Выбор автономного септика,для дачи.
Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п.
24.04.2017, 08:58
1
ambal70
6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Друг,строит дачу. Настало время,выбрать и установить септик. Он нужен автономный. У меняменя,на двух дачах«учкудук». Потому прошу помощи в выборе.
Нужен: автономный(с компрессором),надежный,не сложный в эксплуатации,и желательно экономичный.
У кого какой,пишите. Буду рад любым откликам.
Спасибо!
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
ambal70
Отправить личное сообщение для ambal70
Найти ещё сообщения от ambal70
14.07.2017, 11:37
2
aleks1966
1 нед. 5 д. 14 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 09 сен 2019 16:16
Автомобиль: Тойота Королла
Re: Выбор автономного септика,для дачи.
Автономных, да еще с компрессором не бывает
aleks1966
Отправить личное сообщение для aleks1966
Найти ещё сообщения от aleks1966
14.07.2017, 12:08
3
Цимус
Записей в дневнике:
1
1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Дом в черте Киржача . 90% народа ставит бетонные кольца с переливом . В зависимости от диаметра колец и количества пользующих септик откачка 1 - 2 раза в год . Есть запашек при откачке . Но очень не надолго . 30 - 40 минут и не больше .
Ну очень надежно и просто . О цене вопроса наверное догадываетесь .
Сосед вообще поставил без перелива . Два кольца на бетон . Запаха нет .
Цимус
Отправить личное сообщение для Цимус
Найти ещё сообщения от Цимус
Читать дневник
14.07.2017, 12:10
4
Rodion 1
2 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 46 сек.
Был(а): 02 апр 2024 09:21
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
ambal70
Спасибо!
с середины прошлого года стоИт астра-4, с одним компрессором. "Под ключ" вышло 110 тыс вместе с рытьем. На зиму отключал, а так всегда работает, т.к. без аэрации бактерии сдохнут. Очень доволен, т.к. до этого были 3 кольца в земле, которые быстро наполнялись + запах, а сейчас проблем нет, кроме одной - очередной кредит(.
Rodion 1
Отправить личное сообщение для Rodion 1
Найти ещё сообщения от Rodion 1
14.07.2017, 12:14
5
Цимус
Записей в дневнике:
1
Rodion 1
Я извиняюсь за возможно бестактный вопрос . А сколько народа пользовали эти три кольца ?
Цимус
Читать дневник
14.07.2017, 12:22
6
Rodion 1
Цимус
трое+ГВ по весне
Rodion 1
14.07.2017, 18:46
7
ambal70
Так"учкудук"-это и есть,три колодца,с переливом.Два первых гидроизолированы(1,5 метров в диаметре).Последний дренажный(правда он быстро заиливается,потому в нем дренажный насос,с поплавком и вывод воды в дренажную трубу).На дачах,летом проживают по трое человек.Откачиваем раз в год.
ambal70
14.07.2017, 18:58
8
stasapl
2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
ambal70
...Последний дренажный(правда он быстро заиливается,
Не должно быть так. В первой камере бактерии перерабатывают амно на ил и воду. Или Вы бактерии не используете, или объем маловат (должно быть - суточный сброс умножить на три).
PS Еще перелив должен быть с тройником, чтобы твердые фракции не попадали прямиком в следующую камеру.
stasapl
Отправить личное сообщение для stasapl
Найти ещё сообщения от stasapl
15.07.2017, 08:45
9
ambal70
Тройники конечно стоят. Объем отличный. Да первых колодца по 3 куба.Бактерии не используюработаю. Колодец дренажный заилился после 10 лет использования. Можно конечно почистить,но пачкается не охото.)))
ambal70
15.07.2017, 10:06
10
Trim
1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
ambal70
, наберите в инете форум хаус или форум дом дача , там вы узнаете все о септиках во всех подробностях ! Три года назад сделал трёх камерный септик из 7 железобетонных колец с одним смотровым люком так называемой конструкции Егорошева . Все работает великолепно без электричества и без насосов и компрессоров , но этот вариант возможен только при низком уровне грунтовых вод .
http://kanaluga.ru/vse_v_odnom/
. Бактерии не использую , туалетную бумагу кидаю в унитаз , при круглодичной эксплуатации двумя человеками, думаю объёма до откачки хватит на 5-10 лет. Под септиком сделано поле фильтрации довольно большой плошади с песчаной засыпкой высотой примерно 50-60 см так что и и вся очищенная вода уходит сама , хоть грунт сплошная глина . Запахов совершенно нет , септик вентилируется через стояк рядом с унитазом высотой порядка 7 метров на уровне крыши дома .
