14.11.2022, 22:13
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:47
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Генератор. Напряжение сети 13.2
Здравствуйте, у кого какое напряжение сети а новом дастере? Вообще подозреваю неисправность генератора, началось все с того что я заметил как при трогании у меня начал менять яркость свет, даю обороты свет проседает. После у меня перегорели две лампочки причем сначала одна потом вторая. Теперь на холостом ходу появилась вибрация, раньше она тоже была но сейчас как буд то увеличилась, чувствую на руле и сиденье. Решил проверить напряжение, оно на прогретом 13.2. Такое ощущение что на холостом ходу двигатель начал работать с какой то нагрузкой. Движок 1.3
14.11.2022, 22:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:12
Re: Генератор. Напряжение сети 13.2
Сообщение от Wilson602
Каким образом?
У меня 14.5 при холодах, если долго ехать падает до 14.1
14.11.2022, 22:56
Каким образом?
С начало я посмотрел в программе сигнализации на телефоне, он связан с машиной и вся информация там указана. После я усомнился в этих данных и нашел мультиметр, сделал замер на клемах аккумулятора при работающем двигателе но оказалось что программе что на клемах 13.2. У меня поднимается до 14.5 - 14.1 как раз таки во время прогрева двигателя, примерно до того как погаснет синяя лампа, а после на прогретом падает до 13.2 - 13.3. Почитал некоторые посты на эту тему, пишут что это нормально но фары почему начали тускнеть и вибрация на холостом увеличилась.
Вот что нашел сейчас на одном из форумов по каптюту с 1.3 двигателем
Последний раз редактировалось Wilson602; 14.11.2022 в 23:14.
15.11.2022, 01:39
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
на генераторах двигателя 1.6 регулируется программно. https://www.drive2.ru/l/608028556844340746/#comments
1.3 не знаю.
15.11.2022, 05:00
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 48 мин. 47 сек.
У меня также, наблюдаю по показаниям пульта сигналки. Я ещё и предпусковым подогревателем пользуюсь. Проседаний света незамечаю.
15.11.2022, 07:47
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
https://market.yandex.ru/product--vo...u=101099981966
Я контролирую напряжение и работу генератора вот по такому прибору
Дёшево просто и удобно
При работающем двигателе напряжение от 14, 1 до 14,5
15.11.2022, 10:08
Сообщение от ДядяСережа
Не пойму что за фигня, может лампочки фиговые, попробую другие поставить, а насчёт вибрации? У кого как? в частности интересует 1.3 мотор, у меня когда обороты опускаются до 750 то начинается вибрация на руле да и на всей передней части, поднимаю газом до примерно 900, всё исчезает. Вот думаю, у меня на 1.6 старом была похожая проблема. На холостом ходу двигатель не ровно работал, что только не делал, менял катушки, чистил заслонку, сбрасывал адаптацию, менял свечи, ремень грм, ничего не помогло. Но это были не плавающие обороты, а типа раскачка движка на холостом ходу, было видно как од раскачивался по вибрации под капотом, и на кузов передавалось. В итоге приехал к электрику, он говорит сейчас исправим типа это прошивка и поднимает обороты с 750 до 850 и всё! Всё становиться идеально вибрации нет всё отлично мотор ровно работает. Вот думаю может и тут такая же фигня?
Вот только там рывками это было, а тут прямо чувствуется как буд то нагрузка на двигатель идёт.
Сообщение от Владимир Усманский
А что за машина, поколение? Просто за владение старым поколением 9 лет и после новым 2021 я всё чаще склоняюсь к тому, что машины абсолютно разные, по кузову косяки 100% идентичны но вот по электроники, примерно на 30% подвески, а так же навесному на двигатели есть значительные отличие.
15.11.2022, 10:12
Если климат выключить, легче будет мотору?
В смысле вентилятор на ноль поставить
15.11.2022, 10:14
Отключаю всё, и магнитолу в спящий отправляю, ничего не меняется.
15.11.2022, 10:51
Wilson602
Duster 2 1.5 DCI
15.11.2022, 11:06
Wilson602
Duster 2 1.5 DCI
Может на дизеле другой генератор стоит или блок ЭБУ.
Сейчас изменил в поиске с Дастера на Аркану и по данной теме много всего интересного вышло, на аркане с этим мотором такая же проблема и кстати на драйве рекомендуют поднять холостой ход до 850 оборотов...
