30.04.2012, 00:55
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 07 дек 2014 22:01
Автомобиль: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
Вибрация руля
Заранее прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась, но в поиске ничего не нашел... Короче, после благополучного штурма говен (кстати, в этом дастерок утер нос кашкайчегу), выехал на трассу и обнаружил сильную вибрацию баранки, усиливающуюся с ростом скорости. После сотни руль колбасит просто не подетски! Кто что скажет о причинах этого явления? Просто с такой фигней на кашкае не сталкивался... Думаю на налипание глины на внутренние полости штамповки (диски не литье, а эта, как ее, стилизованная штамповка).
30.04.2012, 00:59
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Вибрация руля
Сообщение от Sman
Эту тему наверно видели:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1944
Ну и где-то было упоминание именно про Ваш случай, практически 1 в 1, проблема именно в стилизованных дисках.
30.04.2012, 01:06
Re: Вибрация руля
Тогда это реальный косяк... Диски эти не предназачены для последовательной езды с говен и по трассе! Или - или! Ехать очень некомфортно! И еще: не понятно как их вычищать? Керхером туды не подлезть, чтобы все вычистить...
30.04.2012, 01:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 мар 2013 04:03
Автомобиль: ЗАЗ 965
Re: Вибрация руля
Колеса снимать и чистить. Вообще держите нас в курсе, поблема в налипании грязи или еще чего!
30.04.2012, 01:16
Re: Вибрация руля
Интересно, дилер согласится на обмен стилизованных штамповок на обычные?
30.04.2012, 01:20
Re: Вибрация руля
Завтра съезжу на мойку, после этого - на трассу разогнаться-посмотреть... Апосля отпишусь: пропала бяка или осталась...
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 01:18 ----------
Сообщение от YuriyVZ
Вопрос злободневный, но врядли реализуемый... Надо было в салоне этот вопрос решать до забора машины...
30.04.2012, 01:28
Время онлайн: 9 ч. 32 мин. 32 сек.
Был(а): 21 фев 2014 00:53
Автомобиль: Lada4x4 2131, Suzuki SX4 4WD
Re: Вибрация руля
У знакомого на Фокусе третьем также зимой приключилось, только из за снега...лёд намёрз на дисках и расколбас на трассе пошёл.. Исправили с заездом в шиномонтаж, заодно по новой отбалансировали. У самого на Ладе4х4 бывает такое после вылазок в снег..намерзает ледок.. После "говен" такое не проявлялось.
30.04.2012, 01:57
Время онлайн: 4 мин. 57 сек.
Был(а): 14 мая 2013 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Вибрация руля
Сообщение от Sman
Я эту тему в нескольких борт. журналах поднимала. Та же самая история - поездили по глубокой грязи, один раз сын машину засадил в болоте. И хотя потом машину помыли, на скорости 120 началась вибрация руля. Я поспрашивала тут, почитала в Инете, позвонила в наш сервис, где брали машину, - все в один голос сказали, что это от грязи. Посоветовали снять колеса и помыть. Сын так и сделал. Грязищщщиии изнутри дисков было ужас сколько. После помывки никакой вибрации больше не было.
Диски такие же, литые стилизованные. Грязь собирают на раз. Надо все же поменять.
---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее написано было в 01:48 ----------
вот некоторые цитаты из обсуждения в журнале Hudoshnik
Сообщение от Наола
Hudozhnik, а после Вашего тест-драйва машина как себя ведет? У нас после Можайска, когла выталкивали из болота, началась вибрация руля и болтанка на скорости больше 120. Сын поехал к девушке, а в итоге торчит сейчас в автосервисе.
Мне ответил SHURBO сначала:
Извините, что влезаю, но если установлены стилизованые диски, в них может накопиться и засохнуть грязь. Отсюда возникает дисбаланс и вибрация на руле.
Потом то же самое подтвердил Hudozhnik:
Так и было, не зря я хотел стилизованные махнуть (но не срослось). Грязь набилась, но на мойке обратил внимание - чтоб выдули все.
