17.05.2021, 23:32
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:15
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
Фаркоп на Дастер 2021
Товарищи, кто уже поставил и какой? Поделитесь. Сайты по фаркопам пишут. что подходят от "старого"Дастера.
18.05.2021, 01:24
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:08
Re: Фаркоп на Дастер 2021
Сообщение от brabus166
не от старого, а от рестайлингового. От дорестайлинга не подойдут. Там отверстия для болтов на другом расстоянии.
18.05.2021, 14:16
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Про фаркоп ещё теперь такая тема: нужно смотреть оттс на конкретную комплектацию, есть ли там тсу. Если нет, машину на учёт с фаркопом не поставить. Недавно так попал с хтрейлом - дилер поставил фаркоп, дал все бумажки, но на сверке машину развернули, т.к. у хтрейла ни в одной комплектации в оттс фаркопа нет. Пришлось снимать, чтоб на учёт машину поставить. Ещё и теперь через экспертизу нужно этот фаркоп оформлять, иначе есть шанс получить приостановку регистрации авто.
18.05.2021, 15:35
Сообщение от PavelK2009
Про фаркоп ещё теперь такая тема: нужно смотреть оттс на конкретную комплектацию, есть ли там тсу. Если нет, машину на учёт с фаркопом не поставить. Недавно так попал с хтрейлом - дилер поставил фаркоп, дал все бумажки, но на сверке машину развернули, .
Звонит покупатель моей предыдущей машины, говорит: развернули на регистрации из-за фаркопа. что делать? А фаркоп стоит оригинал. Ну что, к дилеру за сертификатом или снимать его, регистрировать авто и ставить его обратно.
Покажите народу этих м@...ков кто придумал этот бред?
18.05.2021, 16:02
А не поможет ему сертификат и бумага от дилера, если в оттс на эту машину не указан фаркоп. У ментов теперь программа стоит, они в нее vin вбивают, она им конкретный оттс выдает, и в котором четко расписано, что на этой машине может стоять. Если там указано тсу, и оно по факту на машине стоит оригинальное, то никаких более бумаг и не нужно, а если тсу не указано, то дилер не имеет никаких прав на внесение изменений в конструкцию.
Я в итоге снял фаркоп, поставил машину на учёт и обратно поставил. Теперь надо писать заявление на внесение изменений в конструкцию автомобиля, вот тут и понадобится сертификат на фаркоп.
18.05.2021, 16:09
А не поможет ему сертификат и бумага от дилера, если в оттс на эту машину не указан фаркоп. .
Не могу ничего сказать, а машина Паджеро4.
На Дастер поставлю фаркоп ПОСЛЕ регистрации в ГИБДД.
18.05.2021, 16:16
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
да, но сначала:
заключение предварительной экспертизы от испытательной лаборатории;
дооборудовать машину фаркопом;
обратиться в испытательную лабораторию. Там оценят результат изменений и выдадут протокол проверки безопасности конструкции авто:
Техосмотр, взять:
разрешение на внесение изменений в конструкцию от ГИБДД;
протокол проверки безопасности конструкции, который выдала испытательная лаборатория;
Получить в ГИБДД свидетельство СКТС
СКТС — это свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Получить его можно в отделе технического надзора ГИБДД. Потребуется принести:
декларацию производителя работ,
протокол проверки безопасности,
диагностическую карту,
разрешение на переоборудование.
Я ничего не напутал?
18.05.2021, 16:58
Фаркоп — это тягово-сцепное устройство (ТС), которое устанавливается на автомобиль с целью подсоединения к нему прицепа.
Фаркоп можно установить в предусмотренные для него штатные места в сервис-центре или самостоятельно, если это не требует нарушения конструкции машины. То есть, не применяется сварка, сверление и т. д.
С 01.01.2015 начал действовать Техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» ТР. ТС 018/2011 (далее — Техрегламент). Он регламентирует процесс внесения конструктивных изменений в структуру автомобиля.
Установка фаркопа к подобным изменениям не относится, если завод-изготовитель предусмотрел места для его крепления и внес его в перечень дополнительного оборудования для данной модели авто.
