Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 13.06.2017, 22:12   #1
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
По умолчанию Замена рулевой рейки, какую ставить?
Озадачился заменой рейки, постукивает немного, ремонт - половина стоимости новой, лучше уж новую поставить и забыть.
Стоит с завода 490012993R
Как аналог бьётся 490014807R
Есть ещё 490010125R, тоже идёт на дастер, но как прямой аналог в магазинах не вылазит.
Ещё видел 490019656R и 490016503R
В чём их отличие, что идёт на дизель 4*4 2010г и что лучше никак не могу разобраться, родную новую найти почти (или вообще) невозможно.
Помогите понять.
Старый 13.06.2017, 22:26   #2
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
По умолчанию Re: Замена рулевой рейки, какую ставить?
Ставить ту что с завода скорее всего.На дизеле электрогур,могут быть отличия с бензинкой.
Старый 13.06.2017, 23:41   #3
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Snake2004
Эти на праворульку.
Старый 14.06.2017, 03:37   #4
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Snake2004, есть же тема про рулевое управление, там много информации про рейки...
Гуру
Старый 14.06.2017, 09:28   #5
Snake2004
Перечитал все темы, информация есть, но конкретно та что меня интересует отсутствует.
В чём отличие 490012993R, 490014807R и 490010125R? можно любую ставить или нет?
Старый 14.06.2017, 10:18   #6
прибалт11
Snake2004, когда я покупал рейку, сказали что на все Дастеры одинаковая рейка......
Магазин назывался..... вроде француз.ру ...... в теме более точно написано - там он-лайн рекомендации дают и подсказки....
Эту тему смотрели? http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4391
Вот, нашел магазин http://francuz.ru - справа он-лайн чат, вверху поиск по номеру......
Гуру
Последний раз редактировалось прибалт11; 14.06.2017 в 10:36.
Старый 14.06.2017, 23:13   #7
Snake2004
Я тоже подозреваю что одинаковая, и как с топливными фильтрами меняют номера только
Старый 14.06.2017, 23:36   #8
Аватар для Sane
Отличие вероятно только в производителе, за каждым референсом скрыт свой производитель, например 490012993R-это Индия 100%....а за другим референсом может скрываться уже другой производитель- типа Hattat-Турция.
Старый 15.06.2017, 08:57   #9
прибалт11
На российский конвеерк идет именно индийский продукт.....Долго перед заменой рейки, изучал этот вопрос.......
Гуру
Старый 17.06.2017, 20:44   #10
Snake2004
Поделитесь результатом изучения, что лучше взять?
Старый 17.06.2017, 20:54   #11
прибалт11
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
Я покупал индийскую....
Гуру
Старый 15.06.2018, 20:46   #12
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 14 июн 2025 12:33
Как поняли, что стучит именно рейка?
2.0, 4х4.
Старый 16.06.2018, 23:15   #13
Snake2004
По многим причинам, проверка всего остального не выявила виновника это первое. Наблюдался небольшой люфт с правого выхода рейки и если резко на месте на заглушенной машине в стороны крутить руль то тоже наблюдались стуки, хоть и небольшие. Далее рейку немного подтянул и симптомы почти изчезли, хватило примерно на 10тыс, потом стуки начали возвращаться и я её поменял на новую, хотя старая ещё тыщ 50 пробежала бы легко.
Старый 16.06.2018, 23:30   #14
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Мошт я отстал от жизни, но.. на фордах рейка расходник (был у меня фо-фи), я на своей не менял, с громыхающей продал, загоромыхала у меня на соракете примерно и я ещё полтара года громыхал... А так у некоторых и на 12к начинала, они по гарантии попадали... но на форумах однозначно рекомендовали ремонтировать за 10к, чем менять за 30к... Это ещё в старых деньгах, до 14г... Проблема в какой-то втулке из говнолина, которая разбивается, и рейка гремит, её меняют на нормальную, долгоиграющую, профильные мастера по рейкам... Так было на форде... А на нашей из-за чего громыхает?
Старый 16.06.2018, 23:32   #15
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Snake2004, по какому номеру в итоге взяли рейку?
Старый 17.06.2018, 15:38   #16
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Я тоже год назад менял рейку. Ставил индийскую. Но у меня стуков не было. Был сильный скип. Думал стойка, проверил нет ни стойка. Сейчас все в норме. Только до сих пор не понимаю, откуда такой сильный скрип был.
Старый 18.06.2018, 16:35   #17
Snake2004
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Брал у Макса (Espace), шла в сборе с тягами и наконечниками, внешне аналогична стоявшей 490012993R но без надписей рено и по цене в районе 200€
Старый 09.07.2018, 18:29   #18
sergeyd
Аватар для sergeyd
Напишите, если не трудно - как её подтянуть?
2.0, 4х4.
Старый 10.07.2018, 01:10   #19
Snake2004
Там всё просто, вывесить передние колёса, найти регулировочный болт на 13 на рейки (примерно там где с рейки вал уходит в салон, только внизу рейки) и на полоборота затягиваем по часовой, далее поворачиваем колёса от упора до упора, если провернуть и отпустить то колёса должны дойти до крайней точки и по инерции вернуться немного назад. Руль не должен туго крутиться, колёса не должны стопориться, если есть такое то ослабить немного, как-то так. На ютубе есть видео по этому поводу.
Старый 22.11.2018, 22:00   #20
Павел 68
Аватар для Павел 68
Онлайн: Павел 68 вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 22:51
Автомобиль: Duster 1.5 Cdi
Дизель 2013г.в. Пробег 58000. Поменял рейку. При поворотах стал появляться гул, как будто от шин. Не обращал внимания. В какой то момент при повороте руля в одну из сторон его закусило на мгновение. Глянул в бачок ГУР - пустой. Пыльники рейки потные. Снял пыльники, все масло в них. Сначала хотел купить ремкомплект с сальниками около 3 тыс. руб., но передумал. Где гарантия? Заказал в логан-шопе рейку в сборе с наконечниками, индийскую. 14 тыс. руб. Ставил сам. Посмотрел видео в ютубе про логан. В дастере аналогично, ничего сложного. Залил масло в бачок, завел мотор, покрутил руль в право-лево. Все. Единственная заморочка - обломились болтики защиты двигателя, надо аккуратнее. Сейчас все работает как на новой машине. Как то так.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Какую машинку намутить для жены zheka18 DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 113 09.02.2021 09:03
Питерцы, где посоветуете ставить ГБО? Pu1sat0r Санкт-Петербург 5 13.02.2017 20:27
течь рулевой рейки и кривой подрамник Алексей Дм РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 8 14.04.2016 12:17
Опрос: На какую комплектацию Вы записались? YuriyVZ Опросы 93 25.01.2013 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
