Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 31.01.2012, 13:45   #2
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
это явление единичное или как с трещинами на крыше,у каждого 2-го??
Старый 31.01.2012, 13:48   #3
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Олегъ
Может вообще дело не только в Дастере.
Вот например, про Колеос, вчерашнее сообщение, как раз после похолодания:
Вопрос: с утра при пуске двигателя на БК появилась надпись "Check 4 WD", значок сервиса и загорелся 2 WD. Так со всем этим и поехал. Где то через полчаса на светофоре перезапустился. Усё пропало )
Ответ: 1."Check 4 WD" может появится, когда муфта не в порядке. В вашем случае, скорее всего, подмёрзла. НЕ критично, маленький самоустраняющийся глюк.
Старый 31.01.2012, 13:55   #4
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня не самоустраняется.
Старый 31.01.2012, 14:03   #5
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от instruktor
А тоже бывает? Поподробнее пожалуйста!
Старый 31.01.2012, 14:06   #6
instruktor
Гость
Вырубилось и не врубается. 2ВД и пила горит.
Старый 31.01.2012, 14:40   #7
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Любая электроника критична к питанию,вроде на дворе зима...Вольтаж проверяли?Возможно в этом...
Старый 31.01.2012, 14:48   #8
Спасатель Пермь
Аватар для Спасатель Пермь
Онлайн: Спасатель Пермь вне форума
Был(а): 01 мар 2012 19:21
Автомобиль: Chevrolet NIVA Special Edition
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
какая у них там зима. при 10-15 градусах в начали писать. Тогда что будет у вас при сибирской зиме?
Вольтаж не пользователь должен проверять а конструктора закладывать так, чтобы у пользователей даже мысли не возникало куда либо лезть и что либо проверять (кроме топлива и омывайки)
Старый 31.01.2012, 16:12   #9
Barin
Аватар для Barin
Онлайн: Barin вне форума
Был(а): 02 июл 2012 16:41
Автомобиль: Санта Фе
отличная тема, а вот как еще народ с марта напокупает сие авто и косяков за годик понапишет... вот тогда и будет полноценно мнение об надежности дустера)))
Старый 31.01.2012, 16:12   #10
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Хм... на масло в муфте грешат. Мол замершее масло вызывает перегрев. Как интересно замерзшее масло которое само по себе отлично охлаждает может способствовать перегреву муфты? У меня мозговой диссонанс когда я пытаюсь это предстваить. У кого нибудь есть схема муфты именно дустеровской?
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 31.01.2012, 17:10   #11
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
YuriyVZ:
Давайте здесь обсуждать, только эту конкретную проблему. А точнее дожидаться информации о ней от реальных владельцев.
Старый 31.01.2012, 17:55   #12
VIC_DUSTER
Аватар для VIC_DUSTER
Онлайн: VIC_DUSTER вне форума
Был(а): 01 апр 2012 13:36
Автомобиль: x1
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Так и что дальше ?
Режим 4wd не восстанавливается ?
мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи
Старый 31.01.2012, 18:06   #13
видимо к дилеру потом ошибку стирать
Старый 31.01.2012, 18:11   #14
instruktor
Гость
В понедельник по любому к ОД загоню на всю раб. неделю. Мне датчик топлива менять и тормозные трубки по ОТО. За одно и это будут смотреть.
Старый 31.01.2012, 18:13   #15
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Что то из...авто не дорогое и соответственно привод полный ненадолго ))
Старый 31.01.2012, 19:02   #16
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
А масло в ней есть, или там сухое многодисковое сцепление? Чой-то я запамятовал....
Старый 31.01.2012, 19:03   #17
Batt
Аватар для Batt
Онлайн: Batt вне форума
Был(а): 29 апр 2012 20:51
Автомобиль: ВАЗ 21113
Видимо, это электроника при перегрузке муфту отключает, потому как при таком маневрировании сильно разные скорости вращения осей, а межосевого дифференциала нет. Где-то читал подобное про кашкай, по-моему, там такое случалось при езде задним ходом преимущественно. На стоянке поменьше нужно с переключателем играться)
Старый 31.01.2012, 19:18   #18
instruktor
Гость
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Масло есть.
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:15 ----------
Сообщение от Batt Посмотреть сообщение
В тёплую погоду такого не наблюдается.
Старый 31.01.2012, 20:10   #19
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Спасатель Пермь Посмотреть сообщение
...Согласен.Но не забываем там, "Румыны под Европу"!Потом факты....
Если масло....,низкая температура более длительный режим лок...т.к. охлаждается...При этом не забываем про переходное сопротивление...от датчиков.Как я читал в мануале система имеет очень "небольшой диапазон по вольтажу,чувствительность" и данная причина указана как одна из возможных!Зима, старт,более повышенная нагрузка,и плюс режим востановления заряда акума дольше...У меня складывается такое мнение!Подобное на Экстрейле знакомого,после высасованого заряда Вебастой...Как то так... Думаю конструктивный просчет европейцев по диапазону....
Старый 31.01.2012, 20:43   #20
daznik61
Аватар для daznik61
Онлайн: daznik61 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 12:49
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Ни в одном из опубликованных отчетах журналистов из Узбекистана о cамопроизвольном отключении режима 4WD речи не идет, а температура там была далеко не плюсовая. Хочется верить, что Дастер российской сборки адаптированный к нашим климатическим условиям будет без этого косяка.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