При отсутствии данных о ТС в одобрении типа ТС (ТЦ) и документации предприятия-производителя его установка будет являться изменением конструкции машины. В этом случае разрешение на его монтаж дает ГИБДД. Об этом свидетельствует п. 7.18 ПДД и Закон «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995.
При эксплуатации машины с тягово-сцепным устройством (ТС) нужно иметь в наличии следующие бумаги:
Паспорт (инструкцию по монтажу) фаркопа с отметкой автосервиса о его монтаже.
Копию сертификата ТС.
Акт о проделанной работе.
Регистрировать в ГИБДД нужно любые изменения, внесенные в конструкцию автомобиля. Установка фаркопа практически на всех моделях авто разрешена производителем. Это указывается в руководстве по эксплуатации.
Монтаж ТС не относится к конструктивным изменениям транспортного средства.
Фаркоп не нужно регистрировать в ГИБДД в следующих случаях:
Установка ТС предусмотрена предприятием-изготовителем.
На фаркоп имеется паспорт и сертификат соответствия.
Устройство для прицепа установлено согласно инструкции, приведенной в паспорте, т. е. конструкция машины не изменена.
При установке фаркопа на авто следует руководствоваться сведениями из эксплуатационных документов на машину. Если в них отражено, что устанавливаемое ТС сертифицировано для использования в составе данного автомобиля, то регистрировать изменения не нужно.
Новые правила устанавливают: ТС не проверяют и не согласовывают в ГИБДД (п. 77 Техрегламента) в следующих случаях:
Фаркоп предназначен для данного авто.
Произведена оценка соответствия ТС автомобилю, имеются подтверждающие документы.
Установка предусмотрена заводом-изготовителем.
Информация о том, разрешена ли данному автомобилю буксировка прицепа, указана в его нагрузочной таблице. Она находится на правой средней стойке автомобиля или под капотом. В ней сообщается о возможности подсоединения прицепа.
Если соответствующая строка не содержит данных, фаркоп нужно регистрировать в ГАИ.
Для регистрации ТС в ГАИ и получения свидетельства сначала нужно пройти техническую экспертизу.
Этап 1. Предварительный осмотр в ГИБДД
Автовладелец должен посетить ГАИ и написать заявление на предварительную экспертизу конструкции машины, сдать в окошко документы и через определенный срок получить решение.
В инспекцию нужно подать следующие бумаги:
Заявку установленной формы (выдает ГАИ).
ПТС (двухстороннюю копию).
Документы на фаркоп.
Свидетельство о регистрации легковой машины.
Этап 2. Экспертиза после изменений с оценкой безопасности
На автомобиль устанавливается ТС.
Работу должен выполнять специализированный центр, который выдаст подтверждающие документы: акт выполненных работ, заявление-декларацию, копию сертификата соответствия.
Владелец отгоняет авто на осмотр, где проверяют безопасность конструктивных изменений и оформляют диагностическую карту.
Затем тех экспертизу проводит ГАИ и выдается свидетельство.
Для его получения автовладелец предоставляет:
Карту диагностики.
Договор покупки ТС и иные документы.
Сертификат на фаркоп.
Декларацию от автосервиса.
Заявление и вынесенное предварительной экспертизой решение.
Когда установка фаркопа на легковой автомобиль запрещена - размер штрафа
Законодательство запрещает устанавливать фаркоп на машину, если он не указан в качестве дополнительного оборудования в ТЦ.
Копию документа можно запросить у дилерского центра или у завода-изготовителя авто. Ее получают фирмы, производящие или импортирующие в РФ автомобили.
Оснащать авто фаркопом нельзя, если на нем запрещено использовать прицеп.
Так, имея категорию «В», ездить с прицепом законно, если его масса не выше максимальной массы снаряженного авто. А разрешенные массы машины и прицепа в сумме не выше 3,5 тонны.
В иных случаях, либо для применения тяжелого прицепа, необходима категория «Е».
При осмотре машины с фаркопом инспектор может выписать штраф, если ТС:
Нестандартное или неисправное.
