Старый 01.03.2020, 19:20   #1
yurgard
Аватар для yurgard
Онлайн: yurgard вне форума
Был(а): 09 дек 2023 20:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 г. Privilege 2.0 4x4 МКПП Серая платина
По умолчанию Иммобилайзер не дает разрешения на заводку.
Временами при включении зажигания светодиод иммобилайзера моргает постоянно, авто соответственно не заводится. После постукивания рукой в районе замка зажигания - все приходит в норму. Вскрывал облицовку рулевой колонки, видимых повреждений (перелом, повреждение изоляции) в проводке не обнаружил. Где "собака зарыта"?
Трудно говорить о том, чего не знаешь, но еще труднее о том, что знаешь-промолчать!
Старый 01.03.2020, 19:24   #2
Был(а): 16 июн 2025 16:57
По умолчанию Re: Иммобилайзер не дает разрешения на заводку.
С обоих ключей?
Старый 01.03.2020, 19:31   #3
yurgard
Аватар для yurgard
У меня один ключ. Со второго чип поставлен в обходчик иммобилайзера на сигналку.
Старый 01.03.2020, 19:40   #4
Сообщение от yurgard Посмотреть сообщение
Не отсюда ли ноги всех бед растут?
Вообще по нормальному, так не делают, а ставят реле обхода иммо, завязанное на сигналку, и ключи не дербанят.
Старый 01.03.2020, 19:51   #5
yurgard
Аватар для yurgard
У меня такое наблюдалось и до установки сигналки. Второй ключ тоже не заводил, пока не постучишь по облицовки.
Посмотри, как по нормальному ставят сигналки.
Старый 01.03.2020, 21:23   #6
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Похоже причина в замке зажигания. Имобелайзер не причем. Питание от замка на него не подается, а при постукивании видимо замыкаются контакты в замке... Начни копать с замка. ( мое мнение )...
Старый 02.03.2020, 03:56   #7
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Возможно проблемы в разъеме антенны иммо (кольцо на замке зажигания), попробовать попередергивать разъем или помыть спиртом. Так же проверить проводку от кольца до общего жгута в панели.
Старый 02.03.2020, 05:08   #8
yurgard
Аватар для yurgard
Замок зажигания отпадает. При включении зажигания все работает, стартер крутит, а светодиод постоянно моргает. Бензонасос молчит.
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Сообщение от Assa
У меня все мысли об этом разъеме. Автомобиль год стоял под открытым небом (после аварии), может окислились контакты. Но сколько раз я разъединял и соединял этот разъем-контакты должны очиститься. Снимал облицовку рулевой колонки, день ездил-все нормально. Поставил облицовку на место и опять начились проблемы.
Старый 02.03.2020, 10:52   #9
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Подожми контакты в разъеме антенны. Хорошо бы и пропаять внутренности.
Старый 02.03.2020, 14:23   #10
Zerkay
Аватар для Zerkay
Онлайн: Zerkay вне форума
Был(а): 26 июн 2020 10:12
Автомобиль: Даша 4х4
Для начала попробуйте заменить батарейку в ключе.
Старый 02.03.2020, 14:42   #11
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Zerkay Посмотреть сообщение
Для начала нужно для себя понять, что транспондер в ключе не нуждается в питании от батареи.
Старый 02.03.2020, 15:49   #12
yurgard
Аватар для yurgard
Может по колесу попинать, в выхлопную трубу подуть?
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Я тоже грешу на разъем. Придется разбирать разъем (маму и папу) и проверять. Возможно и провода окислились.
Старый 03.03.2020, 07:18   #13
Assa
Аватар для Assa
yurgard
Я бы сильно не торопился, лучше все-таки дождаться отказа и тогда уже шевелить разъем и провод разъема, что бы локализовать проблему. Ключ передается сначала в ЦЭКБС, затем из него в ЭБУ мотора и может биться на обоих участках. А точно до установки сиги это уже было? Больше все-таки похоже на глюки с обходчиком иммо, так как цепь с антенны переключается на него.
Старый 04.03.2020, 09:00   #14
yurgard
Аватар для yurgard
Обходчик иммобилайзера не связан с антенной иммобилайзера. Он передает сигнал со своей антенны на антенну иммобилайзера. Если бы были глюки с заводкой с сигналки, то тогда был бы грешен обходчик. А так он постоянно отключен. До установки сигналки ездил на Дасторе мало и за это время несколько раз срабатывал иммобилайзер.
Последний раз редактировалось yurgard; 05.03.2020 в 16:33.
Старый 04.03.2020, 10:07   #15
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
На замке зажигания одета катушка которая считывает сигнал с другой катушки которая в ключе.
Можно ключ разобрать, отдельно на детали батарейка работает на цз, болванкой включить зажигание, а плату с катушкой подносить в зону замка. без батарейки и с.
Попробуйте второй ключ разобрать, на такие манипуляции.
Либо катушка которая считывает у замка, (такая пластиковая круглая фигня с намотанными проводами одетая на замок), не может считать код, либо катушка с ключа не даёт этот код.
Не попадает в зону видимости сигнала, либо контакт, либо катушка на замке или ключе.
Попробуйте использовать елм. диагностику.
Старый 04.03.2020, 11:47   #16
Assa
Аватар для Assa
yurgard
Схемы подключения могут быть разные...
Но если точно до установки сиги были проблемы, то дело не в обходчике.
Старый 05.03.2020, 16:32   #17
yurgard
Аватар для yurgard
До установки сигнализации были проблемы с заводкой Дастера.
Как отключить иммобилайзер? serg75_2004 Сигнализация 82 04.01.2024 19:43
Спасите помогите! Звук капающей воды не дает спать. Art1983 ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 28 22.02.2019 16:14
Бизнес не бизнес а денежку дает Kvorum БИЗНЕС 7 05.03.2017 16:42
ИММОБИЛАЙЗЕР На Рено Дастер (Renault Duster) Moder ЭЛЕКТРИКА 2 20.02.2012 20:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
