Старый 01.03.2017, 08:01   #1
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
По умолчанию Указатели поворотов отключаются
Всем привет. Ту такая проблемка возникла, забыл раз выключить правый указатель поворота и через какое то время он сам отключился и более не включался, пока не выключил зажигание, левый при этом работал нормально. После включения зажигания работа указателя восстановилось. Недавно, объезжал препятствие - включил левый поворот, выключил. Потом пошел на обгон, включаю левый поворотник а он не работает, правый работает. Пришлось остановиться, выключить зажигание, включить. После этого поворотник заработал.
Что за фигня, кто то сталкивался с этим?
Старый 01.03.2017, 15:01   #2
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
По умолчанию Re: Указатели поворотов отключаются
bygor, У меня периодически (редко, но началось давно) не срабатывают поворотники. Если ехать с музыкой, то довольно опасно поворачивать. Если без музыки, то слышу, что нет писка указателей поворота. Лечится включением аварийки. Мигнул два раза и порядок.
Старый 01.03.2017, 15:32   #3
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
bygor, у вас сигнализация моргает поворотниками при открытии двери?
При включенном поворотнике, если сигнализация подаст туда же плюсовой импульс весь борт уйдёт в аварию.
Выше правильно сказали лечится аварийкой.
Если сигналка точно не участвует в глюке то проблема может быть в самом блоке автомобиля, тем более с ним уже были у вас проблемы.
Старый 03.03.2017, 14:01   #4
bygor
Аватар для bygor
Наверное действительно проблема в сигналке, сегодня отключю вспышки поворотников при постановке на ручник. Как я раньше не догнал, сигналка Starline А91. Автозапуск перестал работать, на стрлиновском форуме порекомендовали перенастроить вкл зажигания с ключа на брелок. После этого и начали вспышки включаться на ручнике. Выходит, стою на ручнике, при трогании включаю поворотник и БК блокирует левый или правый канал поворотников.
Старый 03.03.2017, 16:43   #5
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от bygor
Самый простой вариант - дожидаться пока сигнализация "отморгает" по ручнику, и уж потом начинать пользование поворотниками.
А если забыли достаточно одного "мырга" аварийкой.
Старый 01.05.2022, 22:21   #6
berg21
Аватар для berg21
Онлайн: berg21 вне форума
Был(а): 14 окт 2023 10:24
Автомобиль: рено дастер 2017г.в 2л бензин мкпп 4х4 нива
сегодня отключился правый поворотник перед и зад и аварийкой пробовал и несколько раз глушил заводил все безрезультатно предохранитель цел куда лезть ума не приложу
Старый 02.05.2022, 09:22   #7
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Сообщение от berg21 Посмотреть сообщение
Может снять клемму с акб поможет(и подождать минут 10). Еще могут лампочки не стандартные влиять. Или, например, проводка от поворотников на прицеп идет на прямую, без блока согласования или реле.
А возле масляного фильтра датчик гидроусилителя.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
И напиши у себя в профиле что за автомобиль подробней, чтобы все видели и уже то этого отталкивались.
Старый 02.05.2022, 10:41   #8
berg21
Аватар для berg21
вобще прицепом я пользовался и когда вставлял вилку в розетку как то она туго лезла хотя до этого я несколько раз её вд40 проливал причем на приборке стрелка тоже не моргает и нет щелчков
Последний раз редактировалось berg21; 02.05.2022 в 10:59.
Старый 02.05.2022, 12:29   #9
berg21
Аватар для berg21
о чудо сбросил клемму с акб на десять минут и повороты появились чуддддесный автомобиль
Старый 02.05.2022, 12:30   #10
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
berg21, именно поворотниками управляет электронный блок. И, как я понимаю, если ему что-то не нравится(короткое замыкание, или нагрузка больше, чем должна быть), он выдает ошибку и перестает работать. Посмотри как у тебя розетка фаркопа подключена, и состояние проводов к ней, и что в ней самой творится. Может провода перетерлись, или в розетке сгнило всё. И еще момент, если провода напрямую от заднего фонаря(без реле; к слову, блок согласования фаркопа- это по сути 5 реле), то надо светодиодные лампы в прицеп ставить(но такая схема не очень правильна).
Старый 02.05.2022, 21:51   #11
berg21
Аватар для berg21
спасибо за дельные советы на выходных проверю все
Продам переключатель света/поворотов Диман82 Запчасти, расходники 0 13.12.2015 19:41
Не отключаются ходовые огни после остановки двигателя. Помогите кто знает. Nahag БЕСЕДКА 22 28.04.2015 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