Закрывает гос номер или оптику.
Установлено в не предусмотренные производителем места. Штраф за ТС предусматривает ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Его размер составляет 500 р. Его можно оплатить с 50% скидкой. Это разрешает ст. 32.2 КоАП. Это можно сделать в течение 20 дней с даты его выписки.
19.05.2021, 09:36
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
на сайте росстнадарта можно скачать оттс без ментовских программ, я скачал несколько штук без проблем, единственное там поиск не всегда корректно работает, иногда ищет только в строчке где указано введите наименование, иногда общий вверху справа, короче я не разобрался до конца. Номер ОТТС указан в п.17 ПТС. С дастерами проблемы с фаркопом в ОТТС нет, и дорестайл и рестайл указан с фаркопом, про 2021 не знаю.
19.05.2021, 12:37
Сообщение от Hudozhnik
да, но сначала:
Техосмотр, взять:
В теории так, как получится на практике - посмотрим.
19.05.2021, 13:52
а на практике некоторые приходят и стреляют людей провда не тех!А жаль! Не туда татарин пошел!
22.05.2021, 21:19
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 09 фев 2022 21:24
Автомобиль: duster 2021 1,3 Т, вариатор
дилеры предлагают левую бумагу, которую можно также взять в любом месте где установлен фаркоп-сертификат, в гибдд это не канает, на рено поддержка сказали дилеру нужно внести изменения в оттс по запросу, если он этого не может сделать-а дилер в первый раз об этом слышит, нужно брать отках ГИБДД и чтобы дилер его отослал в Рено для внесения в оттс и то только письмом запрос обязательно, ну и нахрена мне эти танцы с бубном, я беру новую машину почему я не могу купить машину с фаркопом с завода и чтобы асе было вписано в оттс или в ПТС хотя бы, значит в инструкции к авто есть возможность транспортировать с прицепом, а легальность этого действия проблемы покупателя
22.05.2021, 21:42
Завод машины с фаркопом не производит, потому в оттс фаркопов нет и не будет ни по каким письмам и запросам.
22.05.2021, 21:48
по запросу от дилера в письменном виде можно с внесением к конкретной машине, так было сказано из ответа РЕно на мое обращение, если дилер сам не может сделать изменение, при этом приложил ответ гибдд об отказе
22.05.2021, 22:44
Так ведь суть оттс в том, что этот документ описывает все автомобили, а не один конкретный.
22.05.2021, 23:39
#16
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 8 мин. 55 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:14
Ну так фаркоп можно у дилера поставить или в любой мастерской,на крайняк самому. Главное иметь сертификат на него, что он предназначен для этой машины. В ОТТС все написано, какая модель с каким прицепом может эксплуатироваться. В ОТТС фаркоп не вписывается!!! Вписывается разрешенная масса буксируемого прицепа. А фаркоп является аксессуаром который можно для этих целей установить.
Полный текст можно скачать отсюда. в середине открыть зеленую надпись
ТС RU E-RU.МТ02.00095.Р7_1.pdf
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/h...c0AAdfX0VPRl9f
23.05.2021, 00:08
#17
Речь не о прицепе, а о фаркопе. Его в оттс в списке оборудования нет
Сертификат соответствия на фаркоп говорит лишь о том, что сама по себе эта железяка угрозы не представляет и ее можно продавать населению, но модификацию транспортного средства этой железякой не разрешает.
Дибилизм полнейший.
23.05.2021, 09:57
#18
С дилером сошлись на 30 тыс.руб. за оригинал фаркоп, блок подключения, работа. Но устанавливать буду ПОСЛЕ регистрации машины.
23.05.2021, 11:59
#19
мне также сказали, а смысл?, если можно установить не у дилера с тем же сертификатом за 10, если бы он чем то отличался или же внес изменения в установленном порядке, а то также получил штраф если будет принципильное гибдд
23.05.2021, 12:11
#20
Смысл наверно в том, лучше уж фаркоп за 30, чем за эти же деньги приобрести у дилера что-то ненужное или вообще фиктивное (типа напыляемой шумоизоляции).
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