Последний раз редактировалось Trim; 15.07.2017 в
10:16
Trim
Отправить личное сообщение для Trim
Найти ещё сообщения от Trim
15.07.2017, 20:08
11
ambal70
Trim
, Спасибо!Этот сайт уже изучил,от и до.В том то и вопрос,что уровень грунтовых вод,у друга,очень высокий.Потому решили вкопать,три емкости,с переливом,через тройники и в последней дненажником,с поплавком,с отводом в дренажную трубу...
ambal70
15.07.2017, 22:13
12
Trim
ambal70
, емкость должна быть одна , двух или трёх камерная ! Если будет три отдельные емкости , они могут плавать при заморозке - отморозке грунта и соединительные трубы потекут или их порвёт .
Trim
16.07.2017, 07:07
13
ambal70
Там первые две емкости,это один бак,с перегородкой. Вот третью сами придумали.
ambal70
16.07.2017, 22:22
14
Agally
4 д. 19 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 07 фев 2022 22:51
Автомобиль: Рено Дастер дизель
10 лет работает Топол-эко. По-моему серия Long 10.
Регулярное ТО заказываю от производителя.
Замечаний и нареканий нет. Работает эффективно. Теоретически на выходе можно использовать воду как техническую, например для полива. но я просто сливаю в канаву.
Agally
Отправить личное сообщение для Agally
Найти ещё сообщения от Agally
10.12.2017, 20:06
15
Плюмбариус
2 д. 13 ч. 4 мин.
Был(а): 25 Янв 2020 20:09
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Вообще тема септиков на сегодняшний день очень актуальна, а вот ценник на них вопреки мнению, чем больше спрос тем ценник ниже.
Имею отношение к сием устройствам моло-мало.
Плюмбариус
Отправить личное сообщение для Плюмбариус
Найти ещё сообщения от Плюмбариус
10.12.2017, 21:33
16
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Agally
И сколько кушает он денег в год на все обслуживания, электричество, бактерии и т.п.?
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
28.02.2018, 14:44
17
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
atom1982
У меня стоит Тополь 5.
Обслуживание делаю сам. Это не сложно. В комплекте есть инструкция по обслуживанию + полно видео в инете.
Бактерии не требуются. Об этом прямо сказано в инструкции.
По электричеству не заметил существенного расхода. Отдельный счетчик не хочется ставить.
Agally
Теоретически нельзя использовать воду для полива. Это запрещено действующим законодательством и это тот случай, когда закон заботиться о нас с вами.
Сточные воды нельзя выбрасывать на поверхность, там слишком много бактерий, заразиться от этих сточных вод можно на раз.
Практически я тоже не рискую. Как посмотрю на эту "очищенную" воду, в емкости с насосом, понимаю что не такая она и чистая.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Последний раз редактировалось aleks 51; 02.03.2018 в
11:11
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
28.02.2018, 15:56
18
Olir
Чмябрл
2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Всё зависит от вашего бюджета и типа земли.
Если у вас песок, то прекрасно. Если глина (что часто встречается), то столкнётесь с откачкой или дороговизной конструкции, чтобы увеличить фильтрующую и пропускную способность.
Основных варианта 3.
1) Кольца. Сделать конструкцию из 2-3 переливных ёмкость в бетонных кольцах. Плюсы - дёшево. Минусы - плохая степень фильтрации, возможность заражения грунтовых вод, небольшая пропускная способность.
2) Энергозависимый септик (с аэрацией). ТОПАС например. Плюсы - компактный, быстро ставится, способен быстро и много перерабатывать, отлично фильтрует. Минусы - дорогой, требует отвод воды. Т.е. очищенная вода должна куда-то отводиться.
3) Энергонезависимый пластиковый септик, например, ТАНК. Плюсы - средняя цена, хорошая фильтрация. Минусы - при глинистой почве потребует реализации масштабных фильтрационных полей для нормальной пропускной способности.
У меня последний вариант и глинистая почва. В семье 4 человека, всё лето живём там. В нормальное лето со средними осадками поля фильтрации заполняются примерно через 2 месяца, т.к. глина не способна столько впитывать. Нашёл решение в периодической откачке очищенной воды насосом далеко в поле, в принципе пока всё норм. Хочу в будущем автоматизировать эту систему, чтобы при превышении уровня воды насос автоматом включался и включал откачку.
Olir
Отправить личное сообщение для Olir
Найти ещё сообщения от Olir
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Выбор чая.
фиргат
07.12.2016
14:55
Ремонт квартиры, дачи и т.д...
поручик
13.04.2016
11:01
Выбор электропилы
фиргат
15.02.2016
11:09
Выбор навигатора
Andrey6122
22.05.2015
05:29
Выбор ПТФ
Vovan84
17.06.2013
17:42
