Старый 21.08.2019, 17:13   #1
toshik
Аватар для toshik
Онлайн: toshik вне форума
Был(а): 10 окт 2023 22:40
Автомобиль: Duster 1.6 2011 4x2 LPG
По умолчанию Перегрев или датчик
Всем привет. Сегодня в очередной раз столкнулся с ситуацией, когда подскочила температура ОЖ на панели до максимальных - 9 кубиков. Двигатель К4М (1.6 бензин). Рабочая температура 4 кубика. Думаю ладно, подключаю ELM-ку, смотрю Tорком на Coolant - при езде с кондиционером 95-98 градусов (на приборке все 9 делений температуры). Какого на такой температуре все деления горят? Термостат менян на клубный Vernet для подверки, радиаторы продувались и промывались недавно. Остается проблема с датчиком ОЖ или куда копать?
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:12 ----------
И вопрос, какой тогда датчик врет? Есть его каталожный номер?
Старый 21.08.2019, 17:22   #2
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Перегрев или датчик
Датчиков два типа, во всяком случае на 2.0: дорестайл и рестайл. У дорестайла на приборку идет свой терморезистор. Для начала приоткрутить датчик и покачать его на резьбе. Массу восстановить на нем.
Старый 21.08.2019, 17:25   #3
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:47
toshik, самое простое что может быть - окислился разъём на датчике ТОЖ (у меня так было). Отсоединил разъём, продул,прочистил и уже почти 3 года он не даёт о себе знать. Но сначала, с перепуга, я купил новый датчик ТОЖ за 1800 руб.(дай бог памяти) и он досих пор лежит в пакетике! ))))))
Старый 21.08.2019, 21:57   #4
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Окислился разъем.
Вот ошибочные и правильные показания
По законам физики температура так прыгать не может
ID:	124484   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2019, 13:28   #5
toshik
Аватар для toshik
недавно поменял датчик температуры на Vernet
еду по трассе со средней скоростью 110 км\ч, смотрю через ЕЛМ в телефоне на температуру, горят все деления температуры на приборке после 95 градусов, в итоге температура примерно та же:
- на спусках 98-103 градусов
- на подъемах 104-107 градусов
куда копать дальше? (антифриз менян, датчик менян, термостат менян, помпа с ремнем ГРМ меняна недавно, мотор 1.6 газ-бенз, 2011 год)
Последний раз редактировалось toshik; 28.08.2019 в 13:39.
Старый 28.08.2019, 17:42   #6
Dimades
Аватар для Dimades
toshik,
Сообщение от toshik
А если попробовать ТОЛЬКО НА БЕНЗИНЕ (без газа)? Так можно? Сколько делений будет на приборке?
Старый 29.08.2019, 08:58   #7
Dimades
Аватар для Dimades
Ещё одна возможная причина: забиты радиаторы!!!!! Снаружи они могут выглядеть чистыми, но между ними грязи полно. Я где-то читал/видел, что для того чтобы почистить радиаторы, их необходимо снимать.....
Мне кажется, что решение проблемы очень близко и, по закону подлости, банально простое!!! Самое сложное в решении этой проблемы, на мой взгляд, Вы уже сделали....
Очень хотелось-бы знать, как будет устранена проблема...
Последний раз редактировалось Dimades; 29.08.2019 в 09:10.
Старый 29.08.2019, 09:12   #8
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от toshik
Сообщение от Dimades
Осталось их ещё поменять. Я это к чему, с одним чел. писались по этой проблеме, говорит всё поменял. как toshik точно по списку, вплоть до замены радиатора, и всё ровно греется. А я ему, а пробку на расширительном бачке поменял? Говорит нет, через сутки пишет-вся проблема была в ней, заменил её и температура стабилизировалась. Говорит где ты раньше был, я пол машины заменил, а дело было в копеечной пробке.
Старый 29.08.2019, 09:14   #9
Dimades
Аватар для Dimades
Сообщение от Sane
Так вот и я про что!!!! Все до безобразия просто.......
Старый 29.08.2019, 10:34   #10
Dimades
Аватар для Dimades
Sane, а воздушная пробка в систем? Тоже ведь может быть...)))))))
Старый 29.08.2019, 10:34   #11
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Sane
То же писал здесь, как ВАЗе она влияет, правда там пробка радиатора выполняет эту функцию.
