Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 30.03.2013, 01:16   #2
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Нда, вообще то на заводе нужно было ставить.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 30.03.2013, 01:33   #3
Гор
Аватар для Гор
Онлайн: Гор вне форума
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
У него аутентик наверно
Старый 01.04.2013, 13:53   #4
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
ну так возможно поставить?
Старый 01.04.2013, 14:04   #5
СержАнт_78
И невозможное возможно.
Старый 04.04.2013, 10:52   #6
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Я ставил в свой экспресс, бампер пришлось снимать, отверстия прорезал дрелью: сначала близкой по диаметру коронкой, кажется для врезки замков, затем наждачным кругом небольшого диаметра доработал. На форуме кто-то описывал как ножём вырезал, затем дорабатывал напильником. Переходники для ПТФ по заводскому закреплены на какие-то скобки, я крепил заклёпками к ушкам которые имеются в бампере. Сама ПТФ к переходной рамке крепится двумя саморезами.
Подключил их через реле, как ходовые огни, лампы поставил Н-8 35 Вт. и подключил индикатор ПТФ на приборке, подав "+" на фишку, которая висит в районе аккумулятора.
К заднему ПТФ цеплять бы не стал. Много света не бывает и освещать дорогу в темноте ПТФ, в дополнение к ближнему считаю плюсом. А так задний яркий фонарь ПТФ будет мешать двигающимся сзади, проверьте на себе.
Старый 04.04.2013, 17:19   #7
Eduya
Аватар для Eduya
Вот фотографии как установленные ПТФ выглядят изнутри. Ещё при установке ПТФ удалил часть детали которая крепится к нижней решётке радиатора кондея слевой по ходу движения стороне. По фото надеюсь понятно про что я. Результат соприкосновения ребра этой детали - разгерметизация радиатора кондиционера. Конечно сам виноват, где-то прижался бампером, но от этого не легче. Радиатор запаял, хладоген закачал, всё работает, причину тоже теперь устранил. Хотя на сервисе упорно убеждали что это камень виноват, несмотря на то, что стояла защитная сетка и решётка радиатора была без повреждений, но теперь то мы знаем в чём причина!
ID:	25694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25697   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Eduya; 05.04.2013 в 13:18.
Старый 08.04.2013, 15:19   #8
Isaev
Аватар для Isaev
Онлайн: Isaev вне форума
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Купил ПТФ без переходников, не знал что они нужны. Eduya, вопрос возможно ли их поставить без переходников? Либо надо заказывать.?
Старый 08.04.2013, 16:24   #9
Eduya
Аватар для Eduya
Надо обязательно. В отличии от самих фар, они ориентированы по сторонам, т.е. нужна левая и правая. Ещё можно заказать скобки крепления этих переходников, где то находил, но дорого: 50 р. на каждую ПТФ нужно 3 шт. Я закрепил заклёпками - функционал на высоте, цена - даром. Если не будете заказывать оригинальный жгут проводов, для подключения ПТФ, используйте от ваз-10 кажется, возьмите фару и к ней в автомагазине подберите разъём, выбор есть.
Старый 09.04.2013, 08:31   #10
Isaev
Аватар для Isaev
Eduya, спасибо. То есть переходник крепится к штатным местам снутри бампера а уже в переходник вставляется туманка и выглядывает снаружи. Нужно ли герметиком заливать контур окружности через которую глядит туманка наружу ? И еще что за фишка с аккумулятором к которой повесил + И где та релюшка на которую запитывать ПТФ как ДХО.?
Старый 09.04.2013, 11:38   #11
Eduya
Аватар для Eduya
Сообщение от Isaev Посмотреть сообщение
Да всё верно. Заливать герметиком ничего не нужно. Выкладываю фото, не претендующие на догму. На первом фото, видна слева фишка, подрубался к ней, предварительно вызвонив. Подходит 4 провода, на двух помоему есть масса, два других свободны к ним и подключался, в результате появилась индикация включения ПТФ. Реле которое установил видно справа. Плюс взял через предохранитель с аккумулятора, оттуда же короче всего взять и -. Место куда подключить управляющий провод своего реле выделил. Если снять розовое реле, со стороны контактов это № 86. В моём случае провода желтого цвета на втором фото видно.
