25.10.2014, 18:31
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 6 мин. 38 сек.
Был(а): 16 фев 2019 15:24
Автомобиль: Рено Duster
Загадка по электрике.
при включении зажигания в автомобиле вроде всё работает... Но как только запускается двигатель перестает работать половина электрики... из обнаруженного нерабочего: плафон, аварийка, поворотники, прерывистая работа дворников, чудит парктроник. Внимание вопрос - в чем причина. Машина просто стояла в гараже.
25.10.2014, 19:09
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 17 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2022 20:30
Автомобиль: Дастер 4х4,експрешн
Re: внимание, загадка!
Может,предохранитель какой для начала проверить?
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:59 ----------
Хотя,если на выключенном работает,то не предохранитель.Парктроник от габаритов запитан,значит,габариты тоже не работают.Разъём не плотно вставлен?Неконтакт где то,типа,как в замке зажигания,через него после заводки назад идёт питание.Значит реле где то стоит
25.10.2014, 19:14
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Может мышки (если таковые имеются) полакомились проводкой ?! или влажность высокая, окислилось что то !
В любом случае нужно схему шерстить !
25.10.2014, 20:15
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Разъем какой плохо контачит?
25.10.2014, 20:18
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Точки контакта массы протянуть - на 2-3 мин скинуть + клемму акк-ра
25.10.2014, 20:39
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Питание на всё перечисленное Вами оборудование идёт через предохранитель F6-60Ампер, в блоке предохранителей моторного отсека.Удачи в поисках!
25.10.2014, 20:42
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от ZhekaSH
Симптомы похожи на неисправный ЦЭКБС. Бывало.
25.10.2014, 21:05
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Если машина на гарантии к ОД все равно придется ехать, пусть голову ломают. А так возможны варианты отсутствия массы, неисправность в коммутационном блоке салона и т.д, вариантов много.
Сообщение от Николай 60
Немного поправлю вас, парктроник обычно запитан на задний ход.
25.10.2014, 21:14
#9
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Возможно контактная группа замка зажигания. Мыши очень возможно.
Надо прозванивать цепи перестающие работать и локализовать место где пропадает питание. До банального - аварийка должна работать всегда!
25.10.2014, 21:17
#10
ZhekaSH, Вы проблему решили или нет? Если нет, то у вас есть чем смотреть данные ЦЭКБС?
25.10.2014, 23:23
#11
проблема естественно не решилась, потому как причина неизвестна. Парктроник глючит следующим образом - указывает близость препятствия от правых датчиков. При этом после недолгой поездки (минут 5) заметил, что глюк исчез. Остальное было без изменений. Предохранитель? почему тогда беда только после запуска двигателя? при просто включенном зажигании всё работает. Может быть проблема с генератором? какое-то реле генератора. Хотя тогда перестало бы вообще все работать. И кстати, задний ход, габариты и тормоза работают исправно и при запущенном двигателе. Клемма сброшенная даже на несколько суток не лечит.
26.10.2014, 00:07
#12
ZhekaSH, езжайте к человеку с клипом. ориентир при диагностике - напряжение борт. сети (среди параметров ЦЭКБС). У меня было несколько с напряжением на заглушенном моторе 14 В, и на запущенном - 17 В. Ессно, все электрооборудование было исправно. Замена ЦЭКБС решила проблему.
Это - один из вариантов. У вас может быть что-либо другое.
26.10.2014, 14:06
#13
кстати, забыл указать быть может немаловажную деталь! когда перестает работать указанное оборудование на панели тускло светится индикатор открытых дверей.
26.10.2014, 14:49
#14
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
похоже масса пропадает.а машинка часом не плавала?как появилась неисправность.
26.10.2014, 15:04
#15
Сообщение от vladimirr
не топил, стояла в сухом гараже
13.12.2014, 23:54
#16
ZhekaSH, проблема решилась?
14.12.2014, 11:28
#17
Сообщение от Morze701
нет) на неделе к ОД)
14.12.2014, 13:38
#18
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
ZhekaSH, 100% нет массы. У меня так было давно на жиге. - 1.Некоторые лампы горели тускло. 2 Загорались не те лампы, которые нужно (в пол-силы). Кое-что вело себя неадекватно. Причина - плохой контакт на массе на группу лампочек.
Попробуйте кинуть проводом дополнительную массу на один из плохо работающих потребителей. Например, на лампу. Поскольку, скорее всего, проблема в одном контакте, то всё остальное тоже заработает адекватно. Если это окажется так, то можно потом поискать конкретное место плохого контакта.
22.12.2014, 07:16
#19
ZhekaSH, так чем закончилась "Загадка"?
28.12.2014, 15:44
#20
Сообщение от Жорж I
пока еще ничем. Ездил к ОД. Там сослались на то, что я не указал что проблемы с электрикой серьезные (думали, что я лампочки сам поменять не могу, видимо...). Провели первичную диагностику, которая совершенно ничего не показала (мол всё исправно работает) и вообще при электрике потом всё заработало (о чём я и говорил им). Предложили перезаписаться на целый день к электрику, чтоб он сидел и колупался только с этой машиной. Но деньги я не печатаю и времени пока кататься туда у меня нет. Предположений о том, что это такое у них нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