15.11.2022, 11:22
Расшифровал предыдущие своё сообщение
А зачем? Я это и так по профилю вижу, и вам бы тоже научиться это делать, и вообще воспринимать информацию из внешних визуальных источников.
У человека в профиле написана какая машина, какой мотор, вы у него спрашиваете эту информацию, вместо того, чтобы посмотреть внимательно.
Человек спросил, почему низкое напряжение, вы ему предлагаете прибор для измерения того, что он уже измерил.
А в "своих" темах обижаетесь, что вам не по делу отвечают.
15.11.2022, 12:12
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 19 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 17 июн 2025 00:04
Вообще то человек спрашивал (#7) какая машина...
15.11.2022, 12:25
а насчёт вибрации? У кого как? в частности интересует 1.3 мотор,у меня когда обороты опускаются до 750 то начинается вибрация на руле
Ну есть иногда маленько вибрация когда с включеной коробкой на тормозе стоиш, но это из другой оперы и нормально. Обороты так низко как у тебя, никогда не опускаются. Ну может когда стрелка падает по инерции и опускается низко, а так чтоб стоять на холостых и обороты низкие, такого не замечал. Чаще замечаю, бывает, что около 1000 держатся, а то и чуток над тысячей висит.
15.11.2022, 15:17
#16
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Здравствуйте, у кого какое напряжение сети а новом дастере? Решил проверить напряжение, оно на прогретом 13.2. Такое ощущение что на холостом ходу двигатель начал работать с какой то нагрузкой. Движок 1.3
Напряжение вообще на всех авто регулируется реле-регулятором обычное рабочее около от 14,1-14,2 до 14,5.(ньюансики от заряженности аккум. и др.)
1. Проверить ВСЕ !!! затяжки болтов, начиная от аккум., особо обратить внимание на те, что потолще!.
2. Очень похоже на реле-регулятор. Данную неисправность автоэлектрик средней квалификации выявит.
3. Просмотрите и постарайтесь найти, переписать (сфотать по возможности) табличку на генераторе, дальше варианты.
4. Щётки ?, каков пробег? (после 100-150 тыр возможно.)
Последний раз редактировалось n_dum; 15.11.2022 в 15:28.
15.11.2022, 16:04
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 26 мин. 54 сек.
Был(а): 16 июн 2025 23:03
Сообщение от n_dum
у товарища новый дастер, так что маловероятно..
2.0, 4х4.
15.11.2022, 18:16
#18
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 58 мин. 17 сек.
Был(а): 16 июн 2025 16:38
Автомобиль: Renault DUSTER Edition One 4x4 TCe 150 CVT
Поездил с вольтметром в прикуривателе, напряжение скачет, оно мозгами управляется, нет постоянного зарядного тока,
Свет горит одинаково ярко, но и на вариаторе обороты не проседают
Подзаряжаю акб по возможности на машине, без отключения
15.11.2022, 19:35
#19
Сообщение от ZaytsevK
Скачет, скачет, должно скакать. Вкл. нагрузка - изменилось, скакнуло - Р.Р. отработало, стабилизировалось. Много чего, начиная от эл.
усилителя руля, поворотов, тэны, аккум. заряжается, мозги уже оптимизируют, попогреёку или что другое по приоритету отключить, да и аккум подзарядить хочется. И да, показания на прикуривателе и аккум. будет несколько другое, по крайней мере на аккум. нет скачков. Кто ездил и помнит на 12г выпуска дизеле, реле ТЭНов под панелью, 3-8-5-10-8 сек перещёлк.
А Р.Р. оно как правило, встроено в генератор, на задней крышке. Мультиком скачки не регистрируются, с мозгов, с диагност. колодки съём измерения. Вообще когда мультик стоял из 30 показаний, (прожига не было) 4 показания на постоянку стояло. Напряжение, двигатель прогрет (аналог синей), но выставлен был на 82 гр, ТОЖ, температура воздуха . на всасе. Первые 3 с "говорилкой" . Так что я насмотрелся за 9 лет.
15.11.2022, 19:58
#20
Сообщение от n_dum
У нас оно ЭБУ регулируется...иначе какой смысл запитывать обмотку возбуждения от ЭБУ??? Три провода на выходе: силовой на АКБ, и два тонких - один в приборку на лампу, второй в ЭБУ, управляющий.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