ID:	26054   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2013, 11:43   #12
Isaev
Аватар для Isaev
Eduya, пасиб. Заказал переходники на логан-шопе. Потеплеет буду ставить.
Старый 19.04.2013, 20:21   #13
rruskrak
Аватар для rruskrak
Автомобиль: reno
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
а можно поподробнее про крепление заклепками ,какими заклепками ?
Старый 20.04.2013, 16:15   #14
Eduya
Аватар для Eduya
По умолчанию
Крепление переходных рамок в бампере представляют из себя 3-и пластмассовых лепестка. К ним крепится переходная рамка. Затем к этой рамке двумя саморезами прикручивается фара. Переходные рамки я закрепил при помощи заклёпочника и обычных заклёпок 3,2 мм. с шайбой, предварительно просверлив по месту переходную рамку вместе с лепестком. На фото пометил их стрелками. Близко к краю лепестка не сверлите. Доступ пока фара не установлена хороший. Бампер снимал.
Старый 23.06.2013, 00:14   #15
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Каталожные номера фар и рамок можете написать...
Заранее благодарю...
Старый 02.09.2013, 18:42   #16
Eduya
Аватар для Eduya
В логан-шопе рамка переходная для ПТФ логан фаза-1 правая и левая, сама ПТФ. Они по сторонам не ориентированы, просто заказываете 2 шт. Для фаза-2 они подписаны, нам они не нужны, берём от фаза-1 их там много и по разной цене. Там ничего не перепутать. Я заказывал неоригинал рамки по 250р. ПТФ по 420. В комплекте с ПТФ идут лампы Н-11, сколько спиртом не тёр всё равно темнеют, поставил китайские МАЯК Н-8 35 Вт. За время эксплуатации заменил 2 фары по причине попадания в них камней, расположены не очень удачно - низко. Стекло для них найти невозможно нигде.
Старый 06.09.2013, 11:11   #17
apr-sanja
Аватар для apr-sanja
Онлайн: apr-sanja вне форума
Был(а): 15 дек 2019 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП
Сообщение от Eduya
Подскажите где появилась индикация включения ПТФ и какое реле ставили. И еще на пойму ,что за переходная рамка, я когда сетку ставил видел посадочные места под ПТФ, разве это мало.Спасибо
Старый 11.09.2013, 23:19   #18
rruskrak
Аватар для rruskrak
Автомобиль: reno
сегодня поставил вырезал отверстия переходные рамки к лепесткам что на бампере приклеил супер клеем их все равно снимать не нужно ПТФ прикрутил винтами, подключил через реле от Калины совместно с ближним-дальним светом ...
Последний раз редактировалось rruskrak; 18.09.2013 в 19:34.
Старый 07.10.2013, 17:05   #19
матвей
Аватар для матвей
Онлайн: матвей вне форума
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
В комплектации Expression можно не вкорячивать дополнительных реле. Я установил левый подрулевик от авто с ПТФ (там дополнительное положение для вкл передних ПТФ). При включении ПТФ на панели отражается символ передних ПТФ. В моторном отсеке на лонжероне за левой фарой закреплен свободный разъем с 4-мя проводами - это для подключения жгута проводов ПТФ - при включении с подрулевика на двух появляется +. Остается купить жгут проводов в логан-шопе например и установить сами фары
белая дуся с передком и палкой, 1,6
Старый 25.10.2013, 08:34   #20
Eduya
Аватар для Eduya
Сообщение от apr-sanja Посмотреть сообщение
Индикация ПТФ появилась на щитке приборов, реле брал обычное автомобильное 4-х штырьковое, с ответным разъёмом, там провода есть, сантиметров по 20.
Это посадочные места для закрепления переходной рамки, а к ней уже крепятся сами ПТФ.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
