (до 4 делений)(дизель) начинаются периодические (довольно частые) пощелкивания реле из под приборки
При этом ни какие индикаторы не загораются
Вентилятор не работает, кондей не работает
Раньше как то не замечал такого, то ли какой то датчик накрылся, то ли реле менять надо, то ли еще что
Credo quia absurdum est
07.07.2015, 09:39
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 26 мин. 31 сек.
Re: Щелчки реле из под приборной панели
Сообщение от Lysyi
Всмысле совсем не работает, или работает, если включить?
PS: а вообще похоже на реле ТЭНов, может где температуру не правильно меряет?
07.07.2015, 09:48
Не включено, так то все работает, но если включить то уже не слышно сработку реле.
07.07.2015, 11:48
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Lysyi
И все-таки похоже, что ТЭН'ы включаются.
Хотя, летом вроде бы и не должны включаться.
Я бы к ОД обратился, чтобы проверили датчики температуры.
07.07.2015, 13:02
Спасибо
Собственно пытался понять это нормально или надо к ОД
Вы помогли мне решить эту дилемму
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
