Старый 28.07.2015, 20:59   #1
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
По умолчанию Боковая подушка безопасности
Вот случилось и попал в ДТП. Отстрелила правая боковая подушка. Может кто сталкивался, где находится ее датчик и надо ли эбу подушек менять? А то вон на меганах эбу под замену идет. Может есть ссылки на официальные документы рено?
И еще странный глюк - при включении зажигания щелкает замок 5 двери и начинает мигать аварийка. Вкл\выкл аварийку кнопкой - вот тогда гаснет. Чего бы это?
Старый 28.07.2015, 23:41   #2
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Боковая подушка безопасности
При отстреле любой подушки блок управления менять обязательно,можно конечна перепрошить у гаражных умельцев но это без гарантии того что подушки в следующий раз раскроются.Вообще то у вас на приборке должна гореть ошибка.
Старый 29.07.2015, 08:07   #3
Sassa
Аватар для Sassa
Ошибка горит. Это как-то сигнализирует о необходимости замены эбу? И потом,на каких-то рено эбу на 3 отстрела рассчитан. Где же истина?
Старый 29.07.2015, 09:14   #4
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
ниссан терано "D10":
инь янь хрень
Старый 29.07.2015, 09:15   #5
archibalddias
истина в ниссане
инь янь хрень
Старый 29.07.2015, 09:23   #6
Sassa
Аватар для Sassa
Мда. Вот зачем так делать? Ладно, будем менять.
Старый 29.07.2015, 09:49   #7
archibalddias
По умолчанию
меняй
проверяй
читай
ещё
еще
Вот.
ID:	80678   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80681   Нажмите на изображение для увеличения
инь янь хрень
Последний раз редактировалось zhiv; 29.07.2015 в 11:26.
Старый 29.07.2015, 10:41   #8
Sassa
Аватар для Sassa
Ух, сколько всего)). То есть, меняю подушку, датчик и эбу при снятых клеммах аккумулятора и потом еду активировать все это богатство к диагностам. Я все правильно понял?
И все еще интересно. чего же оно аварийкой мигает.
Старый 29.07.2015, 12:40   #9
archibalddias
надо спросить через прибор у центрального блока
P.S. Игорь, спасибо, только последний скан с фразой "Вот." это не моё, это уже ктото с Рено
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Ух, сколько всего)). То есть, меняю подушку, датчик и эбу при снятых клеммах аккумулятора и потом еду активировать все это богатство к диагностам. Я все правильно понял?.
правильно! а позвольте полюбопытствовать - менять сами будете? обивку сидения будете штопать или менять?
инь янь хрень
Старый 29.07.2015, 13:37   #10
Sassa
Аватар для Sassa
Менять сам, активировать у спецов. Про обивку пока не знаю - сначала железо, потом все остальное. Для красоты, конечно поменять хочется, но надо еще по деньгам смотреть. Нам обоюдку нарисовали, так что эконом вариант ремонта.
Старый 29.07.2015, 15:00   #11
drbig
Аватар для drbig
Онлайн: drbig вне форума
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Я попадал в аварию. подушки не сработали, но блок эбу под замену... щелкала задняя дверь, моргала аварийка пока кнопку не нажмешь, и горел значок подушки безопасности.. все тоже самое, только менять ее лучше спецу у автодилера, бок 12.2014 12т.р. стоил и настраивать его не просто, сначала снимают показания со старого...
Старый 30.07.2015, 19:32   #12
Sassa
Аватар для Sassa
Эх, а вот кто бы еще коды подсказал правой боковой подушки, эбу и датчика правого.
По книжке судя, у нас еще преднатяжители присутствуют. Они тоже одноразовые?
Старый 30.07.2015, 22:59   #13
archibalddias
всё что сработало - всё одноразовое, а коды тебе зачем? я могу на работе завтра почитать, но что это даст? сработавшие преднатяжители блокируют ремень - он перестаёт работать, преднатяжитель интегрирован в катушку ремня и является с ней вместе одной запчастью, и наконец ты коды у себя считай а мы их тебе расшифруем, а описывать всекоды что существуют - пальцы отсохнут на кнопки давить
инь янь хрень
Старый 30.07.2015, 23:11   #14
instal01
Аватар для instal01
Просто вопрос,у нас эти преднатежители точно есть?
Старый 31.07.2015, 06:36   #15
Sassa
Аватар для Sassa
Извиняюсь, криво выразился. Коды запчастей, конечно. Запутался я.
По книжке преднатяжители есть, а как оно на самом деле - не знаю. Ремни работают.
Старый 31.07.2015, 09:22   #16
archibalddias
нет, тут не помогу, дам только совет: или проверь электрическое сопротивление пиропатрона ремня согласно данной мной таблицы, или заедь в сервис профильный чтоб они значит считали тебе сработавшие элементы которые требуют замены,- может оказаться что в твоей ситуации преднатяжитель не срабатывал, косвенно это подтверждается работающим ремнём и несработавшей фронтальной подушкой
инь янь хрень
Старый 09.08.2015, 19:28   #17
Был(а): 30 апр 2025 18:41
Номер часом не 771? Сосед?
Старый 10.08.2015, 09:26   #18
Sassa
Аватар для Sassa
701. Я думаю, что в нашем славном городе немного битых дастеров, так что сосед наверное.
Старый 15.05.2017, 22:46   #19
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Доброго времени суток.
Похожая как у вас ситуация, после ДТП(правая передняя сторона), горит значек на панели, и при зажигании так же щелкает задний замок, вкл. аварийка. Вы как это победили, менять ЭБУ надо однозначно, а еще что-то надо перепрошивать? Напишите если не сложно.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
Старый 15.05.2017, 23:52   #20
Sassa
Аватар для Sassa
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Меняется эбу подушек, сама подушка, датчик удара. У меня еще шлейф к подушке менять пришлось, был поврежден. Потом едем и активируем эбу подушек. Я к офдилеру ездил, но можно и к частникам, если найдете и доверяете. Также могу добавить, что по слухам, частник может реанимировать сработавший эбу подушек. Будет сильно дешевле замены, но гарантии?
С преднатяжителями я так и не разобрался Есть они или нет? Или не сработал просто?
Катушка vs Подушка Eugin РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 02.07.2019 09:14
ПОДУШКА В АВТО - DUSTERCLUBS.RU FenRussia СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА 206 14.11.2017 01:09
Продам Новая Подушка безопасности Хокинз Запчасти, расходники 1 13.12.2013 15:35
Куплю Ремень безопасности Константин Владимирович Запчасти, расходники 0 07.11.2013 11:00
Продам подушка безопасности водителя юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
