16.12.2015, 10:04
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 33 мин. 22 сек.
Был(а): 04 июл 2018 13:29
Автомобиль: Duster люкс 4x4, КПП механика, 2013 г.
Лопнул шланг в системе охлаждения
Ничего не предвещало беды  За пятьсот метров от дома заезжал на заправку всё было отлично, подъезжаю к дому - засвистел вентилятор, повалил пар, температура подскочила на "шесть палок", чего никогда не видел вообще. Заглушил, открыл капот, не увидел ни чего, естественно  кроме пустого вытеснительного бачка. В основном жидкость разлилась возле генератора и разбрызгалась его ремнем вокруг. Судя по тому с какой скоростью "ушел" антифриз плюс само место разбрызгивания, уже начал думать, что хлещет прямо из помпы. Двигатель заглушил, был литр антифриза, булькнул его в бачёк. Пока бегал, вентилятор остановился. На нервах позвонил брату, у него тоже дастер. В чем проблема стало понятно только после полного остывания двигателя. Приоткрываешь бачек - услышал потекло, а потом и увидел откуда. Разорвало шланг на масляный фильтр. Фото.
Теперь вопрос, как вы думаете, связан лопнувший шланг с тем что месяц назад я поставил электроподогреватель двигателя?
16.12.2015, 10:54
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:10
Re: Лопнул шланг в системе охлаждения
Сообщение от v4v4n
Похоже теплообменник у тебя неправильно стоит, шланги на нем передавлены. см. фото и сравни.
16.12.2015, 10:57
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Впечатление, что шланг изначально прямой. При установке загибается. В самом натянутом месте потрескался и порвался.
С установкой подогревателя связи не вижу.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
16.12.2015, 10:59
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 59 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:19
шланги перегнуты - вот и лопнул.
16.12.2015, 11:04
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Вероятно кто-то свернул маслоохладитель при закручивании фильтра.
16.12.2015, 11:08
Похоже при замене масляного фильтра сдвинули теплообменник с места.(когда откручивали)
16.12.2015, 11:11
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Сообщение от Alek-han
При откручивании  Фильтр давно менялся?
16.12.2015, 13:02
Воот спасибо! А я-то никак не пойму, почему там всё зажатое. Понял теперь. Масло менял перед зимой, в октябре, почти два месяца так ездилл.
16.12.2015, 15:43
#9
Был(а): 17 фев 2024 08:38
у меня точно такое было сразу после ТО у официалов ,на будушее смотрите как теплообменик стоит чтобы такого небыло .
16.12.2015, 16:36
#10
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Не пойму он что так легко крутится?
Дастер 4*4, 1,6
16.12.2015, 16:56
#11
Сообщение от avega
Не легко. Но некоторые фильтр прикручивают от души.
16.12.2015, 17:01
#12
Сообщение от v4v4n
Масло менял перед зимой, в октябре.
А масло/фильтр сам менял или в сервисе?
16.12.2015, 19:35
#13
Да интересно сам менял или в сервисе
16.12.2015, 19:41
#14
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2015 11:45
Автомобиль: Рено
Опять человеческий фактор!
17.12.2015, 13:21
#15
Сообщение от pogoon
В сервисе, конечно. Сам бы не додумался провернуть и так оставить.
17.12.2015, 13:31
#16
Сообщение от v4v4n
В сервисе, конечно. .
А им претензию предъявить не получается?
17.12.2015, 13:50
#17
Подскажите как.
Я ещё последствия не оценил. Трубку на место вернул. Антифриз через 2 дня заказ придет. Залью - посмотрим как заведется.
18.12.2015, 02:03
#18
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Месяц назад у меня случилось практически тоже самое. Заменили масло, проехал 250+-км и обнаружил вытекающую струйку из под машины... Далеко не сразу понял что и откуда течет) Разница лишь в том, что у меня шланг лопнуть не успел, а только дал трещину, в точности в том же месте, что и у вас. Без проблем заменили по гарантии, менялась вся система трубок. Ради интереса спросил сколько этот паучище стоит - сказали 6к. Как тему прочитал - побежал проверять, ровно ли стоит теплообменник, все норм) Теперь каждый раз проверять, после ТО буду, спасибо вам за тему  а я то голову ломал, как он так треснуть мог...
13.04.2017, 17:36
#19
Время онлайн: 10 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 07 мая 2020 18:30
Автомобиль: Renault duster 2.0 ресталинг
Привет! Как крепятс патрубки к разветвителю(тройники пласмас) хомутов нет,
Дастер 2л
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Система охлаждения, начал сочится антифриз на стыке, и номер всего этого паука найти не могу
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:29 ----------
Дастер 2л
26.11.2018, 17:06
#20
Время онлайн: 8 ч. 10 мин. 45 сек.
Был(а): 25 мая 2021 10:17
Добрый день! дастер 2л 4х4 2015 г.в. первый кузов, пробег 89000
В течение четырех месяцев в двух местах лопнули патрубки, где то с низу (первый раз), второй раз прям при входе в печку на креплении, третий раз вообще перегнила трубка (выход или вход) из теплообмениика.
теперь не могу найти патрубки, оригиналы слишком дорогие от 5к до 10к за патрубок (совсем охренели), может быть кто подскажет где можно найти не оригиналы, облазил и сайты и экзист и др. никто не может предложить, только все оригинальное. прям беда какая то.
а две шланги которые выходят из теплообменника вообще никто даже найти не может.
Замнили от жигулей каких то подошли, но вот где брать остальные....помогите
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
