Старый 15.05.2012, 21:24   #1
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
По умолчанию Подсветка низа дверей при открытии
Решил вставить светодиоды в дверь.. ночью совсем глаз выколи близ подножек. И пассажиры чище будут и машину меньше пачкать..
Где можно узнать/почитать о расположении электрической цепи, включающейся лишь при открывании дверей?
Старый 16.05.2012, 20:38   #2
Safpal
Аватар для Safpal
Онлайн: Safpal вне форума
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
По умолчанию Re: Подсветка низа дверей при открытии
Я у себя в Логане такое сделал. Подключил к плафону.
Старый 16.05.2012, 20:47   #3
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
а зачем? + берёш постоянный с любого прибора (прикурка самая близкая) а минус с концевика дверей. толька диод поставь в цепи, на плюсовой провод.
Старый 17.05.2012, 23:18   #4
CrankS
Аватар для CrankS
Сообщение от Greimi Посмотреть сообщение
А это как/для чего?
Последний раз редактировалось CrankS; 20.05.2012 в 09:37.
Старый 20.05.2012, 12:51   #5
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
диод сгорит,важна полярность подключения.
Старый 20.05.2012, 16:37   #6
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
А это как/для чего?
1) если светодиод на 3 вольта, то к нему нужно сопротивление 1кОм, что бы подключить на 12в
2) диод нужен: если меняиш светодиод и перепутал полярность, то с диодом он не сгорит.
Последний раз редактировалось Greimi; 20.05.2012 в 21:55.
Старый 08.06.2012, 12:45   #7
Hddoctor
Аватар для Hddoctor
Онлайн: Hddoctor вне форума
Был(а): 02 окт 2020 13:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD, GrayPlatinum; Opel Vectra B 2.0
Важны и полярность и ток. Обычный 5мм или SMD 5050 светодиод, при питании от 10mA подсветит, конечно немножечко. Но лишь немножечко. я бы посмотрел в сторону мощных (0.5 или 1 Вт) светодиодов, предназначенных, как раз для задач освещения и поступил бы немножко сложнее - есть специальные преобразователи питания для светодиодов - микросхема с 3-16 выводами - в зависимости от конкретной задачи и потребностей.
Все интересующиеся могут найти много полезного вот тут: forum.fonarevka.ru
там и светодиоды и преобразователи и схемы включения. От предельно простых (чуть сложнее резистора с диодом!) и маленьких, до весьма сложных, навороченных, с процессорным управлением. Но, что характерно, все они преследуют одну цель - светодиод должен светить с максимальной возможной для него эффективностью использования энергии источника питания. Ни милливатта мимо светодиода!
Старый 08.06.2012, 13:58   #8
CrankS
Аватар для CrankS
Дилер дал неправильную схему распайки.. что б подобраться к концевику у двери надо пол авто разобрать - решил отложить сабжевую модернизацию до времен с большим свободным временем!
Старый 08.06.2012, 19:33   #9
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
В своё время, делал подсветку около авто при помощи светодиодной ленты, которая подключалась к плафону освещения и была установлена снизу зеркала, т.е. при нажатие кнопки открытия, на брелке, загорался свет на улице и освещал пространство около авто, очень удобно в тёмное время. Попозже повторю опыт на Дастере.
Старый 09.07.2012, 10:31   #10
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
На вновь приобретенном Тойота Приусе для жены есть такой сервис.
Оценил. Чудо как хорошо! Пометил для себя: полезная вещь!
Старый 28.10.2012, 18:03   #11
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот бы такую подсветачку только рено http://youtu.be/66gSDXv-P0s
Старый 28.10.2012, 18:21   #12
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
А пожалуйста! http://carshock.ru/product.php?id_product=61
Старый 28.10.2012, 18:51   #13
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Господа не отрывайте себе голову с отдельными светодиодами, купите ленту. На Машину уходит около 3-4 метров с учетом подсветки низа каждой двери и места для ног в салоне. Только покупайте влагозащищенную с индексом не менее IP65. Перед наклеиванием обязательно обезжирить. Подключение к концевику конкретной двери "-" ,а плюс куда угодно, ток потребления минимальный. Если подключить к питанию плафона, то будет и защита системой энергосбережения. Единственное работы много, приходится протянуть в каждую дверь доп. пару проводов. Сразу скажу себе еще не сделал, а фото с клиенских машин сделать не догадался. Еще плюс можно поиграть цветами например для синего минерала сделать синюю подсветку. Нашел пару фоток, клиенты в восторге.
Старый 28.10.2012, 18:52   #14
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
оно же, но ближе к производителям http://www.aliexpress.com/wholesale?...tId=0&manual=y
насколько я помню, skela заказал один из вариантов и ждет посылку. посмотрите, поглядите, подумайте, закажите...
Старый 28.10.2012, 18:55   #15
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Посмотри в бортовике skela есть ссылка на али.
26 баксов за пару вроде.
через месяц в том же бортовике будет отчет об установке.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от Mаfusail Посмотреть сообщение
Ценник у российских барыг как всегда - КОНЬ!
Старый 28.10.2012, 18:57   #16
1serg1
Аватар для 1serg1
А в салоне выглядит примерно так.
Старый 24.11.2012, 21:42   #17
Агент 000
Аватар для Агент 000
Онлайн: Агент 000 вне форума
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
такой вопрос, извините если спрошу некорректно, с электрикой никак не связан, и замечен в контактах не был :-)
Можно ли сделать чтобы сия (салонная) подсветка была сделана следующим образом:
1) двери открываешь включается, двери закрываешь выключается
2) вывести отдельный тумблер для включения принудительно, чтобы не выключался при закрытии дверей
Последний раз редактировалось Агент 000; 24.11.2012 в 22:00.
Старый 24.11.2012, 22:29   #18
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Disaster3462, без каких либо проблем организуется от открытия двери...
А если еще дополнительно тумблер, хм... тоже сложностей не возникнет
Например самым примитивным способом
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 24.11.2012 в 22:45.
Старый 25.11.2012, 10:39   #19
Агент 000
А как лучше сделать чтобы ничего не сгорело?
Проверьте меня, правильно ли я думаю.
1) Напряжение должно быть на ленте 12v
2) Степень герметизации не ниже IP 65
3) минус на концевик двери, а плюс куда кидать лучше? если на прикуривателе у меня видеорегистратор, радар-детектор, телефон и возможно еще кину и холодильник, боюсь что сгорит к едрене фене :-)
Вопросы такие возникли:
1) различные цвета светодиодной ленты - это достигается разными лентами, (например : ультрафиолетовый, желтый, зеленый, холодный белый, теплый белый, красный, синий ) или это все в одной ленте? И можно как то переключать.
2) Какой мощности брать ленту?
3) Как то влияет на выбор тип диода?
Старый 25.11.2012, 11:55   #20
Skipper-Влад
Сообщение от Disaster3462
В свое время на Логане брал от габаритов (днем в светлое время суток подсветка не обязательна ИМХО)
В продаже имеются ленты с RGB диодами, а так же с монохром...
В одной ленте светодиоды с одним цветом свечения (за исключением RGB)
RGB можно переключать в зависимости на какой провод подано питание, и конечно же контроллером...
Думаю Вам уже попадались авто с колхозом из диодных лент, обратили внимание на неравномерность свечения или на то что часть диодов уже потухли...
Если хотите чтоб диоды в лентах светили дольше, выбирайте качественного производителя...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
