22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
22.01.2013, 16:00
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
Re: Болты
Я себе ставил литьё после стилизованных, так родные болты оказались короче - а если точнее, то они прикручивали колёса всего на три витка. Я взял длиннее
22.01.2013, 16:04
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Болты
Про все не скажу, у реплики (у нее всегда болты в комплекте):
M12*1.5 длинной 28мм.
У стилизованных - M12*1.5 длинной 26мм.
Форма конуса у них одинаковая.
Официалы прикрутили реплику на болты от стиляг, сказали всем так ставят) Но имхо все же они коротковаты, 28мм как то спокойнее.
22.01.2013, 16:04
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Болты
x-cage, смотреть здесь Сторонний форум
22.01.2013, 16:06
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Re: Болты
Сообщение от x-cage
12Х1,5/27
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
22.01.2013, 16:11
Re: Болты
igor_v4, откуда инфа про 27мм?
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
Просьба также отписаться владельцев заводского литья. Какие у вас болты? Я так предполагаю что тоже 28мм, получается они же подходят и для штампованной запаски?
22.01.2013, 16:12
Re: Болты
Сообщение от batal
у меня K&K. они на своё литьё ставят. ничего не задевает. на фото справа.
Последний раз редактировалось igor_v4; 22.01.2013 в 16:21.
22.01.2013, 16:15
Re: Болты
igor_v4, Спасибо за инфу  А за что вообще болты задевать могут? Отверстие для болтов сквозное?
Просьба владельцам всех дисков отписаться у кого какие болты в комплекте шли и какие совместимы (например я не уверен что 28мм можно прикрутить штамповку).
Пока инфа такая (как будет ее больше, вынесу данные в шапку раздела)
Стилизованные штамповки\штамповки: 26мм
К&К: 27мм
Replica LS: 28мм
22.01.2013, 16:17
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 нед. 6 д. 23 ч. 6 сек.
Re: Болты
Сообщение от batal
Стояли на стоковом литье 26мм.
Последний раз редактировалось Sane; 19.03.2013 в 12:26.
22.01.2013, 16:18
Re: Болты
Ох. Точно 24? Что-то больно короткие.
22.01.2013, 16:19
Re: Болты
Сообщение от batal
Да,делал замер.
22.01.2013, 16:23
Re: Болты
Верится с трудом. Как тут правильно заметили, на 26мм литье закручивается на 3 витка. А на 24мм вообще на 1-2 получается?
Еще владельцы штатного литья есть?
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:22 ----------
Сообщение от igor_v4
Если на фото слева родные, то справа таки 28мм имхо
22.01.2013, 16:27
Re: Болты
Сообщение от batal
сейчас померил - 27мм
22.01.2013, 16:28
Re: Болты
Уж извините за наглость  А штатные какой длинны с вашей линейкой?
22.01.2013, 16:35
Re: Болты
штангелем получается 23мм
22.01.2013, 16:39
#16
Re: Болты
Крепеж не должен самоослабляться при движении - это неизбежно приведет к потере колеса со всеми вытекающими последствиями. Водитель с достаточным опытом и довольствующийся умеренной громкостью аудиосистемы сумеет впрочем, распознать ослабление крепления колеса по характерному стуку и вовремя принять меры. Но у многих такого опыта может не оказаться. Самоослабление - наиболее частый итог несоответствия крепежа диску. Напротив, верно подобранный крепеж, как говорят, "самоподтягивается". Кроме того, гайки или болты обеспечивают не только собственно крепление колеса, но еще и центрирование его относительно оси вращения. Достигается это формой нижней кромки гайки, либо головки болта, которые могут иметь вид конуса или сферы. У колесного диска также есть посадочные места для крепежа в форме конусных или сферических углублений. При затягивании происходит точное центрирование пары конус-конус или сфера-сфера. Нарушение этой парности практически гарантирует самоослабление после нескольких километров пробега.
Еще один параметр соответствия, касающийся в основном болтов, - это их длина. Для установки сварноштампованных стальных дисков применяют короткие болты, для цельнолитых легкосплавных – как правило, длинные. Болты обеспечивают взаимостягивание трех элементов: колесный диск - тормозной диск (барабан) - ступица. Ступица имеет отверстия, в которых нарезана резьба по всей ее толщине. Правильно подобранный по длине болт заходит на полную толщину ступицы и выступает на 3 - 4 мм за ее пределы. Большее выступание грозит задеванием болтов за какие-либо неподвижные детали, а то и полным заклиниванием.
Малый заход болта в ступицу, обусловленный недостаточной его длиной, делает крепление колеса ненадежным и опять-таки почти наверняка приведет к повреждению резьбы и в отверстиях, и на самих болтах. После такой установки колеса уж точно долго не продержатся.
http://www.mp-feniks.ru/catalog/kolesnyj-krepezh/
А вот такой наружный выход резьбы с внутренней стороны литья (фото) имеет наш стоковый болт 26мм.под №1 в 6.5оборотов и под №2 болт длинной 28мм.в 9.5 оборотов. Наружный выход резьбовой части болта с внутренней стороны литого диска должен быть в пределах 19-22мм. Все что менее или более этого допуска считается критичным размером.( замер длинны болтов на новом литье "Реплика" RN-14)
Последний раз редактировалось Sane; 28.10.2014 в 21:02.
22.01.2013, 16:47
#17
Re: Болты
Гм. У вас машина на литье с завода?
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
igor_v4, с вашего позволения я буду считать что ваш штангенциркуль врет на 1мм в меньшую сторону
Итого получается что (измерения резьбовой части):
Родное литье с завода: 24мм
Стилизованная штамповки\ обычная штамповка: 26мм
К&К: 28мм
Replica LS: 28мм
22.01.2013, 17:10
#18
Re: Болты
У меня стиляги с завода и болты от них. Не знаю как с литьём с завода, но эти 23мм. и штангель мой показывает точно. если мерить линейкой, то нет вопросов
22.01.2013, 17:11
#19
Re: Болты
Удивительно  У всех 26мм, а у вас 23
22.01.2013, 17:33
#20
Re: Болты
Сообщение от batal
по вашему это 26мм? болты от стиляг, не от заводского литья. и штангель ещё советских времён, не Кётай.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