Старый 30.08.2019, 08:07   #12
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
toshik,
У меня газ и температура нормальная
Старый 05.09.2019, 12:47   #13
toshik
Аватар для toshik
1. у меня был перелив жидкости через крышку в мае 2019 го, когда резистор 1 скорости накрылся и машина закипела, крышку поменял сразу тогда, не держала давление ))))
2. на бензине так же греется до всех 9ти палок на панели
3. неделю как знакомый мастер менял грм, помпу из комплекта к грм, антифриз сливал и заново залил, воздух стравливал, все ок
вот и думать теперь, радиатор новый поможет или нет? снизу он горячий, сверху теплый
Старый 05.09.2019, 23:52   #14
toshik
Аватар для toshik
пишу дальше свои наблюдения:
сегодня ездил к знакомому, у которого такой же Дастер, причем даже одного года - 2011-го, на приборке у него никогда не высвечивались даже 6 делений температуры из 9-ти, постоянно только рабочая t - 4 деления.
Наблюдения проводим с использованием одного и того же ELM-адаптера, на холостых, за бортом на улице 28 градусов, завели машину и ждем:
1. У него: 4 палки на приборке, по ELM меряем на холостых - идет нагрев до 90 градусов, потом сбрасывает до 85 градусов термостат. И так постоянно. Проехались по кругу - нагревается до 90, сбрасывает на 85.
2. Меряю у себя: 4 палки на приборке, на холостых греется дальше, при 87 градусах по ELM загорается на приборке 6 палок температуры. Какого думаю? ведь термостат приоткрывается на 89 градусах? У меня дошло так же до 91 градуса, потом сбросило до 88 градусов термостатом, на приборке светятся 6 делений. Пошел второй нагрев на холостых - при 94 градусах по ELM загораются все деления температуры (9 делений). Опять думаю какого, тут же термостат даже не полностью открылся, у него на 95 поидее полное открывание. Греется дальше, на 99 градусах включается вентилятор 1-ая скорость. После 99 градусов машина начинает остывать до 95-ти градусов, еще бы - вентиль крутится, термостат поидее тоже полностью открытй, так же вся шкала светится и отключается вентилятор на 95 градусах, но на приборке вся шкала, ведь она с 94-ех начинает показывать все 9 делений. Напомню, термостат стоит пару месяцев Vernet, плюс датчик меньше месяца Vernet, а работает все так же, как и с оригинальными, которые стояли до этого, запчастями.
Почему же все деления горят на приборке и почему так плохо остывает авто?
Крышку бачка расширительного беру на всякий случай у знакомого на тест оригинальную, поставил себе, типа безпроблемная - ничего не меняется, такие же показатели температуры у меня.
Да, для меня из вариантов остается только радиатор. Но какого тогда мне приборка брешит? Почему у нее на 87 градусах загорается 6 делений, а на 94 градусах - все 9 делений? Поидее на вентилятор правильную температуру сообщают, на 99 градусах он включается, а на приборку тогда другой датчик температуру выводит? Какой же?
Последний раз редактировалось toshik; 06.09.2019 в 00:06.
Старый 06.09.2019, 05:12   #15
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от toshik
Уже же писали, у дорестайла в датчике температуры внутри два датчика. Один изолированный на мозги, второй заземленный на приборку.
Старый 06.09.2019, 09:10   #16
Dimades
Аватар для Dimades
toshik, знакомый свой датчик может дать по-брацки на тест?
Старый 06.09.2019, 10:27   #17
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Вам уже ответили: на приборку и на мозги с одного датчика идут отдельные выходы. На приборку, если пральна понимаю, "минус" берётся с блока двигателя. Иногда датчик закисает. Решение - покрутить датчик несколько оборотов, чтобы резьба очистилась, можно ещё посадочное отверстие немного наждачкой зачистить. Термостат не при чем, раз на ЭБУ сигнал нормальный идёт и вентилятор нормально срабатывает. Если бы на мозги шёл неправильный сигнал, то по elm показывало бы температуру -40° богатило смесь и глох бы на холостых.
Старый 06.09.2019, 10:31   #18
Dimades
Аватар для Dimades
Ворчун2014, автор как раз и не знает в чем дело....Если бы он получил точную инфу про датчик, я думаю,давно бы почистил или вообще поменял....
А радиатор так и должен при рабочей температуре снизу быть горячим, а сверху теплым? (Я не сталкивался с подобным вопросом)
Старый 06.09.2019, 10:59   #19
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Да в начале страницы ему писал.
Старый 06.09.2019, 12:21   #20
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от toshik Посмотреть сообщение
Похоже у Вас не полностью открывается термостат. При перегреве температура радиатора должна одинаковая (весь горячий).
Перегрев двигателя 2,0л vov-ka СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 379 16.07.2024 12:33
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Датчик АBS Vitalyi ЭЛЕКТРИКА 0 07.12.2018 22:10
ЕСП. Датчик руля. avilrom Тормозная система 3 15.07.2015 23:10
датчик температуры слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 4 23.09.2013 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
