Старый 30.04.2014, 08:42   #1
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
По умолчанию Отсутствие концевика капота
Добрый день. Вчера забрал свой Дастер. При осмотре в салоне не обратил внимание,но дома при установки уплотнителя заметил что концевика нет(хотя отверстия под его установку есть). Это косяк завода, либо изменение конструкции? И куда обращаться если все-таки мне так повезло?
Старый 30.04.2014, 09:16   #2
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Отсутствие концевика капота
Завод тут не причем, а вот установщики сигналки (если они были) накосячили
Старый 30.04.2014, 09:22   #3
Nachrad401
Так сигналку не ставили! Мне ОД ни чего не устанавливал.
Старый 30.04.2014, 09:26   #4
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Nachrad401 Посмотреть сообщение
Тогда откуда возьмется под капотом концевик и для чего?
Старый 30.04.2014, 09:30   #5
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Это нормальные дела у Рено. Место под концевик есть, зачастую даже проводка есть, но концевик ставится только при установке штатной сигнализации(по-моему, на логаноподобных штатной нет).
Старый 30.04.2014, 09:33   #6
Nachrad401
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...80&postcount=1 Первая фотка сверху,рядом с уплотнителем черный столбик(пирамидка), это разве не концевик? У меня на месте этого столбика (пирамидки), отверстие.
Старый 30.04.2014, 09:37   #7
у меня так же
Старый 30.04.2014, 10:16   #8
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Концевик дилер сам ставит при установке сигналки. А без сигналки зачем он? Чего должно происходить при открывании капота и его срабатывании? Освещения подкапотного пространства давно нигде не делают, а зачем он еще может быть нужен без сигнализации? Разве что как сигнализация не закрытого капота... но такой лампы все равно нет. Хорошо что отверстие есть - покупаете и ставите, если он вам нужен, ничего сверлить не нужно.
Старый 08.08.2014, 23:37   #9
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
У меня глупый вопрос
Нарисуйте на картинке, куда ставить концевик под капотом? Есть у меня подозрение, что установщики сигналки его не туда поставили. Они его поставили вместо правой подпорки (см.фото)
Как я понял, нужно ставить такой же концевик, что и на дверях стоит?
Нашел вот такую картинку, где что-то похожее на штатный концевик.
. И он не похож на концевик двери )
Старый 09.08.2014, 09:44   #10
Alexey171
Аватар для Alexey171
Онлайн: Alexey171 вне форума
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
DD. У меня как на втором рисунке стоит, только концевик простой, а не как в двери, типа такого http://www.forsage-auto.ru/pic/000489570.jpg
Старый 09.08.2014, 12:24   #11
DD.
Аватар для DD.
Сообщение от Alexey171 Посмотреть сообщение
такое видел, оно на саморез вкручивается. А сигналку дилер ставил, и он же концевик поставил?
Старый 10.08.2014, 23:32   #12
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Как я предполагаю завод планировал делать полноценную охранную систему, сам не понял что сказал, но передумал, или отсрочил. Салон или мастерская которые дорожат своим именем не поскупятся, поставят штатный, так называемый дверной. А на вашем фото универсальный концевик, ставится куда угодно и ходит не долго, цена ему 30р. в некоторых сигах идет в комплекте, например старлайн.
Старый 11.08.2014, 08:51   #13
DD.
Аватар для DD.
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что нужно ставить концевик с дверей, и ставить вот сюда:
Старый 11.08.2014, 09:09   #14
u313
Аватар для u313
Да, все правильно Вы поняли.
Старый 11.12.2015, 07:53   #15
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 06:03
Только недавно спустя полтора года после установки сигналки обнаружил, что концевик поставили в дырке, через которую фара регулируется просверил телевизор насквозь, а отверстие с фотографии выше пустое. Регулировал вчера фары в сервисе и мне сказали, что эта дырка под оригинальный концевик и непонятно почему установщики сигналки поставили концевик в дырку для регулировки фары. Подскажите, кто знает каталожный номер оригинального концевика капота от Dacia, попробую его в штатное место сделать.
upd: вроде нашел: Концевик двери Renault оригинал 7700427640
Только где теперь разъем найти под него.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.12.2015 в 08:23.
Старый 11.12.2015, 16:44   #16
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
http://www.logan-shop.ru/products/ko...nal_7700427640 http://www.logan-city.ru/index.php?productID=1017 http://logan-shop.ru/products/razem_...g__7700427640_ Вот тут в сборе. http://olxu.ru/main/electrics/4504-K...iy-Daster.html
ID:	87968   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Л-концевик двери_enl.jpg
ID:	87969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87971   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2015, 16:47   #17
Этот похоже не подходит, я снял дверной концевик 7700427640 и попытался поставить под капот его, не защелкивается, т.е. другой там нужен.
PS: Гуглил на румынских и бразильских сайтах, абсолютно ничего нет, скорее всего оригинального концевика в природе не существует, но тогда для чего сделали эту дырку? Там не просто круг вырезан, а еще выемка специальная имеется.
А в посте #9 фото номер 2, это Дастер для Бразилии и там похоже концевик китайский установлен.
Старый 11.12.2015, 16:59   #18
Вот снова бразильские пыльники, концевики имеются. Значит он существует.
ID:	87974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87976   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2015, 18:14   #19
7700426417
ценник далеко недемократичный
Старый 16.09.2017, 23:11   #20
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 15 июн 2025 17:27
Возился сегодня со своим Эспасом, обратил внимание на концевик капота, актуальная тема, т.к. на Дастер буду сигналку ставить.
Вынул его, установочные отверстия оказались одинаковыми, примерил на Дастер, смотрите фото. Эспас 2003г. Т.е. на любой разборке можно и б/у найти, не обязательно в логаношопах новый искать. Раз в Эспасе 2003 и Дастере 2016 ониодинаковые -можно предположить, что от любой модели Рено подойдет, разъемы только могут отличаться, значит просить срезать с проводки в комплект.
В любом случае штатный будет надежнее кетайских кнопочек, которыми комплектуются сигнализации.
ID:	111844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111847   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rostfrei; 18.09.2017 в 11:24.
Отсутствие наклейки с VIN-номером Сергей_34 РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 88 16.11.2021 20:31
Тест замка капота ugona.net ЗАЩИТА ОТ УГОНА 118 25.05.2019 03:57
Замок зажигания его отсутствие, последствие угона! Саня 47 ЭЛЕКТРИКА 17 09.01.2014 19:02
Продам продам дефлектор капота - мухобойку vildan Аксессуары, предметы тюнинга 0 14.08.2013 01:39
Люфт замка капота Регресник РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 05.03.2012 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