Будет и на вашей улице Дастер!
30.04.2012, 02:40
#9
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: Вибрация руля
Сообщение от Наола
Эхма... Я с этой проблемой сталкивался постоянно - когда жил в таёжном посёлке и выезжал на трассу раз в три месяца. Постоянно на дисках скапливалась грязь, снежная пыль и т.д. и т.п. Диски были литые, заметьте.
Для балансировки шин, как всем известно, используются грузики. Их общая масса для шин легкового автомобиля не должна превышать 90 грамм, иначе считается, что шина бракованная. А теперь прикиньте, насколько чувствительно колесо к налипшей грязи - пусть её и налипло всего грамм 20-30, но - не равномерно, а ошмётками. Дисбаланс на высоких скоростях гарантирован. И не стоит так ругать производителя - на мой взгляд, после ползания в говнах такую проблему можно получить на любом колесе - со штамповкой или на литье. К примеру, смешанная с мелкой песчано-гравийной крошкой снежная пыль, равномерно распределенная по внутренней поверхности диска, в тёплом гараже тает - и стекает в нижнюю точку, образуя весьма приличный пласт грязи. Высохнув, она намертво прилипает к диску и приводит к вибрации на руле. Проверено на личном опыте. Потому как самостоятельно оторваться такому "грузику" не даёт центробежная сила.
Последний раз редактировалось starco; 30.04.2012 в 08:19.
30.04.2012, 06:09
#10
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Вибрация руля
Сообщение от Sman
"выехал на трассу и обнаружил сильную вибрацию баранки" - Нарушена балансировка колёс!!!!!!!! , вероятнее передние. (на задних практически не чувствуется!!!) Возможные причины: 1. налипание грязи (снега). 2. слетели (потерялись) балансировочные грузики. 3.вылезла "грыжа" . Дело не в с тилизованных дисках, как таковых, но они более подвержены, благодаря своей конструкции, данной "неприятности."
В вашем случае снимите передние колёса и попробуйте просто помыть.
Последний раз редактировалось n_dum; 30.04.2012 в 06:14.
30.04.2012, 06:22
#11
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: Вибрация руля
Да, все дело в дисках, их уже обсуждали в другой теме. Ну я на своем Дастере по грязи и глине ездить не буду, так что меня эти диски пока устраивают.
30.04.2012, 10:45
#12
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Re: Вибрация руля
Сообщение от Игорь42
Зимой по снегу тоже ездить не планируете?
30.04.2012, 11:05
#13
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 09 дек 2013 19:43
Автомобиль: Peugeot 308, Fiat Albea
Re: Вибрация руля
Возможно нарушился развал-схождение колес вследствие попадания на скорости в яму, колдобину. Также проверьте давление в шинах и балансировку колес.
30.04.2012, 19:51
#14
Re: Вибрация руля
Вроде прошла вибрация... Мойщица починила! ))) Но осадочек остался... (((
30.04.2012, 20:22
#15
Re: Вибрация руля
Сообщение от Sman
Ну, я если честно про себя и тех кто еще не получал. А тем кто уже купил, может и стоит подумать о продаже дисков и покупке новых
30.04.2012, 20:29
#16
Re: Вибрация руля
...стоит подумать о продаже дисков и покупке новых
Кому они нужны после такой антирекламы?
30.04.2012, 20:29
#17
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Re: Вибрация руля
Продажа проблематична - репутация стилизованных дисков подмочена.
Буду ездить на них.
I'll be back...
30.04.2012, 20:30
#18
Re: Вибрация руля
Ну, я если честно про себя и тех кто еще не получал...
Берите только литьё или простую штамповку, а не ЭТО...
30.04.2012, 20:34
#19
Re: Вибрация руля
Фото говен и машины после штурма.
30.04.2012, 20:43
#20
Re: Вибрация руля
Мне бы жалко машину было...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
